Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Lukkomoottorille menee:
-ruskea/valkoinen
-musta/sininen
-musta/keltainen
-musta/punainen
-ruskea/valkoinen
-musta/sininen
-musta/keltainen
-musta/punainen
Testerillä luet vikakoodit, mahdollisia vikapaikkoja on sen verran paljon että aikamoista hakuammuntaa on korjaaminen muuten.
Kobbel
Ei poistunut auton "hytkyminen"/täristäminen jarruttaessa väljien alatukivarrien puslien vaihdolla joten ainoa mahdollisuushan on enään kierrot jarrulevyt ?
Paska Omena
Jos on välineitä niin tarkista heittokellolla ne levyt (ja navat). Ja kato vielä ettei levyn ja navan väliin oo jätetty jotain asennushiekkaa tmsKobbel kirjoitti:Ei poistunut auton "hytkyminen"/täristäminen jarruttaessa väljien alatukivarrien puslien vaihdolla joten ainoa mahdollisuushan on enään kierrot jarrulevyt ?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
DEAD
kiritäänkä calibrassa takapyörän laakerit luukun alta mikä on siinä absin kehän keskellä? vai mistä välistä? toisessa takasessa vähän välystä ja jos en väärin muista nin tuohon on vaihdettu takalaakerit edellisen omistajan toimesta vuosi sitten.
Ja saako tuohon tilattua sarjotettua virtalukkoa jotta kävisi entiset avaimet. ja auto on vm-95 j koneena 2 litranen 16 venttiilinen
Enochian
kaakana
Vecrta C Vm 2004, Z22SE kone. Miksi siinä ei pala öljynpaineen merkkivalo kun laittaa vissat päälle? Tämä lukee jopa ohjekirjassa, että Z22SE koneessa ei pala merkkivalo virtojen ollessa päällä. Ilmeisesti siinä se valo kuitenkin on olemassa jos alkaa öljyt loppumaan tms vikaa ilmenee?
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
kolkoti
Niitä ei mielestäni voi kiristää, että vaihtohommiks taitaa mennä..DEAD kirjoitti:kiritäänkä calibrassa takapyörän laakerit luukun alta mikä on siinä absin kehän keskellä? vai mistä välistä? toisessa takasessa vähän välystä ja jos en väärin muista nin tuohon on vaihdettu takalaakerit edellisen omistajan toimesta vuosi sitten.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
Killroy
Tartteeko se heittokelloa? Rengas ylös, toinen painamaan jarrua ja toinen pyörittää rengasta. Ottaako rengasta pyörittäessä jossain kohassa jarru "tolkummin" kiinni. Ja voipi vaikka sen renkaanki irti ottaa. Tihrustaa vaan jarrupalan ja levyn väliä.Paska Omena kirjoitti:Jos on välineitä niin tarkista heittokellolla ne levyt (ja navat). Ja kato vielä ettei levyn ja navan väliin oo jätetty jotain asennushiekkaa tmsKobbel kirjoitti:Ei poistunut auton "hytkyminen"/täristäminen jarruttaessa väljien alatukivarrien puslien vaihdolla joten ainoa mahdollisuushan on enään kierrot jarrulevyt ?Ei kai siinä paljo muita mahdollisuusksia oo jos tuennassakaan ei väljyyksiä ole.
Ja hyvin yleinen kämmi on se, että levyjen vaihdon yhteydessä tosiaan jätetään "pohjat" putsaamatta, ni saattaa oireilla samoin ku kiero jarrulevy.
isela
Kertokaahan joku osaava kaveri!
Elikkä vectra b-97 kyseessä, aamulla ei meinannu lähtee käyntiin, helvetillinen bensan katku tuli auton sisälle, pätkii perkeleesti ajaessa, välillä käy kolmella pytyllä ja tuntuu ettei tehot ole läheskään samanlaiset kuin ennen ?!
Tulpat, tulpanjohdot vaihdettu ja ei mitään vaikutusta !
Ruiskun lämpötilatunnistimen vois tarkistaa.
isela
joo, ja voiskonhan tosta johtua myös että lämmöt tuntuu hyppivän miten sattuu 80-95? keskusta-ajossa keittää ku tarpeeks jää ruuhkiin venaamaan, nii ja kolmospytty oli aivan märkä vian ilmetessä
Eri tunnistimet lämpömittarille ja eculle.
tursas
Eiköhän tuolla nyt ole muutakin vikaa ku joku anturi, pytty märkänä bensasta vai öljystä, kun bensa haisee ja tehot karannu...isela kirjoitti:joo, ja voiskonhan tosta johtua myös että lämmöt tuntuu hyppivän miten sattuu 80-95? keskusta-ajossa keittää ku tarpeeks jää ruuhkiin venaamaan, nii ja kolmospytty oli aivan märkä vian ilmetessä
Käynnistyykö jäähdyttäjän flekti reilussa 100 asteessa? Missä lämpötilassa keittää? Jos keittää alle 110 asteessa , niin jäähdytysjärjestelmä ei ole tiivis. Vikana saattaa olla kansipahvi, sytytyspuolapaketti, termostaatti tai venttiilivika. Häviääkö jäähdytysnestettä ?isela kirjoitti:joo, ja voiskonhan tosta johtua myös että lämmöt tuntuu hyppivän miten sattuu 80-95? keskusta-ajossa keittää ku tarpeeks jää ruuhkiin venaamaan, nii ja kolmospytty oli aivan märkä vian ilmetessä
