Laten talli Zafira a ja Tigra a
Korpimetsä
blex84
Re: Laten talli Zafira a ja Vectra b v6
Vectra ois niin sanotusti leimaus kunnossa mutta ajattelin vielä venakoppien tiivisteet vaihtaa ja samalla tulpat ja jos vielä laittaisi castrollit voitelee moottoria
blex84
Eilen vectraan tuli leima paperiin eikä mitään korjaus kehoituksia edes
No sehän on sitten leimakunnossa
blex84
Joo ylläri oli että ei mitään moitittavaa ollu.
Tänään kävin ostamassa puolinahka spotin jakkarat pitää ensviikon aikana yrittää ehtiä ruuvata paikoilleen
blex84
Onko joku rulla vinosa? Vai onko peräti valmistusvirhe?
blex84
Minä epäilen että joku rulla eioo linjassa tms kun eioo tausta peltiä vasten hinkannut mutta oli sisäreunalta rispaantunut ja ottanut siitä kiinni ja pyöräytti ala pyörällä remmin suikaleita ympäri ja meni katki. Uus moottori tulee kokonaisuudessaan itselleni entuudestaan tuttu ja sopivasti sisään ajettu.
Tuota ei varmaan tarvi tutkia kun 90vauhdissa nykäisi ja rullailtiin alamäkeen jonku tovin pykäläpäällä
Tais tulla varma sekotekki.
Oliko jollakin sun tutulla purussa sun entinen vectra jolla oli jotain ~450tkm mittarissa mistä kone?
blex84
Tulee koko auto takaisin nyppään siitä koneen tuohon1,2sorsa kirjoitti: 13 Joulu 2020, 19:43 Tais tulla varma sekotekki.
3kerta sama auto omistukseeni🥰
blex84
blex84
Vectran jakopään hilut lähti tutkittavaksi kun kiristin pyöräkin oli kulunut selältä epämuodostuneeksi.
Zafiraan vaihdoin vakio alustan ja käsijarrua herkistelin kun pitäisi ruveta katsastaan leima loppuu vasta 22.1.21 mutta mahdan käyttää nyt kun vielä lauhaa niin toimii jopa käsijarru. Zafiran mittarissa nyt 4379xx km
blex84
Zafiraan sain tänään leiman eli 24.1.22 saakka nyt saa pöryytellä.
Aamulla ekalla yrityksellä pomppasi happiarvosta. No ajelin kotia ja tutkin pakotorvea ja 3reikää löysin jotka nööläsin umpern ja takaisin konttorille ja leima tuli. Koiranluut pitää vielä eteen vaihtaa kun jäi kehoitus, kävin jo ostaan uudet 850sen volvon rautaluut keulasn niin jospa ne vanhettaisi tuon auton.
Hyvää uuttavuotta koko porukalle
blex84
Tänään oli aamulla - 22c ja alkoi temppuilla zafiran sisätilanpuhallin no alkoi pyöriä kunnolla kun eka 4asennolla pyöritti.
Töistä lähtiessä enään ei pelannutkaan ollenkaan kävin hakeen pakka uuden puhaltimen ja nyt toimii.
Oli jo kertaalleen vaihdettu kun oli tussilla kirjoitettu kylkeen että zafira a toimii
blex84
Re: Laten talli Sahviira a
blex84 kirjoitti: 04 Elo 2020, 06:49 Viime perjantaina tuli 430tkm täyteen joten hellittiin autoa uusilla moottori öljyillä. Sisään meni castrol magnatekkiä tietenkin
Oli taas öljyjen vaihto 439600km nyt mittarissa.
Castrollit meni taas koneeseen ja polttoaine filtteri tuli vaihdettua samalla
