Pikakysymyksiä Opeleista
JUKSU
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Mitkä olikaan a-vectran (v6/turbo) kallistuksen vakaajien paksuudet ?
Manta-B-83
juzze
Laitampa vielä tännekkin josko sais nopeammin apua.
Takaata on senverran rengas napannu etuosasta kaarta että on taittanu sitä hieman paremmin vielä otille. Kaari itsessään näyttää olevan kuitenki muodossaan, eli nähtävästi ei ole kuin kanttaus kääntyny hieman auki.
Ideoita millä tuon saa kantattua takas, ja mielellään aavistuksen ylikin ilman maalivaurioita?
Mieleeni tuli joku pyöreä kapula, esim harjanvarsi ja teippais sen kaaren kunnolla että vois renkaat maassa rullata sitä kapulaa kumea vasten ja luistais sitä teippipintaa vasten.
Onko jotain parempia ehotuksia?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Pikakysymys tietäjille:
Mahtuuko '09 CDTiA 160hv Insigniassa pyörimään 17-tuuman aluvanteet, vai ottaako jarrusatula vanteen kehälle kiinni?
Allaolevat 245/40-19 pyörät ON kovat, ja olisi tyrkyllä 17 -tuuman vanteet sopuhintaan, mutta onko näissä isoissa dieseleissä isommat jarrut?
juzze
Kaari oikastu. Mikä olis paras maali tähän väliin tuohon? Vaatimuksina vois olla että värinä musta ja sais pienessä purkissa. Pensseli kama käy jos vain parempaa ku spray ja ilmeisesti on?juzze kirjoitti:Laitampa vielä tännekkin josko sais nopeammin apua.
E: noveroa ostin motonetista. Sen päälle ajattelin sipassa rostexia..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Jukka T
Olikos se niin, että tasavirtalaturi ei tykkää kyttyrää vaikka ajelisi ilman akkua, kunhan vaan + kenkä ei ota maihin?
t3mu
Omega x20xev ei starttaa, rele naksuu. Auto hukkaa virrat "startatessa" mm. Soittimesta asetukset hävii ja ikkuna muisti hävii. Startti yrittää vaivoin pyörähtää. Auton saa työntämällä käyntii.
Maavikako vai suosiolla startti vaihtoon?
Akun kunto?
Onko kaapelit kunnolla kii?
^^Mun autosta siis kyse.
Akku vuodenvaihteessa ostettu ja pitkää ajoa kokoajan joten se on hengissä.. Piuhat on kyl kiinni, mut -napa lämpeää hieman.
Hain jo uuden startin, jos ei sillä herää ni sit varmaan vedettävä maitakin uusiksi?
Mitä näyttää jännitettä kun mittaat akun miinuksen(mittaa navasta älä kengästä) ja moottorin rungon väliltä?
seeklima
Akussa saattaa olla napa "löysällä" tehtaan jäljiltä, silloin se olis takuuhomma. Jonkin verran olen pelaillut akkujen kanssa(enemmän tosin vahvan sähkön akkujen kanssa). Ne kun kone valmistaa, niin aina silloin tällöin tulee vastaan ihan uusissa akuissa tuo ongelma. Merkistä riippumatta. Kannattaa kuitenkin seurata sitä akkua, vaikkei nyt siinä se vika oliskaan.samsa87 kirjoitti:... Piuhat on kyl kiinni, mut -napa lämpeää hieman...
En omista mittariakadett90 kirjoitti:Mitä näyttää jännitettä kun mittaat akun miinuksen(mittaa navasta älä kengästä) ja moottorin rungon väliltä?
Kokeiltiin miinusnavasta käynnistyskaapelia moottorin kannakkeeseen eikä auttanut.
Startin vaihdoin eikä auttanut.. sit otin aristosta akun ja heti lähti. Hieman väärin muistin tuon akun ostoajan.. ostettu 10/2010.seeklima kirjoitti:Akussa saattaa olla napa "löysällä" tehtaan jäljiltä, silloin se olis takuuhomma. Jonkin verran olen pelaillut akkujen kanssa(enemmän tosin vahvan sähkön akkujen kanssa). Ne kun kone valmistaa, niin aina silloin tällöin tulee vastaan ihan uusissa akuissa tuo ongelma. Merkistä riippumatta. Kannattaa kuitenkin seurata sitä akkua, vaikkei nyt siinä se vika oliskaan.samsa87 kirjoitti:... Piuhat on kyl kiinni, mut -napa lämpeää hieman...
Motonetistä hain sitten uuden takuuseen, käynnistysteho oli 6%
Juke_
Tietääkö kukaan mikä on vikana ja miten korjataan, kun mittaristossa palaa airbagin valo?
Luetutat tai jos omistat testerin niin luet itse vikakoodit ja sen perusteella korjaat vian.
Vian korjattuasi sammutat testerillä valon.
Enochian
Minkä värisissä piuhoissa kulkee virta keskuslukon moottorille -98 Omegan oikean etuoven johtosarjassa?
