En tiedä kuinka itse saa tilattua Suomeen, mutta astrax.fi kautta varmaan järjestyy, jos ei muuten onnistu.judenius kirjoitti: 08 Elo 2023, 11:12 Osaisiko joku auttaa.
Haluasin tilata nämä etuovien ja takaluukun suojat. osaako joku sanoa miten saa tilattua ne suomeen.
https://www.irmscher.com/de/einstiegsle ... scher.html
https://www.irmscher.com/de/ladekantens ... -tuer.html
Rekisteröidyin heidän sivulla ja huomasin, et toimittavat ainoastaan saksaan.
Heillä on myös muiden maiden sivustoja, mutta ei suomen. En viitsi rekisteröityä jokaiseen ja katsoa toimittavatko suomeen.
Astra L
Mikko_P
Re: Astra L
Astra J -14
ma2a
Re: Astra L
terve, miten tuo esilämmitys ja jäähdytys toimii kyseisessä phev astrassa,? toimiiko pelkästää johdon päässä kun on latauksessa, vai pystyykö erikseen käyttämään vaikka ei olisi auto latauksessa.? entä saako bensakäyttöisiin astroihin asennettua tehtaalta,tai jälki junaan eberiä taikka webastoa. en löytänyt itse ainakaan astran lisävaruste tiedoista että olisi polttoainekäyttöistä lämmitintä edes tarjolla tehtaalla asennettuna.
erkkila
Re: Astra L
Pystyy lämmittää/jäähyttään etänä sovelluksella tai ajatuksen mukaan vaikkei ole roikassa, kunhan akussa on virtaa jonkun rajan yli, oliko se 30% vai 50%. Ilmastointihan tossa toimii sähköllä eikä bensamoottorin pyörittämänä kuten normaalistima2a kirjoitti: 13 Elo 2023, 18:21 terve, miten tuo esilämmitys ja jäähdytys toimii kyseisessä phev astrassa,? toimiiko pelkästää johdon päässä kun on latauksessa, vai pystyykö erikseen käyttämään vaikka ei olisi auto latauksessa.?
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A
Nible
Re: Astra L
Grandlandissa ainakin lämmityksen suhteen rajana on 50%. Jäähdytyksen suhteen ei tietoa mutta ainakin 11% kohdilla on suostunut vielä jäähdtyttämään. Latausjohto jos on kiinni, niin ei käytä sähköä akusta vaan seinästä. Tosin talvella kovemmilla pakkasilla ei riitä seinästä tuleva 2kW lämmittämään, vaan käyttää myös akusta.erkkila kirjoitti: 13 Elo 2023, 19:38Pystyy lämmittää/jäähyttään etänä sovelluksella tai ajatuksen mukaan vaikkei ole roikassa, kunhan akussa on virtaa jonkun rajan yli, oliko se 30% vai 50%. Ilmastointihan tossa toimii sähköllä eikä bensamoottorin pyörittämänä kuten normaalistima2a kirjoitti: 13 Elo 2023, 18:21 terve, miten tuo esilämmitys ja jäähdytys toimii kyseisessä phev astrassa,? toimiiko pelkästää johdon päässä kun on latauksessa, vai pystyykö erikseen käyttämään vaikka ei olisi auto latauksessa.?
Ovet pitää olla lukossa, että menee päälle.
Maanantaina (Ulkona +32) oli mukava mennä kaupassa käynnin jälkeen viileään autoon, kun parkkipaikalta kauppaan kävellessä laittoi jäähdytyksen päälle.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Opestra
Re: Astra L
Webastoon/eberiin on aika huonosti automallikohtaisia asennussarjoja saatavilla 1,2 puretechilla varustettuihin autoihin ylipäätään. Uuteen Astraan ei vielä ole tullut, eikä todennäköisesti tulekaan. Varmaan kikkailemalla saisi asennettua toisen mallin asennussarjalla, mutta esim. tuulettimen ohjausta ei välttämättä saisi toimimaan automaattisesti. Ja hintaakin asennukselle tulisi 2500 - 3000 e.ma2a kirjoitti: 13 Elo 2023, 18:21 terve, miten tuo esilämmitys ja jäähdytys toimii kyseisessä phev astrassa,? toimiiko pelkästää johdon päässä kun on latauksessa, vai pystyykö erikseen käyttämään vaikka ei olisi auto latauksessa.? entä saako bensakäyttöisiin astroihin asennettua tehtaalta,tai jälki junaan eberiä taikka webastoa. en löytänyt itse ainakaan astran lisävaruste tiedoista että olisi polttoainekäyttöistä lämmitintä edes tarjolla tehtaalla asennettuna.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
ma2a
Re: Astra L
Noniin,kiitoksia vastauksista
Nible
Re: Astra L
Tuohon polttoainekäyttöiseen lämmittimeen liittyen vielä se että jo tuolloin 2019-2020 välillä kun kauppoja hieroin, niin webasto lämmitti vain sisätilat ei moottoria.
judenius
Re: Astra L
Kiitos vastauksesta. Otin yhteyttä artrax:iin , mutta sanoi, että ei enään toimi maahantuojana. Länsiautosta myös vastattiin, et lopettivat 5 vuotta sitten.Mikko_P kirjoitti: 13 Elo 2023, 10:00En tiedä kuinka itse saa tilattua Suomeen, mutta astrax.fi kautta varmaan järjestyy, jos ei muuten onnistu.judenius kirjoitti: 08 Elo 2023, 11:12 Osaisiko joku auttaa.
No, täytyy miettiä jotain muuta.
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A Keltakultainen
erkkila
Re: Astra L
Nariseeko teillä jarrut pysähtyessä ja liikkellelähdössä? Aattelin aluksi että narisee vain uutuuttaan, mutta ei näytä loppuvan.
Mopomies
Re: Astra L
PHEV mullakin, eikä jarrut pidä mitään ylimääräistä ääntä.
Re: Astra L
Kilpailevan merkin puikoista kommentit:
Jarrut vinkui kilometrit 2000-13000km, ja takajarrut narahteli.
Nyt mittarissa 17700km, eikä ääntele enää.
Jarruosathan on käytännössä samat joka merkillä, joten ajoa vaan, kyllä se ääni loppuu..
Askoik
Re: Astra L
Astra K momentinmuuntimella, niin jarrut narisee aina liikkeellelähtiessä, varsinkin kun varovaisen hitaasti nostan jarrupoljinta. Siellähän on "täysi veto" päällä jo siinä vaiheessa, kun auto pyrkii ryömimään.
Eikös Astra L sähköinen liikkeellelähtö ole samankaltainen, eli ryömintäominaisuudella?
Jos on aiemmin tottunut pelaamaan kolmella polkimella, niin ryömintä "jarrua vasten" voi olla uusi asia...?
erkkila
Re: Astra L
Joo, ryömiihän se heti. On ollu kyllä uusina ostettuja automaatteja ennenkin cvt ja momenttimuunninta eikä ne kyllä pitäny noin meteliä. Vähän kuin avais vanhan raskaan puuoven ku lähtee liikkelle tai pysäyttää. Vois kokeilla käydä vähän polettaan jarruja kovemmin että muuttuuko mitenkään
nixuv
Re: Astra L
Winter is comming. Tarvis uuteen Astraan moottori lämmitin calix kuulostaa kovalta https://www.calix.se/fi/tuotteet/tuoteh ... 2147019521 Sitten ois Defa vaihtoehto 421886 säteily lämmitin? Takuu.. Tarviiko olla asennettu hediinillä?
erkkila
Re: Astra L
Tuli hommattua ja koesovitettua talvirenkaat, hommasin Image dynamic gloss black vanteet ja goodyearin ultragrip artic 205/50/r17 koossa. Taisivat vähän halvemmatkin olla ku alkuperäinen 225/45/r17. Näytti sopivan oikein hyvin ja tyyliltään samankaltaiset ku alkuperäiset. Talvea ootellessa että pääsee kokeileen miltä tuntuvat
