Pikakysymyksiä Opeleista
ajonautinto
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Termostaattikotelossa, edestäpäin katsottuna koneen vasemmassa reunassa. Tuon näköinen kapistus: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 2&start=15
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
_jussis_
- OCF Member 2015
Älä hae motonetistä, osta Orkkis. Muijan 2,0 g astraan just ostin automuovista, Oiskohan ollu 22€ alennuksilla.haarold hirmuinen kirjoitti:Onko tämä oikea motonetin no 37-3368. Missä anturi sijaitsee?
On oikea.haarold hirmuinen kirjoitti:Onko tämä oikea motonetin no 37-3368. Missä anturi sijaitsee?
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Joo vaihdoin anturin, oireet jatkuivat. Alunperin vaihdoin tähän kaasuvaijerin, jonka jälkeen auto lähti käymään. Tyhjäkäynti normaali, jos sammutti auton ja normaali n.90 astetta lämpöjä mittarissa, ei pysynyt käynnissä kuin kaasulla. Sitten huomasin että vaijeria kiristämällä pysyi, eli todennäiköisesti oli aiemminkin näin ollut. En tiedä mikä vaivasi, googlettamalla ecu vikaa yms löytyi. Aika paska tilanne syntyi vaijerin vaihdosta.
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Olisi kysymys onko tuo kuinka tärkeää tuossa x20xev moottorissa että jakohihnan kiristin on käännetty vastapäivään, tuntuisi toimivan samanlailla myötäpäivään?
Opel on pop
ajonautinto
Veikkaisin että koodilla "00164 - Engine coolant Temp, incorrect signal" ei ole mitään tekemistä käyntihäiriöiden kanssa. Omassani on koko ajan koodi "00163 - Engine coolant Temp, no signal" muistissa ja silti auto pelaa.haarold hirmuinen kirjoitti:Joo vaihdoin anturin, oireet jatkuivat. Alunperin vaihdoin tähän kaasuvaijerin, jonka jälkeen auto lähti käymään. Tyhjäkäynti normaali, jos sammutti auton ja normaali n.90 astetta lämpöjä mittarissa, ei pysynyt käynnissä kuin kaasulla. Sitten huomasin että vaijeria kiristämällä pysyi, eli todennäiköisesti oli aiemminkin näin ollut. En tiedä mikä vaivasi, googlettamalla ecu vikaa yms löytyi. Aika paska tilanne syntyi vaijerin vaihdosta.
Tämä on nyt mutuilua, mutta eikö tuon pitäisi käynnistyä ja käydä tyhjäkäyntiä vaikka ilman kaasuvaijeria? Ja netistä löytyi tämä: " The plastic piece is the mechanism for the electronic idle control which may need some play in the throttle cable to allow it to work. If your engine won't idle at 700rpm, air-con off, fully warm, just re-introduce a little of the play you've taken out. "
Eli tarkastaisin vielä sen vaijerin kiinnityksen. Ja jos oireena on että motti pelaa kylmänä mutta lämpimänä ei, niin ECU vika on hyvä arvaus.
Miksi se vaijeri piti vaihtaa?
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Asiakas oli pyörätuoli kuski, sillä on mopokaasu, huolletaan vaihtamalla vaijeri 25tkm välein vaikka olisikin ehjä. Siitä tämä kaikki lähti. Joku toinen on tehnyt tämän ennen minua, joten epäilen itsekkin että vaijerilla oli säädetty tyhjkäynti jo ennen minua. Eipä sille muuta voinut tehdä. Ps. auto oli automaatti onko tällä merkitystä?ajonautinto kirjoitti:Veikkaisin että koodilla "00164 - Engine coolant Temp, incorrect signal" ei ole mitään tekemistä käyntihäiriöiden kanssa. Omassani on koko ajan koodi "00163 - Engine coolant Temp, no signal" muistissa ja silti auto pelaa.haarold hirmuinen kirjoitti:Joo vaihdoin anturin, oireet jatkuivat. Alunperin vaihdoin tähän kaasuvaijerin, jonka jälkeen auto lähti käymään. Tyhjäkäynti normaali, jos sammutti auton ja normaali n.90 astetta lämpöjä mittarissa, ei pysynyt käynnissä kuin kaasulla. Sitten huomasin että vaijeria kiristämällä pysyi, eli todennäiköisesti oli aiemminkin näin ollut. En tiedä mikä vaivasi, googlettamalla ecu vikaa yms löytyi. Aika paska tilanne syntyi vaijerin vaihdosta.
Opel on pop
Teme88
Opel corsa B:hen pitäisi saada rekkarin valo.
Sopiikohan tämä?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000031060/
Sopiikohan tämä?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Onko sulla joku tuusninkipuskuri siinä, vai miksi meinaat jotain yleismallia?
Teme88
ei, mietin vain, että mistä sitten orkkiksen saisi.Tuomas kirjoitti:Onko sulla joku tuusninkipuskuri siinä, vai miksi meinaat jotain yleismallia?
eli ihan orkkis puskuri on.
Eiköhän semmoisen saa vaikka marmoritiskiltä.
Täältä ainakin saa: http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/aca ... Lamps.html
Maksaa Opelilla jotain kympin luokkaa.Teme88 kirjoitti:ei, mietin vain, että mistä sitten orkkiksen saisi.Tuomas kirjoitti:Onko sulla joku tuusninkipuskuri siinä, vai miksi meinaat jotain yleismallia?
Teme88
automuovissa 25€ tilaamallakadett90 kirjoitti:Maksaa Opelilla jotain kympin luokkaa.Teme88 kirjoitti:ei, mietin vain, että mistä sitten orkkiksen saisi.Tuomas kirjoitti:Onko sulla joku tuusninkipuskuri siinä, vai miksi meinaat jotain yleismallia?
Motonetistä saa soikeeta lasia mutta tarttet ilmeisesti pohjan kanssa.
Vai onkos sulla neliskanttinen valo?
Tuppaa välillä noiden purkaamoiden hinnat olemaan tähtitieteellisiä.
