Insignia B
nupaha
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja nupaha »
RpisteL kirjoitti: 16 Maalis 2022, 11:28
nupaha kirjoitti: 14 Maalis 2022, 21:27
Jubilee kirjoitti: 14 Maalis 2022, 19:45 Mites muilla Insignia kuskeilla, onko ollut "ongelmia" kellon ja päivyrin kanssa?
Meillä on alkanut näyttää kello ja päivämäärä puutaheinää aina kun autolla lähtee uudestaan liikenteeseen. Ei tarvitse olla kuin muutaman minuutin parkissa virrattomana, niin kello näyttää mitä sattuu. Yleensä ajanlasku alkaa klo 00.30-02.00 väliltä, ja päivämäärä on vaihdellen jossakin vuoden 2015 - 2028 välillä. Mikään muu keskinäytön kautta hallittava ominaisuus, radion kanavat/asetukset puhelin tai vaikka trippi ei nollaannu. "Vika" ilmaantui ensimmäisen kerran kun autolla oli ajettu 400km putkeen ja auto oli 15min kaupan pihassa parkissa. Ja sen jälkeen jokaisessa startissa kello/päivyri on puhunut puuta heinää. Akun pitäisi olla kunnossa.
Tai tarkemmin, kello on ajassa kun auton käynnistää, mutta sen kieliohjausherjan jälkeen / kameran käytön jälkeen kello näyttää mitä lystää..
Mites muut? Pysyykö teillä kellot ja päivät ajassa? Auto siis 2020, eli sillä "uudemmalla" järjestelmällä. Automaattinen ajan päivitys verkosta tai mikä lie asetus ei ole käytössä.
Tuollaista ongelmaa ei ole ollut. Mun autoki vm 2020. Viime viikolla meni näyttö mustaksi eikä volumenapit vaikuttanu mitenkään eikä muutkaan infotainment napit. Lähdin autosta niin radio jäi soimaan musta näyttö päällä. No, lähdin veljen työtä niin oli sammunut ja radio rupes toimimaan normaalisti. Kesällä huollon yhteydessä tehtiin infotainment päivitys niin lähti vikoja/ominaisuuksia aika paljon pois eli parani, mutta näköjään oireita välillä ilmestyy.🥴
Pyydä huollossa tsekkaamaan onko viimeisin vesio käytössä.
Itselläni Insignia 1,6 T A. Exsegutiv vm-19 .Kerrompahan omat kokemukset: Ole n yli 70v. Ja Minulla oli alkuun puhelimena yli 10v.vanha Nokialainen näppäin puhelin.Joka oli liitetty Blootootilla autoon. Aluksi oli Häiriöitä kellon ajassa,joka hyppäsi aina satunnaisesti klo 03,00.Lähdimme syksyllä -20 Lokakuun lopulla ,autolla talveksi Espanjaan.Kahta viikkoa ennen matkan alkua vaihdoin puhelimen DORO älypuhelimeen.Jonka Bootooth in liitin autoon.Päivää ennen lähtöä alkoi auton radio sekoileen .Kävin merkki liikkeessä kysymässä voiko sille tehdä mitään.Eivät kerenneet,koska heidän mielestään olisi pitänyt vaihtaa radio.Koko matkan espanjaan radio temppuili ja matka aikana alkoi navigaattori pätkimään myös.Talven aikana navigaattori pätki sillain että se pylpyrä pyöri siinä näytöllä monta minuuttia ennen kuin se löyti sijainnin.Keväällä kotiin tultuamme merkkiliike vaihtoi takuuseen uuden radion .Ei korjaatunut sillä. Sitten päivitettin uusi ohjemisto. ei auttanut sekään.Sitten vaihdettiin uusi näyttö.Ei auttanut sekään.Sitten huoltoneuvoja keksi kokella liittää oman puhelimesa autoon ,ja ongelmat radion kanssa loppuivat siihen! Vaihdoin samana päivänä puhelimeni Applen puhelimeen. Ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia ollut.Elikkä voi se puhelinkin aiheuttaa muillekkin ongelmia ?
Mulla on Apple 11 eli ei selitä omalta kohdalta ajoittaista sekoilua tuo. Mutta mulla on tosiaan kesän ohjelmapäivityksen jälkeen toiminut ihan kohtuullisesti.
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
Jubilee
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jubilee »
Mulla on puhelimena Samsung S21. Puhelimen malli ei selitä ongelmia tässä tapauksessa, koska puhelin ei ole yhdistetty autoon ollenkaan.
4scon4
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 4scon4 »
Meillä my21 sport tourer executive ja pari kertaa navigointi jämähtäny ja samalla näyttöön jäänyt HF volumen säätö näkyviin . Käytin pajalla eikä tähän versioon ollut päivitystä olemassa. Syksyn ja talven aikana ei mitään temppuilua vaikka minkä merkkinen puhelin olis BT yhdistetty . Puhelimien lataukset otetaan kyllä nykyään taka usbeista ettei se aina lankaan kytkettäessä tarkistaisi muistikorttia kuten kyynärnojan alla olevissa usbeissa tekee.
Lisävalojen kytkentään autoon nousikin oikea ongelma. Led Matrix järjestelmään kytkettävät sarjat ei taidakkaan toimia ja tekevät parasta aikaa testi asennusta maahantuonnin autoon. Jos tarina pitää paikkaansa niin kohta viidettä versiota kokeilevat .
Kolmesti on nyt meidän autoon yritetty asentaa ... Can väylä jees auton toiminnan kannalta mutta ei se kytkentä aina ole helppoa siihen
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mulla on -18 matriisi ledeillä ja lisävalo toimii ihan tolla Cannectin boxilla.. vissiin sit tos faceliftis jotain eroo jos siin ei pelitä..?
4scon4
Re: Insignia B
2021 taisi olla enemmän ohjattuja ledejä ja siksi varmaankin eri ohjelmapätkä. Lumisella olisi heidän mukaansa toimiva rele setti ja kysyin heiltä kuka asentaa ja onko asentanut. Ilmeisesti ei kukaan vielä Suomessa asentanut ja pk seudun suositusfirmakin nosti kädet pystyyn sanoen ettei vielä ole sellaista sarjaa heillä...
Nooh odotellaan vielä länkkärin korjaamopäällikön tai tämän toisen firman soittoa asiasta ennen kuin luovutaan toivosta
jtteno82
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja jtteno82 »
-=DmR=- kirjoitti: 26 Helmi 2022, 13:02 Jaahas, auto rupesi kesken ajon valittelemaan että konepelti on auki, vaikka ei ole. Eikä ole edes hetkeen peltiä avattu... En löytänyt tuosta mitään erillistä tunnistinta, joten lienee sisäänrakennettuna tuohon konepellin lukitusmekanismiin? Onko kenelläkään tullut vastaan tällaista? Onko mitään kikkakolmosia vai suoraan vaihdettava koko lukitussysteemi?
On ollut sama ongelma. Vaihtavat koko mekanismin. Meni takuuseen.
-=DmR=-
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja -=DmR=- »
jtteno82 kirjoitti: 18 Maalis 2022, 18:23
Jep, sama diagnoosi. Tosin takuu on jo mennyt, mutta onneks ei ole järin kallis osa. About 100€, mutta saatavuus on todella huono. Ei mitään tietoa milloinka tulossa edes Saksan varastolle.
Jartsi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
1,2sorsa kirjoitti: 16 Maalis 2022, 09:12
Jartsi kirjoitti: 15 Maalis 2022, 22:00 Auto pitää omituista kolinaa keulasta kun ajaa 10-30km/h nimismiehen kiharaa tai muuten vaan pientä monttuista tietä, mitä tuntuu näillä keleillä riittävän. Kolahtelu ei kuulosta metalliselle. Jarrutus kesken kolinan ei vaikuta asiaan. Koiranluut on jo vaihdettu merkkihuollon kehoituksesta, mutta ei muuttunut miksikään.
Onko muilla ollut vastaavaa, ja mistä voisi johtua?
Mokassa ja e corsassa ollut vastaavaa. Iskunvaimentimissa sisäinen vika.
Onko merkkiliikkeellä työkaluja millä kuunnella ajossa alustaa?
Jls katsastus lähellä niin voihan sen käyttää leimalla. Siellä löytyy kyllä tärypöydällä kaikki mahdolliset välykset
Kiitos vinkistä. Tämä oli jo toistamiseen merkkiliikkeessä tutkinnassa, eka diagnoosi oli koiranluut, seuraava jarrusatulan liukutapit. Ei auttanut noiden vaihto, joten enää en vie tästä vaivasta pajalle.
Itsellä vahvimpana epäilyksenä tukivarsien (etu)puslat tai vakaajan runkokumit, vääntelen noita kun vaihdan kesärenkaat alle. Kesällä on katsastus, joten jos siihen mennessä ei selviä, pyydän katsuria syynäämään huolella ja menen niskapokaksi kuuntelemaan kun täryttelee.
Ääni on tosiaan erikoinen, ihan kuin olisi vain jotain löysällä kun pienestäkin montusta lotajaa, ja kuuluu ihan samalla tavalla riippumatta kumman puolen pyörä on epätasaisella..
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jartsi kirjoitti: 18 Maalis 2022, 20:54
Käy myös mukana kuuntelemassa iskaritesterissä onko eroa vasemman ja oikean puolen välillä
MrHuman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MrHuman »
Lapin reissu menossa, auto on kyllä edelleen erinomainen ajaa vaikka pitkä lenkki ollutkin, vakaa mutta ei millään tavalla raskas vaikka täynnä tavaraa ja kaksi aikuista ja kaksi lasta kyydissä.
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Mikähän tämä juttu nyt on?
Usein miten, ei aina, kun auton lyö tulille
- radio herää pienen hetken päästä noin 1-2 sek ajaksi
- äänenvoimakkuus on eri kuin mikä on esiasetettu
- kanava on eri kuin mikä on viimeksi viritetty
- tämän jälkeen radio vaikenee muutamaksi sekunniksi
- uudelleen herätessään kanava on sama kuin viimeksi asetettu, myös äänenvoimakkuus vastaa esiasetusta.
Radion muistiin ei ole tallennettu yhtään kanavaa, eli arpoo itse sen jostain.
Ja kuten tuossa alussa mainittu. Joskus harvakseltaan radio käynnistyy suoraan oikealla tavalla, mutta viiveellä.
Radiossa ilmeni myös katkomista, mutta poistui karttapäivityksen myötä.
Radio on uusittu kertaalleen tuon katkomisen tähden ja tulkin vaihdolla kuntoon, jota kesti n. 3 kk.
Ja se typerä suomenkielen aloituskuitti, eikä siitä pääse millään eroon?
Tulossa nyt joka tapauksessa interfeisi ja softa, jolla pääsee ronkkimaan järjestelmän sielunelämää. Jos vaikka löytyisi sieltä joitain uusia vipuja lisäasetuksiin.
Vittu näitä vehkeitä!
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Sähköluukku GS:ään 450 €
Köljäsin tota Saksan foorumia ja etsiskelin sieltä tuon idiootin Suomikuitin poistoon konsteja :bonk:, kun sieltä tuli vastaa tämmönen säie, joka vois jotakuta kiinnostaakin...
Elektirsche Heckklappe bei Grand Sport - "Elektrische Schwanz Tor Lift" von AliExpress
https://www.motor-talk.de/forum/elektir ... tml?page=2
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
No nyt ei pysty tankkaamaan kun polttoaineen täyttöaukko ei ota "pistoolia" sisään. Onko tällaista kellään tapahtunut?
opelonparas
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
puuluu kirjoitti: 06 Huhti 2022, 01:47 No nyt ei pysty tankkaamaan kun polttoaineen täyttöaukko ei ota "pistoolia" sisään. Onko tällaista kellään tapahtunut?
Olivathan auton ovet varmasti lukosta auki?
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
puuluu
Re: Insignia B
opelonparas kirjoitti: 06 Huhti 2022, 18:12
Auki olivat ja avain taskussa.
