Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
jarkkis kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
janne___ kirjoitti:Sulake tai lamppu palanu? :D
no siis rekkarin valoon ja ajovaloihin on sama sulake ja ajovalot toimii.
vai olenko taas väärässä?
uusi poltin tuli ostettua ihan ekana.
ad-varaosassa sanottiin, että on opelin heiniä :lol:
Nyt sain vanhan valon toimii, kun vähän heiluttelin johtoja valon päästä :D
Jos valon toimimattomuus palaa, niin ota se valo kantoineen päivineen pois ja pyyhkäsen hiomapaperilla kontakti pinnat puhtaaksi ni johan pelaa :thumbsup: Just b2 vectran kontaktipinnat kävin toisesta läpi kun ei palanut ja lamppu oli ehjä, ledit sinne samaan hengenvetoon tungin :)
Joo nyt ainakin toimii ja toimi jälkitarkastuksenkin :thumbsup:
Korjauskehotus vain vararengas kotelosta jäi jota hitsaaja ei huomannut korjata :D
Mutta vuosi ajoaikaa :peukku:
Vaikka joka vuosi tuota corsaa pitää hitsata, niin ei faija vaan halua luopua :D
Teme88
Tuohon Astra G:hen pitäisi vaihtaa jarrulevyt ja -palat eteen, niin meneekö se jarru sylinteri sisään ihan vai painamalla nivelpihdeillä?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:Tuohon Astra G:hen pitäisi vaihtaa jarrulevyt ja -palat eteen, niin meneekö se jarru sylinteri sisään ihan vai painamalla nivelpihdeillä?
mikä on nivelpihti?
kiintolenkit sinne väliin ja kampee nii oon ainaki ite tehny aina...
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:
mikä on nivelpihti?
okei, siis piti laittaa oikealta nimeltään siirtoleukapuhdit.
sitten on pitänyt kysyä, että mikä ihme tappi on siinä moottorissa öljypohjan yläpuolella vaihdelootan puolella, Mustapäinen ja sen varsi lienee kullan värinen.
siinä ei ole kierteitä vaan ihan liikkuva.
Rizla^^
Teme88 kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
mikä on nivelpihti?
Kytkinkopassa? Kytkinkäpälän säätöruuvi mikäli sitä tarkoitat
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
mistä kannattaisi hommata 06 2.8 vectraan ids alustan etuiskari?
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
mikä on nivelpihti?
Toi se taitaa olla, mustanuppinen..
Mitä sillä säädetään kytkimessä? Siinä siis ei ole kierteitä.
star´a
Viesti Kirjoittaja star´a »
Kadettiin vaihtelin uutta laturia, vanhaan meni maakaapelin ja virtakaapelin lisäksi kaksi ohuempaa johtoa (sini/valkoinen ja musta), mutta tässä uudessa tarvikelaturissa ei ole kuin yhdelle paikka D+ muistaakseni. Koitin molempia johtoja laturin perään paikalleen, ja sinivalkoisella ei ladannut ollenkaan ja latauksen merkkivalo paloi.
Mustalla johdolla alkoi lataamaan, mutta yön aikana oli akun tyhjentäny jota ei tuolla sinivalkoisella tehnyt. Kumpikohan johto tuonne laturin perseeseen kuuluis laittaa? ?
Astra H -05 wagon 1,6
Vectra C -04 2.0 Tbo
Kadett c -77 1,2s
Rizla^^
Toinen on ainakin latauksen merkkivalo. Vissiin tuo sinivalk.
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Rizla^^ kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
mikä on nivelpihti?
Mahtaako G Astrassa olla koko käpälää? Nestevälitteinen kytkin.
Laitathan Teme kuva niin aukee mitä haetaan.
Teme88
Rocla kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
mikä on nivelpihti?
Voi laittaa kuvaa aamulla, mutta se on siis semmoinen jossa ei ole kierteitä ja musta nuppi päässä.
Vaihdelootan puolella öljypohjan yläpuolella.
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Rizla^^ kirjoitti:Toinen on ainakin latauksen merkkivalo. Vissiin tuo sinivalk.
Usein opelissa sinivalkoisesta tulee samasta myös laturin heräte.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Rizla^^ kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
mikä on nivelpihti?
Huohotin? Vivuston keskityksen lukitustappi?
star´a kirjoitti:Kadettiin vaihtelin uutta laturia, vanhaan meni maakaapelin ja virtakaapelin lisäksi kaksi ohuempaa johtoa (sini/valkoinen ja musta), mutta tässä uudessa tarvikelaturissa ei ole kuin yhdelle paikka D+ muistaakseni. Koitin molempia johtoja laturin perään paikalleen, ja sinivalkoisella ei ladannut ollenkaan ja latauksen merkkivalo paloi.
Vanha on ollut Delco-Remyn valmistama laturi.
-Musta on kenttäkäämin magnetointivirta ja joissain tulee virtalukolta ja joissain B+-.sta.
-Sini/valkoinen on lampulle menevä heräte. Se pitää kykeä D+:aan.
Uusi laturisi taitaa olla jo rikki.
Teme88
Juho M-P kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
mikä on nivelpihti?
Otinkin nyt kuvan, kun lähdin autolla liikkeelle.
