Derkos kirjoitti: 29 Joulu 2021, 13:47 Onko ne bensakoneet sitten hihnalla?
Mikä on vaihtoväli km/vuosi?
Nykyautoni on Mazda 3, joten rengasmelu ei pelottaa![]()
Insignia B
Derkos
Re: Insignia B
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Bensakoneet kaikki ketjulla.Derkos kirjoitti: 29 Joulu 2021, 13:47 Onko ne bensakoneet sitten nihnalla?
2,0 diesel on hihnalla. Vaihtoväli 6-vuotta ja kilometrit joko 120 tai 150tkm
Derkos
Re: Insignia B
Kiitos!1,2sorsa kirjoitti: 29 Joulu 2021, 14:21Bensakoneet kaikki ketjulla.Derkos kirjoitti: 29 Joulu 2021, 13:47 Onko ne bensakoneet sitten nihnalla?
Onko ollut ketju ongelmia, venyminen jne?
vht41
Re: Insignia B
Nyt kun niitä kilometrejä on tullut riittävästi.Niin kuinka automaattivaihteisto öljynvaihto on suoritettu,onko huuhdeltu ja puhdistettu suodatin.
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Ei ole ketjuongelmia ollenkaan.Derkos kirjoitti: 29 Joulu 2021, 14:53Kiitos!1,2sorsa kirjoitti: 29 Joulu 2021, 14:21Bensakoneet kaikki ketjulla.Derkos kirjoitti: 29 Joulu 2021, 13:47 Onko ne bensakoneet sitten nihnalla?
1,6cdti koneissa on normaalia 2sekunnin rallatus startin jälkeen. Tästä huollolla tiedote. Kuuleman mukaan olisi kuitenkin joihinkin jakopäitä vaihdettu mutta ei ainakaan omalla työpaikalla ole vielä tarvinut yhtään vaihtaa. Tiedä sitten onko tuotannossa tehty muutoksia
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Suosittelisin huuhteluvaihtoa 90tkm välein niin kestää. Suodatin ei ole vaihdettavissa. B inkussa 6 ja 8 vaihteista perinteistä automaattia.vht41 kirjoitti: 29 Joulu 2021, 15:21 Nyt kun niitä kilometrejä on tullut riittävästi.Niin kuinka automaattivaihteisto öljynvaihto on suoritettu,onko huuhdeltu ja puhdistettu suodatin.
U. Turhapuro
Re: Insignia B
Omassa 1.6 dieselissä vaihtoivat takaukseen jakoketjun. Piti ääntä käynnistäessä. Nyt äänet hävinneet. Minusta terve moottori ei saa kolista yhtään, kun sen pistää käyntiin.
nupaha
Re: Insignia B
Tuolla aiemmin kyseltiin kuvaa boksista GS:n katolla. Linkissä kuva.
Boksi on 210cm pitkä Mont Blanc.
https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/3522590/
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
Errror
Re: Insignia B
Kiitos! Hyvinhän se mahtuu. Nyt kävi itsellä niin, että boksiksi löytyikin läheltä käytetty 190cm Thule ja sehän menee oikein hyvin.nupaha kirjoitti: 01 Tammi 2022, 15:44 Tuolla aiemmin kyseltiin kuvaa boksista GS:n katolla. Linkissä kuva.
Kattotelineet on Cruz-merkkiset. Ajaa asiansa, otin halvimmat sopivat, jotka löysin, kun ensi talvelle on jo auto vaihtunut.
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
nupaha
Re: Insignia B
Cruzit mullakin on ja ihan toimivat telineet. On ollut kiinni boksi, pyöränkiinnitystelineitä kaks + läskipyörät katolla ja kiinni on pysynyt.Errror kirjoitti: 01 Tammi 2022, 22:18Kiitos! Hyvinhän se mahtuu. Nyt kävi itsellä niin, että boksiksi löytyikin läheltä käytetty 190cm Thule ja sehän menee oikein hyvin.nupaha kirjoitti: 01 Tammi 2022, 15:44 Tuolla aiemmin kyseltiin kuvaa boksista GS:n katolla. Linkissä kuva.
Vecculiko
Re: Insignia B
Nyt tuli ensimmäinen vika autoon, 2.0cdti 56tkm ajettuna. NOx tunnistin. Ei ihan halpaa, kokonaishinta 1200 euroa vikaselvitys ja asennus mukana hinnassa.
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Tuntuu olevan yleinen vika monella automerkillä nuo nox anturit ym ad blue ongelmat.Vecculiko kirjoitti: 02 Tammi 2022, 16:42 Nyt tuli ensimmäinen vika autoon, 2.0cdti 56tkm ajettuna. NOx tunnistin. Ei ihan halpaa, kokonaishinta 1200 euroa vikaselvitys ja asennus mukana hinnassa.
Sulla oli jo takuu ummessa?
Vecculiko
Re: Insignia B
Joo takuu ummessa. Seuraavaan autoon sitten minimi 5:n vuoden takuu.1,2sorsa kirjoitti: 02 Tammi 2022, 16:52Tuntuu olevan yleinen vika monella automerkillä nuo nox anturit ym ad blue ongelmat.Vecculiko kirjoitti: 02 Tammi 2022, 16:42 Nyt tuli ensimmäinen vika autoon, 2.0cdti 56tkm ajettuna. NOx tunnistin. Ei ihan halpaa, kokonaishinta 1200 euroa vikaselvitys ja asennus mukana hinnassa.
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Mikähän mahtaa olla nyt takuu kun uuden ostaa.Vecculiko kirjoitti: 02 Tammi 2022, 17:00Joo takuu ummessa. Seuraavaan autoon sitten minimi 5:n vuoden takuu.1,2sorsa kirjoitti: 02 Tammi 2022, 16:52Tuntuu olevan yleinen vika monella automerkillä nuo nox anturit ym ad blue ongelmat.Vecculiko kirjoitti: 02 Tammi 2022, 16:42 Nyt tuli ensimmäinen vika autoon, 2.0cdti 56tkm ajettuna. NOx tunnistin. Ei ihan halpaa, kokonaishinta 1200 euroa vikaselvitys ja asennus mukana hinnassa.
Aiemmin oli 2v/ei km rajaa ja lisähinnasta sitten jatkotakuu 3v/90tkm 4v/120tkm 5v/150tkm
4scon4
Re: Insignia B
Minulla 2021 bensa farkussa GM:n 9 vaihteinen automaatti ja sekin perinteinen turbiinilla varustettu. Delta-auto tais tarjota 180,- hintaan vaihteiston öljynvaihdon. Toki löysin vaihteistoon suodattimenkin alle kympillä mutta sehän onkin sitten vaihteiston kotelon sisään rakennettu eli vaatii koko vaihteiston purkamisen jos sen haluaa vaihdettavaksi.1,2sorsa kirjoitti: 29 Joulu 2021, 19:31Suosittelisin huuhteluvaihtoa 90tkm välein niin kestää. Suodatin ei ole vaihdettavissa. B inkussa 6 ja 8 vaihteista perinteistä automaattia.vht41 kirjoitti: 29 Joulu 2021, 15:21 Nyt kun niitä kilometrejä on tullut riittävästi.Niin kuinka automaattivaihteisto öljynvaihto on suoritettu,onko huuhdeltu ja puhdistettu suodatin.
Minulla auton täydellinen massaus maksoi Helsingissä alle 800,- euroa ja se hiljensi autoa ihan riittävästä.
Vääntömoottoria nämä nyky vaihteistot kaipaa parikseen eli väännön määrä ja alue on se mitä moottori vaihtoehdoissa kannattaa tutkia
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
