Vectra A 4x4 1991
makemu
Re: Vectra A 4x4 1991
Viesti Kirjoittaja makemu »
noita opelin alkuperäispultteja löytyy AD liikkeestä ainakin. itsehän sellasia juuri hain. noita orkkis opelin pultin pituuksisia pultteja ei löytynyt ainoastakaan rengasfirmasta seinäjoelta, kaikki oli pidempiä jotka ei itselle käynyt. uskokaa tai älkää mutta näin on :lol:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos nelivedossa on samat pultit kuin etuvedossa niin on niitä Pirkkalan mätänetissä muutaman Vectran verran.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
makemu kirjoitti:noita opelin alkuperäispultteja löytyy AD liikkeestä ainakin. itsehän sellasia juuri hain. noita orkkis opelin pultin pituuksisia pultteja ei löytynyt ainoastakaan rengasfirmasta seinäjoelta, kaikki oli pidempiä jotka ei itselle käynyt. uskokaa tai älkää mutta näin on :lol:
Ja noitakin saa lyhennettyä käypäsiks aika helposti.
Zafira C A14NET -18
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
Noniin, tänään sai ton rikki olevan jarruputken pois. Samalla nypättiin satula pois ja jarrulevy. Levyt,palat ja käkkärin osat pitäs vaihtaa. Sitä saatanan pyörän pultin pätkää ei mistään kyl löytynyt!
E: niin ja pitää ostaa uudet ruuvit millä se levy on kiinni, kanta paskana noista, pikkasen oli tekemistä että sai aukeen.
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
eety kirjoitti:Sitä saatanan pyörän pultin pätkää ei mistään kyl löytynyt!
mitenkäs katkeamisdiagnoosiin sitten ylipäätään tultiin? kyllä sen pitäs navassa töröttää jos on kerran katkennut.
ja kyllä on listassa kaikki tarvittavat.
CableGuy
eety kirjoitti:Noniin, tänään sai ton rikki olevan jarruputken pois. Samalla nypättiin satula pois ja jarrulevy. Levyt,palat ja käkkärin osat pitäs vaihtaa. Sitä saatanan pyörän pultin pätkää ei mistään kyl löytynyt!
Jos ei tunnu ruuveja löytyvän niin laita ilman sitä pientä ristipääruuvia se levy takas paikalleen. Kestää kuitenki samalla tavalla paikallaan ku pyöränpultit sitä muutenki pitää navassa (tuon pienen ruuvin merkitys on vaan pitää levy kutakuin kohillaan sillon ku ei oo pyöränpultit paikallaan).
Zafira C A14NET -18
eety
Themazgu kirjoitti:
Ku on pultti selvästi muita lyhyempi ja päässä sellanen jälkikin on että on poikki :-?Juu nuo nyt tuli laitettua tilaukseen suoraan... Suosittelen muuten pistään jarrunestettä noihin putkien/letkujen liitoksiin ja niitten päälle vielä CRC:tä, aukes suht kivuttomasti.
CableGuy kirjoitti:
Selvä kiitoksia tiedosta!
eety
Hidasta mutta edistystä kuiteskin. Tuo uusi jarruputki tuli vihdoin ja viimein haettua :bonk: Ja kuskin puolelle sai melkein kokonaan paikalleen käsijarrun kengät mutta tuo säätöruuvi piti laittaa likoomaan jarrunesteeseen yön ylitte ja tänään tuli se ruuvipenkis avattua. Ja ei kun takaisin likoomaan... Jos sitä ensi viikolla kerkeisi hommaan satulan mäntiin uuet tiivisteet niin alkaisi olemaan kasassa kaikki tarpeellinen niin ei tartte muutakuin taikinoida tavarat paikoilleen...
eety
Rookeri kirjoitti:Absitko toimii? :)
En usko kun ilmaa järjestelmäs :)
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
eety kirjoitti: Ja kuskin puolelle sai melkein kokonaan paikalleen käsijarrun kengät mutta tuo säätöruuvi piti laittaa likoomaan jarrunesteeseen yön ylitte ja tänään tuli se ruuvipenkis avattua. Ja ei kun takaisin likoomaan...
Miks tota ruuvia pitää uittaa jarrunesteessä kysyn minä? :o
- Rusko Motorsport -
eety
-WW- kirjoitti:
Puhdistuu. Sen jälkeen näyttää vähän teräsharjaa ni melkee ku uus.
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
eety kirjoitti:
Eii! :lollis: voi saatanas
._.
-WW-
eety kirjoitti:
-WW- kirjoitti:
Korjaatko ruostepaikkojakin puhdistamalla ne ensin jarrunesteellä ja teräsharjalla? :o
Itse en kyllä keksi mitään mitä puhdistaisin dotnelosella :roll:
-WW-
eety kirjoitti:
Nortter kirjoitti:Joko olen vappusimoissa tai jotain mutta en tajunnut että mitä pulttia tarkoitat ? :lollis: :D
Sitä millä vanne kiinnitetään autoon :lol: tuli ehkä vähän sekavaa tekstiä kun alko riipaseen ja urakalla.... Ja motonetin osatarjonnan selattua läpitte totesin että menee tilaustavaraksi. Jotenka neuvvoja osien suhteen.
Menee ehkä mainonnan puoleen mutta eikö sulla olis lyhyempi matkakin tänne ja voisit saada vähän parempaa ohjeistusta näihin hommiin?
http://www.osa-shop.com/ Ja jos et tiedä onko jotain haluttua osaa niin puhelimella selviää, varmasti.
