Sivu 29/49
Re: Astra G Cabrio Turbo -03
Lähetetty: 19 Maalis 2019, 15:05
Kirjoittaja vectraTBO
Medpoore kirjoitti: 18 Maalis 2019, 23:03
Haiskahtaa siltä että oot ollu liian tehokas tuon Avon suhteen ja tekeminen/ideat alkaa loppuu? Voiko näin päästä käymään?
Voihan se näinkin olla tietty. Kaikkia ideoita olis kyllä mutta suurinta osaa rajoittaa toi lompakon paksuus
Rookeri kirjoitti: 18 Maalis 2019, 23:22
Siel on Villellä jo mietinnässä seuraava projekti?
Eikai, sen verran ahdasta tallissa ettei sinne uusia projekteja oikeen mahdu enään
Vanteet kävi siis AV-Special nimisessä firmassa taottavana, kaveri lupaa että 0,4mm tarkkuudella tulee suoraa ja niinhän niistä tulikin hyvät:
Tänään pöyräytettiin vanhat renkaat takas päälle, olis nekin varmaan tarvinnu suoristella ku pystyheittoa oli niissä enemmän tai vähemmän
No näillä mennään nyt ja katotaan kun saa pyörät alle muuttoko miksikään ajossa.
Re: Vectra C OPC 5d -07
Lähetetty: 24 Maalis 2019, 10:08
No kun ei pääse Astraa tekee eteenpäin niin tarvii sitten Vectraa hiukan "huoltaa". Maalipintaan Autoglymin punainen ja kultainen:
Inkulla ajellessa on ollut kiva toi aux toiminto että saa musaa luurista kuunneltua. Ajattelin että jos Vectraankin saisi saman ominaisuuden mutta eipä ollut aux pinnejä mankassa:
Ebaysta löytyi orkkis aux mankka jonka jo tilasinkin yksityiseltä myyjältä. Myyjä on nyt viikon lähettämistä pantannu koska perheongelmia ja hänen vakkarikuriiri ei kuulemma toimita Suomeen. Kai sitä pian täytyy alkaa karhuumaan rahoja takas jos ei ala paketti liikkuu
Viime sunnuntaina tilattu auxpiuha tuli Saksasta neljässä päivässä kotiin, näkyy kuvassa.
Ylemmässä kuvassa alla Hankookin kitkat jotka tuli uutena auton mukana kun sen 2010 ostin. Eli renkaat siis 2010 DOT leimalla mutta pintaa vielä 6mm, toimii talvellakin vielä jotenkin. Alkanu vaan täristelee vähän pikatie vauhdissa ja tarkempi tutkiskelu osoitti että kaikki liimapainot on tippunu vanteiden ulkokehältä. Kävin painottamassa pyörät viime viikolla ja olihan yhdessä vanteessa isohko monttu sisäkehällä. Tarvii varmaan suoristuttaa se jossain vaiheessa, jos joltain löytyy tuollainen ehjä Opelin orkkisvanne niin saa tarjota. 17" ja Opelin koodi OP027. Oikaisu maksaa 49e+rengastyö niin hinta sen mukaan, marmorihintaa en maksa
Orkkis 18" Snowflakeissa on päällä 225/40 Nangangit jotka olen ostanut 2013. Pintaa 4-5mm mutta parissa renkaassa sisäreuna sileenä koska motin vaihdon jälkeen en käynyt heti kulmien säädössä. Noihin oon ettiny jotain rengassarjaa mutta näköjään nekin täytyy ulkomailta tilata koska Suomen hinnat on mitä on.
Lähetetty: 27 Maalis 2019, 12:26
Tänään sain tuon OPC Puskimen maalarilta. Myös luomet maalattiin samalla koska edellinen pinta oli sprayn jäljiltä ja halkeillut. Marmoritiskiltä tilailin sumareille adapterit koska auton liittimet ei sovi OPC sumariin ilman niitä.
Viimeisessä kuvassa luomet vaan heitetty lampun päälle, ei siis kiinnitetty mitenkään. Jotenkin luomien kanssa tulee vaan sellanen tingeltangelituning fiilis etten haluis niitä laittaa. Toisaalta lamppujen päälle jäi jälkiä luomien liimauksesta vaikka niitä vesihioin ja kiillotinkin, luomilla sais jäljet piiloon. No täytyy miettiä.
Ajovalon pesurit jätin pois puskimesta, ne on niin jäätävän rumat tötteröt. Kai niistäkin alkaa kauhee vinkuminen leimalla koska Xenonien kanssa tarvis pesurit vissiin olla
Re: Vectra C OPC 5d -07 & Insignia A OPC 5d -10 & Astra G Cabrio Turbo -03
Lähetetty: 27 Maalis 2019, 17:15
Kirjoittaja iso.kunkku
Antaa valojen olla kuten kuuluu ja jättää ne luomet amispojille
Lähetetty: 27 Maalis 2019, 17:29
Kirjoittaja ChiEf
Samaa mieltä edellisen kanssa, ilman luomia paljon parempi. Tulee luomien kanssa semmonen teinituningräpellys mieleen. Sitten pitäisi aukotkin verkottaa umpeen alumiiniverkolla.
Lähetetty: 27 Maalis 2019, 17:57
Juu niinhän mäkin kirjoitin että en niitä haluis laittaa mutta harmittaa umpioissa olevat jäljet. Uudet umpiot olis kivat mutta maksaa rahaa. Tai sit koitan vielä hioa ja kiillottaa vanhoja. Maalaamaan en ala luomia suoraan lamppuun, sit peli o menetetty jo kokonaan
Lähetetty: 27 Maalis 2019, 18:26
Kirjoittaja 1,2sorsa
vectraTBO kirjoitti: 27 Maalis 2019, 17:57
Justiin isännän autoon ostinnperusmallin tyc umpiot uutena 36e kpl. Toisessa tosin nyt kosteutta......
Hella taisi olla orkkis valmistaja
Lähetetty: 27 Maalis 2019, 18:35
Joo en kyllä laita tarvikeumpioita kun tossa on Xenonit alkuperäisenä.
Lähetetty: 27 Maalis 2019, 19:05
vectraTBO kirjoitti: 27 Maalis 2019, 18:35
Siinä tapauksessa hiot jäljet pois p120 p320 p600 p1000 p2000 ja myllytys päälle niin lähtee kaikki jäljet veks
Lähetetty: 27 Maalis 2019, 19:36
Olen noita pääliosia jo hionut 2000 saakka vesissä mutta ei näytä hyvälle. Täytyy varmaan vielä koittaa jynssätä.
Lähetetty: 27 Maalis 2019, 19:55
Kirjoittaja imaC
Sitähän on sellasta uv-lakkaa ihan spräynäkin mikä kannattaa tohon päälle laittaa... ja ihan ruisku kamanakin on olemassa... mä viimeistelin yhet umpiot niin..
Lähetetty: 27 Maalis 2019, 20:27
Kirjoittaja imaC
Tarkoitinkin viimeistelyyn ja lakka hävittää jälkiä myös hyvin..
Lähetetty: 27 Maalis 2019, 21:39
Joo en tiedä millä liimalla nuo luomet oli tohon liimattu mutta näyttää niinku liima olis sulanu syvemmälle muoviin. Vaikka kuinka hioo se ei lähde pois. Tai lähtee sitten kun muovi menee puhki viimeistään
Lisäksi kuskin puolen lasissa on auringosta johtuvaa virttymää mutta se nyt olis helppo hioo ja kiillottaa. Helpoin olis uudet umpiot
Lähetetty: 27 Maalis 2019, 22:39
Kirjoittaja DrHanaa
Itse olen monet umpiot hionu ja lakannu perus autolakalla, eikä yhtään häpeä uusia.Ja on pysynyt kiinni.
Lähetetty: 28 Maalis 2019, 08:40
Kirjoittaja DEAD
DrHanaa kirjoitti: 27 Maalis 2019, 22:39
Liekkö miten työläs kiillotella uudelleen tulevaisuudessa jos pohjalla kunnollinen lakka?
