Astra H 2.0T *SRi300*
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Re: Astra H 2.0T *Alusta mietintää*
Unohdin mainita että tuo D2 on tosiaan varmasti hyvä vaihtoehto, toimii monessa drifterissä hyvin, viimeistää ainakin jousien vaihdolla saatu toimiva setti ja hinta on sopiva. Sitä en tarkoittanut että olisi halpa paska.
Pelti
Ainakin omat kokemukset on että kyllä täyttä paskaa! v6 a vectras oli fk highsport, perä oli todella jäykkä mut keula pomppi miten sattuu ja lähti välillä ilmaan isoissa montuissaomega16T kirjoitti:Rungon pintakäsittely kunnossa ja säätömutterit kestää toisin kuin KW:ssa. Iskarivaihtoehtona myös Koni, joten mikä vielä voi mättää ja olla sitä *******??? Jotain perusteluita, kiitos!Jartsa kirjoitti:nuo fk:t on kyllä täyttä ******...
Melko outoa. Omassa omegassa tuo FK toimii ihan stanan hienosti ja samaa mieltä on ollu kaikki ketkä tuota on käyneet kokeilemassa tai olleet kyydissä. Kouvolan reissulla tuon alustan toimivuuden huomas muutkin kun tuli vähän kikkailtua huvin vuoksi koukkimalla linja-autopysäkkien kautta +130 vauhdeista. Helposti olis voinu ajaa kovempaakin niihin mutta rajoitteena oli vain se ettei tiennyt pitääkö pyörä enää kovemmista vauhdeista. Tuo menee kuin silityslauta eikä pompi mihinkään vaikka tuo on se highsport ilman iskarien säätöä. Ehkä mulla on sitten käynyt hyvä tuuri hankinnan kanssa kun ei ole mitään moittimista.
Eipä tuo FK muuten hinnaltaan eroa paljoakaan KW:sta jos ovh hintoja vertailee ja faktaa on se että FK:n tolpat on säätämisen kannalta laadukkaammat kuin KW:t koska KW:ssa tosiaankin halkeaa ne säätö- ja kiristysrenkaat.
FK on ehkä "tuning"-merkki mutta topicin autohan on tuunattu...ei se perheauto kilpuriksi sillä muutu että siihen laitetaan "racing"-osia
. Mutta mutta...jokainen valitsee omaan autoonsa osat makunsa ja rahapussinsa mukaan. Ehkä tähän topicin autoon kannattaa ostaa se Öhlins jos kerran on tarkoitus välttää tuninkiosia.
Kuten tuossa jo aiemmin kirjoitin, niin ne Fk:t joissa on jäykkyyssäätö, on iskareina Konit joten ruuvista voi vääntää iskareihin lisää jäykkyyttä. Konit saa kyllä niin tiukalle halutessaan että riittää varmasti jouselle kuin jouselle. Toisekseen noihin on saatavana jousia irrallaakin (24e/kpl) kuten muihinkin sarjoihin joten sieltä voi valita ihan omaan makuun sopiviakin, jos sarjan mukana tulevat ei miellytä. Jouset lienee sopii muiltakin valmistajalta jos FK:lta ei sopivaa löydy. Ne kuitenkin ovat aina kompromissi, ei varmastikaan hienosäädetty viimeisen päälle ominaisuuksiin. Kuitenkin jo samassa mallissa on niin paljon varusteluvaihtoehtoja että on käytännössä mahdoton tarjota suoraan paketista sopiva vaihtoehto joka autoon. Kuitenkin sillä neekerimallilla ja kaikki varusteet sisältävällä autolla voi olla helposti painoeroa kolmekin sataa kiloa vaikka kyseessä on sama malli. Silti sarjat myydään yleensä moottorivaihtoehtojen perusteella.Juzzi kirjoitti:No ainakin suurimmassa osassa autoja joissa olleet nämä FK coiloverit niin auto on vaan yksinkertaisesti kauhea ajaa. Jousi yleensä liian jäykkä ilmeisesti iskariin nähden.
Juzzi
Joo saattaa ne FK:t toimia jossain autossa mutta yleensä ei. KW:n tolpat toimii aina hyvin(siihen asti kunnes hajoaa) ja onhan niissä ongelmia myös etenkin korkeussäädön suhteen.
Kw:n tolppa toimii esim omegassa vielä silloin erittäin hyvin kun säädöt on edessä pohjassa ja takaa ottaa kokonaan säätölautasen pois, jolloin madallusta on noin 80-100mm minkä en usko olevan FK:tolpilla mahdollista.
Noilla säädöin ei oo kokemusta toimivuudesta ku mulla ei oo madallusta ollu missään vaiheessa maksimissaan.Juzzi kirjoitti: Kw:n tolppa toimii esim omegassa vielä silloin erittäin hyvin kun säädöt on edessä pohjassa ja takaa ottaa kokonaan säätölautasen pois, jolloin madallusta on noin 80-100mm minkä en usko olevan FK:tolpilla mahdollista.
enne
No niin alkaa olemaan alustaratkaisut mietitynä ja niistä myöhemmin keväällä, kun asia alkaa olemaan ajankohtaista.
Herää tosin kysymys, mikä on kilpuri? TimeAttack autot ei vissiin ole
...mutta saattaa olla nopeampi kuin vastaava vakio ja onhan autoa tuunattu (tuning), eli viritetty ja säädetty.omega16T kirjoitti:...mutta topicin autohan on tuunattu...ei se perheauto kilpuriksi sillä muutu että siihen laitetaan "racing"-osia .
http://funccrew.kuvat.fi
JS
http://www.autourheilu.fi/attachements/ ... 1-5412.pdf
Sepäs siitä kilpurihommasta, en nää oikein rakentavaa arvoa tollasilla heitoilla
enne
Re: Astra H 2.0T *Pappa-auto*
Kevät tulee ja ajokelit paranee... mitään ihmeellistä ei autolle ole tarvinnut tehdä, mutta jotain kyllä pitäs alkaa kohta tekemään:
No vaihdoin kitkat takaisin alle, kun alkoi työkaverit kyselee, että eikö tuohon nyt edes pölykapseleita saisi
Parkkipolttimotkin tuli vihdoin viimein vaihdettua ja oikeastaan fiilistely pohjalla ollaan talven pahimmat hetket ajeltu. Uudet musiikki vehkeet soi niin mukavasti, että autoilu on näin talvellakin oikein mukavaa, jotein pinetä huomautettavaa on kuitenkin löytynyt.
- Alkuperäiset Xenon valot tuntuu olevan tiensä päässä, eli alkavat olemaan todella "himmeät" Mistä siis saan uudet polttimot? (Opelin liikkeestä tietenkin, mutta onko muita vaihtoehtoja?)
- Ajotietokoneen näyttöön on alkanut muodostua ärsyttäviä virhepikseleitä. Eli taitaa mennä vaihtoon. Vai voiko näitä korjata?
- Ahtopainemittari menee sekaisin kun pakkasta on n. 20 astetta (ampuu ihan tappiin)
- Yritin irrottaa takavakaajan, kun siihen on tullut pintaruostetta, mutta eikös sieltä yksi mutteri korkannut kierteet... Saa siis olla siellä, kunhan parempi hetki koittaa
Eli jos nuo xenonit saisi jostain, niin olisi taas tyytyväinen olo. Muutamien viikkojen päästä on varattu vihdoin aika lukon ja kykimen remontillekin, jonka jälkeen jakohihnan vaihto +nokka+imusarja+putkisto, niin saadaan auto liikkumaankin.... sitten vain katsastukseen
...ainiin... olihan ne jarrutkin asentamatta
Mietinnässä on myös bensapumpun vaihto ihan vain varmuuden lisäämiseksi ja luultavasti myös puolasetti vaihdetaan tuoreeseen. Välillä tuntuu tuolla sytytyksen puolella olevan jotain tai sitten jotain vuotoja alipaineletkuissa. Isoilla vaihteilla vedättäessä on 4000rpm jälkeen hieman outoa toimintaa tai voi olla, että pienemmilläkin vaihteilla tätä ilmenee, mutta kun näin talvella tuo pito
Tuolta lamput, voi kehua vielä palveluakin ja toimitus aikaa.
http://kauppa.fabix.fi/polttimot-xenon- ... 0_109.html
enne
Mikä malli noista ja mikä on lähinnä normaalia valoa? En halua tod. mitään sinistä valoa. Mielummin vaikka kusen keltaistaG.T.S kirjoitti:Tuolta lamput, voi kehua vielä palveluakin ja toimitus aikaa.
Lamppu tuossa on D2S jos ei ihan erimalli tuossa ole ja tuo 4300 on tuo vakio valo mikä noissa , eli tuo http://kauppa.fabix.fi/xenon-polttimo-4 ... -1386.htmlenne kirjoitti:Mikä malli noista ja mikä on lähinnä normaalia valoa? En halua tod. mitään sinistä valoa. Mielummin vaikka kusen keltaistaG.T.S kirjoitti:Tuolta lamput, voi kehua vielä palveluakin ja toimitus aikaa.
Voit vielä varmistaa kaitzulta tuon polttimon.
Jartsa
laittaisin kyllä itse vaikka philipsit,onhan ne noin 50€ kipale mutta toimivat kunnolla ja valoteho on sitä mitä pitää.
Direct22
- OCF Member 2015
Tästä alkuperäiset hilipsit melko edullisesti.
http://www.meronet.com/catalog/product_ ... cts_id=417
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
Alpha
Mikä on vähiten paskin noista halpiscoileista:
V-Maxx (n.600e), Supersport (n.600e), Jom (300e).. tai toi kolmenhuntin nimetön LMF:llä.. http://www.lmfvauxhall.co.uk/Coil-Overs-c-2248/
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
enne
Miksi ostat paskan?Alpha kirjoitti:Mikä on vähiten paskin noista halpiscoileista:
Varmaan satanen tuohon päälle, niin alkaa saamaan jo ihan ok kamaa
