t3mun 2.0T Vectra C1 -04 Facelift "OPC-line"MYYTY!
apache
Re: t3mun 2.0T Vectra C1 -04 Facelift "OPC-line"
Huh huh, aivan kuin peili. Nostan hattua
t3mu
Kiitosta vaan, ei kerennyt eilen iltana muuta kuin laskemaan autoa ja vahailemaan noita vanteita. Tuli nääs hommattua foam lance, niin sen kanssa meni aikaa kikkailuun. Jos sitä koittais ottaa uuden yrityksen viikonloppuna
E: niijoo ja madalluksen jälkee rupes reilussa kiihdytyksessä "nypyttämään", varmaankin vetarit rupee olee vaihtokunnossa?
t3mu
Nyt on kesärenkaat saatettu auton alle. Aamulla pesu, carnauba vahat auton päälle ja kesärenkaat alle!
Pieni nypytys väheni, muttei hävinnyt kokonaan renkaiden vaihdolla. Onko hajuja mikä siellä vikana??
Kuvasaastetta kesänappuloilla:
iso.kunkku
Helvetin hyvä!
opelisti77
- OCF Member 2018
On kyllä hieno
On nätti vectra
marqus
Puunaa munkin Vectra tohon kuntoon, kiitos!!
Kaikenlaista harmia......
timppa1
Kuis noin pahasti kerää kosteutta nuo umpiot?itellä keräs kanssa ihan älyttömästi avaamattomat umpiot ja ei hyödyttänyt vaikka miten yritti tiivistää,missään ei edes näkynyt vikaa.Loppujenlopuksi porasin 4mm reiät umpioiden pohjaan ni reilussa päivässä oli kosteudet poissa,käytin pitkiä valoja koko ajan että lämpenisi sisäpuolelta paremmin,ei ole sen jälkeen ollut noita ongelmia.
apache
Joo itse kans kiinnitin huomiota että onpas vettä umpiossa. Mutta auto on aivan saatanan komee! Mukavasti tontissa, ja vanteet kruunaa paketin, hieno peli!
Traktorihan tuo on nykymittapuulla
Mut erittäin hyvältä tuo pirssi kyllä näyttää ei siitä pääse yli eikä ympäri
Nilemma
t3mu
Nyt tulee näitä mun omia hienoja laskuja
Viimevuonna takavanne oli et 42 10" tuumasena. Nyt vanteessa 0.5" leveempi kehä silloin se olis et36 ja siihen sitte vielä 10mm spaceri päälle.
Elikkäs takana se ois silloin 10,5" et26 235-40-18 ja sinne jää vielä tilaakin ehkä 8mm kaaren ja renkaan väliin eli voi tuua vielä vähän ulommas
Edessä taas oli 9" ja et30, puol tuumaa leveempänä et24. Eessä on silloin 9,5" 225-40-18 et24 ja sielläkin ois tilaa ehkä vielä 3mm spacerille
Niin ja alusta on edelleen se ta-technix säädöt tapissa, eli n.7cm maasta. Navasta kaareen ei ole varmoja mittoja, tuolla muualla olin kirjotellu aikoja sitten että n. 300mm.
Etuvalo umpio on jo niin monelta suunnalta tullut, ja kaikki sen kuitenkin kuvista näkee niin siitä varmaankin turha enää jauhaa. Se hoidetaan kuntoon, kuhan puskuri menee maalaukseen.
Nilemma
On kyllä hurja ero 2-litraisen ja 1.8-litraisen etupään madaltumisessa samalla alustalla. Minulla vaatisi samaan liitokorkeuteen pääsy säätöpalikoiden poistoa tms.
JukeN
- OCF Member 2016
Kysyinköhän mä jo aiemmin, mut onko keskiöt maalattu suoraan mustan päälle? Näyttää nimittäin aika paljon tummemmalta kun omat vannehopean päälle vedetyt. Hieno joka tapauksessa!
t3mu
Ei oo vedetty, pohjat hioin mustaan ja siihenpäälle vaalea pohjamaali minkä päälle Ipanema. Tai näin ainakin oletan, kun kasatessa tulivähän vaaleaa esiin reunasta.
