Insignia B
U. Turhapuro
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja U. Turhapuro »
Kuuluuko ympyröidyssä kohdassa olla noille johdolle jonkin suojalevy?
Auto 1.6 diesel -20
Vsq
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Vsq »
puuluu kirjoitti: 28 Helmi 2022, 12:24 Webasto ei lähde käyntiin kaukosäädöstä. Akku ladattu lisävirralla täyteen, kaukosäätimen paristo vaihdettu. Ei auttanut. Mikä mahtaisi olla?
Lähteekö Webasto muutoin käyntiin? Jos ei lähde niin kannattaa varmaan ensimmäisenä tarkistaa Webaston sulakkeet.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Vsq kirjoitti: 28 Helmi 2022, 12:58
Mielestäni se lähti käyntiin kun painoin hanskalokeron napista mutta vain auton ollessa käynnissä. Sen napin toiminnasta on kyllä tosi huonosti käyttöohjeessa. Siinä voi palaa joko kirkas tai vihreä valo, en tiedä mitä tarkoittavat.
Jartsi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Jos lähtee käyntiin vain auton käydessä, on mahdollista, että webaston kiertovesipumppu on rikki.
MrHuman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MrHuman »
Selvisi huollossa mikä oli "vikana" takaluukun osalta. Pari kuukautta meni toimimattomana, ja syy oli se kun edellinen akku kuoli totaalisesti juuri silloin, se sekoitti anturin asetukset, pelkkä uudelleen kalibrointi riitti korjaamaan ongelma.
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
Tenox
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Autopilotti kirjoitti: 19 Helmi 2022, 20:17 Onko jollain vastaavasta kokemusta. Vaimon -18 mallisen 1.5 sports tourerin Inkkarin keskuslukko temppuilee. Ei aukea vaikka sisältä painaa napista. Avaimeen vaihdettu patterit ja kokeiltu toisella avaimella mutta ei vaan aukea. Valot vilkkuu kun avaimesta painaa ja takaluukku kyllä aukeaa.
Tänään alkoi tekemään tuota samaa oma 2018 1.5 farkku. En ole kokeillut vielä toista avainta, kun tulin tänne töihin.
Onko selvinnyt vikaa tai tietoa miten tankinluukun saisi auki?
MrHuman
Re: Insignia B
Tenox kirjoitti: 03 Maalis 2022, 13:41
Nyt tulee mutua, mutta onko akussa tarpeeksi virtaa?
Tenox
Re: Insignia B
MrHuman kirjoitti: 04 Maalis 2022, 10:48 Nyt tulee mutua, mutta onko akussa tarpeeksi virtaa?
On juu, ainakin auton mittarin mukaan ja auto start/stop toimii jne. Tuohon on laitettu uusi akku tammikuussa tänä vuonna.
Takuuseen tuo menee jos jatkaa temppuiluaan. Nyt toimii taas. Kosteusongelmia noissa on ollut, takaisinkutsukin tuohon liittyen joissain yksilöissä. Seuraan tilannetta.
https://takaisinkutsut.traficom.fi/recall/7398
Kuulemma voi myös koittaa irroittaa kuskinpuolen oviverhoilun alareunassa olevan etummaisen (kahdesta) kiinnitysruuvin. Jossain yksilössä se on osunut johtosarjaan.
Oma siis alkoi nyt toimimaan taas, kun aikani rämpytin ovien auki ja kiinni nappeja avaimesta (kun yritin muistella miten avaimesta suljetaan ikkunat).
Mutta edelleen kiinnostaa (en muistanut huollosta kysyä), että eikö tuossa tosiaan ole mitään keinoa manuaalisesti avata tuota bensaluukkua?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tenox
Re: Insignia B
Eli luukun muovipinta ensin jotenkin irti ja sitten kikkaillaan sitä kautta itse kantta auki?
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Vanhenmiten CL:n solenoidi alkaa jumittaa.
Aika erikoisessa paikassa tu0 manuaalinen vapautin, ei välttämättä tule huoltsikan pihassa käytettyä...
https://www.youtube.com/watch?v=tmh8c5Fit7w
Vittu näitä vehkeitä!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Garnd_Old_One kirjoitti: 06 Maalis 2022, 13:40 Vanhenmiten CL:n solenoidi alkaa jumittaa.
Ihan näin huomiona että A insignia videolla
Joonaspenttinen89
Insignia B
Viesti Kirjoittaja Joonaspenttinen89 »
Onko GM valmistaja tässä uuden insignia b2 2.0 350nm moottorissa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Joonaspenttinen89 kirjoitti: 07 Maalis 2022, 18:28 Onko GM valmistaja tässä uuden insignia b2 2.0 350nm moottorissa?
Kyllä se 2l diesel näyttäisi vielä faceliftissäkin sama olevan. 1,5l diesel on sitten kejulla ja gm tuotos myöskin. Siihen saa aidon ja oikean lohkolämmittimen
Autopilotti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Autopilotti »
Joo selvisi. Kuskin ja apparin oven johtosarjat hapettuneet, putsasivat ja nyt toimii. Vaihtoivat "hätä ensiapuna" tankinluukun lukon joku 270€. Sen nyt olisi heti voinut sanoa ettei se mitään auta kun keskuslukko ei toimi... miten helvetissä voi 3,5 vuotta vanha (70tkm) auto olla jo niin hapettunut johdoistaan ettei ovet enää aukea... Niin ja tankkia ei saanut missään vaiheessa auki. Ekassa huollossa olivat sen avanneet ja siihen oveen suohkutelleet öljyä jolloin toimi kaksi kertaa. Jätettiin heti luukku auki kun jo arvattiin ettei se toimi, eikä toiminutkaan. Ihan järjetön systeemi ettei ole mitään vipua takaluukussa josta sen vapauttaisi. Akku oli vaihdettu viime kesänä kun auto kuoli laakista mökin pihaan.
