Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Tomba-80
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Pystyykö tuon vakkarin ohjelmoimaan op-comilla, minkähän ohjainyksikön alta tuo vakkari löytyy? Autona toimii tuo corsa d 1.3cdti vm.2008
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Jos vain op-comilla saa yhteyden ja se tunnistaa auton järjestelmät.
Korin ohjausmoduulin (BCM) muuttujien koodaus pitää muuttaa... valita vakkari. Lisäksi pitää asettaa mittaristoon vakkarin merkkivalo toimimaan.
Moottoriohjauksesta pitää asettaa ajonopeuden säätö toimimaan (vakkari).
Moottoriohjauksen datalista pitää tarkistaa... pitää löytyä kytkinpolkimen katkaisija , jarrupolkimen katkaisija ja vakkarilla varustettu viiksi.
Saattaa olla, että korin ohjausmoduuli pitää ensin päivittää uusimpaan softaversioon.
Siltikin on mahdollista, ettei onnistu. Voi olla korin ohjausmoduulin hw - mallista kiinni.
Jartsa
onko kellään kokemusta astra 2005 Z14XEP onnistuuko vakkarin ohjelmointi?
op-com valikoista onnistuu kyllä mutta onnistuuko se oikeesti tossa moottori tyypissä,kytkin polkimen katkaisija ja viiksi vielä hommaamatta.
Ainakin pitäis onnistua... noita on saanut tehdasasennetulla vakkarilla. Sekeä ecu, että bcm pitää ohjelmoida ja datalista asettaa. Jos noihin pääsee käsiksi op-comilla ja molemmista pystyy vakkarin ohjelmoimaan, niin eiköhän onnistu.
Tomba-80
Nyt olis vakinopeudensäädin ohjelmoitu corsaan, uusi alkuperäinen viiksi( GM 13191079) 50,50€ ja ohjelmointi 30€. Nyt on mukava ajella pitkää matkaa.Robertx kirjoitti:Tuossa tapauksessa on siis siitä ohjemoinnin onnistumisesta kiinni. Syystä tai toisesta se ei aina ole onnistunut. Kannattaa sitä viikseä jahdata ebaystä.Tomba-80 kirjoitti:Kävin tutkailemassa noita polkimia ja tulin siihen tulokseen että kytkinpolkimesta löytyy jo katkaisija, joten ei voi olla kovin paha homma tuo vakionopeussäädin tähä minun corsaani. Auto on siis corsa d 1.3cdti(90hp) sport-varustelulla.
Uuden hinta merkkiliikkeestä oli lähempänä 300 euroa Saksassa.
Hyvä, että onnistui vakkarin ohjelmointi
juzze
Nyt ei oikeen hinta-arvonta osunu kohilleenTomba-80 kirjoitti:Nyt olis vakinopeudensäädin ohjelmoitu corsaan, uusi alkuperäinen viiksi( GM 13191079) 50,50€ ja ohjelmointi 30€. Nyt on mukava ajella pitkää matkaa.Robertx kirjoitti:Tuossa tapauksessa on siis siitä ohjemoinnin onnistumisesta kiinni. Syystä tai toisesta se ei aina ole onnistunut. Kannattaa sitä viikseä jahdata ebaystä.Tomba-80 kirjoitti:Kävin tutkailemassa noita polkimia ja tulin siihen tulokseen että kytkinpolkimesta löytyy jo katkaisija, joten ei voi olla kovin paha homma tuo vakionopeussäädin tähä minun corsaani. Auto on siis corsa d 1.3cdti(90hp) sport-varustelulla.
Uuden hintasmerkkiliikkeestä oli lähempänä 300 euroa Saksassa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Ei tosiaan osunut. Liekö sitten hinta pudonnut muutamassa vuodessa. Parempi kuitenkin näin.
mrontti
Miksei mun 2.2 vectra b 01vm vakkari toiminut pelkkällä viiksen vaihdolla? Siis autossani ei ollut vakkaria aikasemmin
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
P. Lanttola
Ei ole ohjelmoitu cruisea toimintaan. Pahimmassa tapauksessa ei saa edes ohjelmoitua päälle vaikka yrittää, muutama sellainen Omega on tullut vastaan.
Jos ei muu auta niin mulla on myydä ECU missä on valmiiksi cruise ohjelmoituna päälle.
Laitoitko kytkinpolkimeen katkaisijan myös ja tarkistitko, että on jarrupolkimen katkaisija kahdella kontaktilla ??mrontti kirjoitti:Miksei mun 2.2 vectra b 01vm vakkari toiminut pelkkällä viiksen vaihdolla? Siis autossani ei ollut vakkaria aikasemmin
mrontti
Tarvii tarkistaa
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
- OCF Member 2019
tarvii vähintään sen ohjelmoinnin.. omassa omegassa oli tarvittavat kytkimet valmiina jo..
Mrontin auto on Z22SE - koneella oleva Vectra ja itsellä aikoinaan Vectraan ei tarvinnut lisätä kuin viiksi ja kytkinpolkimen katkaisija.
Teppo
Taitaa olla kaikissa z22se ohjainlaitteissa valmiiksi koodattu niin että toimii vakkari ja esim op-comilla ei pysty edes tekemään koodausta vakionopeudensäädintä varten z22se:ssä olevaan ohjainlaitteeseen.
