Pikakysymyksiä Opeleista
Killroy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Vm 94 Opel Montereyn mankan taakse tulevien johtojen järjestys. Siis mikä väri mihinki? Vaihteeksi johtosarja silputtu ja mittarilla ei plussaa löytyny eikä jaksais skobepiuhojakaan selvitellä patterin kaa....
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
kadett90 kirjoitti:Motonetistä saa soikeeta lasia mutta tarttet ilmeisesti pohjan kanssa.
Vai onkos sulla neliskanttinen valo?
Tarviin sen koko valon, se ei toimi.
Leimassa korjauskehotus.
Joka tapauksessa huomenna näytän sen jälkitarkastuksessa.
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Sulake tai lamppu palanu? :D
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Teme88
janne___ kirjoitti:Sulake tai lamppu palanu? :D
no siis rekkarin valoon ja ajovaloihin on sama sulake ja ajovalot toimii.
vai olenko taas väärässä?
uusi poltin tuli ostettua ihan ekana.
ad-varaosassa sanottiin, että on opelin heiniä :lol:
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Veera valitteli ettäko jäähytinnesteen taso on alhainen. No ei sitä siellä sit paljoa ollukkaan, lisäiltiin sitten tänään sitä, lähes maximiin, ei herjannut enään. 6h päästä se taas itkee ettäku sitä on vähän. Katon paisaria ja saatanan se on lähes maximissa.. Hohhoijjaa... Mahtaakohan olla anturi paskan(nen)a, vai onkohan tuo sitten tukossa tai jotain? Ei se ainakaan lämpöjä nosta, ja kun nostaa sinne 90 niin flekti hyrähtää käyntiin ja hetkenpäästä lämmöt taas 80..
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
janne___
Käytä se anturin liitin irti ja suihkauta crc:tä tms. Löytynee sieltä paisarin pohjasta..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Killroy kirjoitti:Vm 94 Opel Montereyn mankan taakse tulevien johtojen järjestys. Siis mikä väri mihinki? Vaihteeksi johtosarja silputtu ja mittarilla ei plussaa löytyny eikä jaksais skobepiuhojakaan selvitellä patterin kaa....
Löytyiskös sieltä tollasia piuhoja:
puna/valkonen ,akun +
oranssi/vihree ,jännite virrat päällä
musta/sininen,maa
keltanen,tv+
sininen,tv-
orannsi,to+
musta,to-
valkonen,ev+
punanen,ev-
harmaa,eo+
vihree,eo-
Teme88
Teme88 kirjoitti:
Nyt sain vanhan valon toimii, kun vähän heiluttelin johtoja valon päästä :D
Killroy
kadett90 kirjoitti:
musta/sininen,maa
keltanen,tv+
sininen,tv-
orannsi,to+
musta,to-
valkonen,ev+
punanen,ev-
harmaa,eo+
vihree,eo-
Thänx. Pitää jossain välissä mennä kuikuilemaan.
Teme88 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Jos valon toimimattomuus palaa, niin ota se valo kantoineen päivineen pois ja pyyhkäsen hiomapaperilla kontakti pinnat puhtaaksi ni johan pelaa :thumbsup: Just b2 vectran kontaktipinnat kävin toisesta läpi kun ei palanut ja lamppu oli ehjä, ledit sinne samaan hengenvetoon tungin :)
sammacco
Viesti Kirjoittaja sammacco »
Opel Frontera 2.8 Tdi 1996 ja mystinen nappi.
Voisko joku kertoa mitä kytkin/nappi tekee (muuta kuin että siihen syttyy valo) kun sen painaa pohjaan. Toimii ainoastaan kun on virrat päällä - yllätys :hypocrite:
Napissa kuva moottorista jonka sisällä hehkulanka.
Selkeää vastausta en ole saanut mistään enkä keneltäkään :-(
Ehdotuksia ja ajatelmia on tullut senkin edestä itsetuhonapista webastoon asti...
94434439
12 39 317
Olisiko kytkin,moottorin lämmitys.
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Nyt joku taikuri kertoo ratkaisun pulmaan! Puolisen vuotta käyttämätöntä Omegaa tässä koittanu elvytellä käyntikuntoon, vaan ei ees lupaa. Tankki oli tyhjä ja nyt sielä on uutta bensaa, joten ei oo siitäkään kiini. Kaikki liittimet ym paikallaan. Bensa tosin haisee päänsärkyyn saakka, ja näyttäis kusseen vähän kuskin puolen tulppien viereen sitä - letkussa reikä tms? Se on vissiin ton muovisen paketin alla jotenkin kiinni? Ongelmana tässä että pitäis käyntiin saaha eikä mulla tähän hätään työkaluja ole paria lenkkiä lukuunottamatta.. :lol:
Koneena siis 2.5 v6. Ajosta tuohon jäänyt seisomaan talveksi. Auttakee :bonk:
Saako kipinää?
fagg0tprince
En jaksanu taistella sen enempää, viikolla sitten paremman työkaluarsenaalin kanssa takaisin! Varoiksi vois varmaan ottaa uudet tulpat völjyyn, jotain muuta?
