Insignia B
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Menee siis läpästä sisään mutta jumittuu noin viiden sentin syvyydessä.
puuluu
Re: Insignia B
Alkoi toimimaan, liekö ollut jäässä. Tästä viisastuneena alan pitämään tankkia aina täynnä..
Jubilee
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jubilee »
Mulla on joskus käynyt niin, että tankkaamisesta ei meinannut tulla mitään, vaan polttoaineen sai valutella tankkiin sellaisissa muutaman desin - litran erissä. Ilmiö ei ole toistunut. Tapahtui keväällä, joten jäätymisestä ei ollut kyse, mutta kyseisellä mittarilla oli routa ilmeisesti tehnyt maan muokkaustöitään, ja epätasaisuuden jäljiltä takarengas jäi töyssyn päälle, ja vähän pyörän kaaren sisään.
Olisiko tässä ollut joku syy-seuraussuhde, en osaa sanoa.
Eikä tosiaan ole uusinut, enkä tästä ole muistanut edes huollossa sanoa, kun tosiaan ajan kanssa sai liruteltua sen verran bensaa tankkiin, että pää jatkamaan matkaa.
Mmmasa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Mmmasa »
Moi! Tänään ajaessa yhtäkkiä ilmastointi alkoi puhaltaa täysillä ja puhaltimen nopeussäädöt ei tottele. Kun lämpötilaa säätää niin puhallus alkaa sekoilemaan ja välillä puhaltaa lasille, välillä muualle. Puhallin jäi myös puhaltamaan vaikka auton sammuttaa. Koitin ottaa akun irti, mutta puhallin alkaa heti puhaltamaan kun akun kytkee takaisin. Oli pakko ottaa puhaltimen sulake irti ettei akku tyhjene. Missähän vika?
nupaha
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja nupaha »
Mmmasa kirjoitti: 10 Huhti 2022, 16:50 Moi! Tänään ajaessa yhtäkkiä ilmastointi alkoi puhaltaa täysillä ja puhaltimen nopeussäädöt ei tottele. Kun lämpötilaa säätää niin puhallus alkaa sekoilemaan ja välillä puhaltaa lasille, välillä muualle. Puhallin jäi myös puhaltamaan vaikka auton sammuttaa. Koitin ottaa akun irti, mutta puhallin alkaa heti puhaltamaan kun akun kytkee takaisin. Oli pakko ottaa puhaltimen sulake irti ettei akku tyhjene. Missähän vika?
Kuulostaa samalta kuin mun radio-case.Radio sammui kun virrat meni lepotilaan ja sen jälkeen on taas toiminut… bitti poikittain jossain.
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pidä akkua irti 30min, ja katso miten käy.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Garnd_Old_One kirjoitti: 02 Huhti 2022, 10:02 Mikähän tämä juttu nyt on?
Usein miten, ei aina, kun auton lyö tulille
- radio herää pienen hetken päästä noin 1-2 sek ajaksi
- äänenvoimakkuus on eri kuin mikä on esiasetettu
- kanava on eri kuin mikä on viimeksi viritetty
- tämän jälkeen radio vaikenee muutamaksi sekunniksi
- uudelleen herätessään kanava on sama kuin viimeksi asetettu, myös äänenvoimakkuus vastaa esiasetusta.
Niin, mites muilla tämä radio heräilee?
Itseasiassa tuo ehti puolenkymmentä kertaa toimiakin kuten pitäisi, vaikkakin radion herääminen niissä tapauksissa kestikin varsin pitkään, eli parkkiruudusta ehti hyvin vekslata tien risteykseen. Kokemus oli häkellyttävän miellyttävä, viivettä lukuun ottamatta.
Mutta nyt se on palannut taas entiseen ja aloittaa pauhaamalla eri kanavalla, kunnes vaikenee toviksi.
Navista on jäädytetty napit, joista toisesta sai asetella vältettävät reitit ja olikohan se toinen, josta sai valita nopein/lyhyin reitti.
Vittu näitä vehkeitä!
MrHuman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MrHuman »
Kolmen vuoden huolto edessä, öljyt ja suodattimet vissiin. Ehkä jarrunesteet kun eivät löytäneet sähköisessä huoltokirjassa siitä mainintaa toisen vuoden huollon kohdalla. En ole ehtinyt tutkia paperista huoltokirjaa sen suhteen vielä.
Hinnaksi sanlivat 270 euroa jos oikein muistan, ei niin paha.
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
MrHuman
Re: Insignia B
Ja 80 lisää jos pitää jarrunesteet vaihtaa myös.
Todella ärsyttävää kun täällä foorumilla ei voi muokata omia viestejään...
Tenox
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Mulla on tuo pikkuhuolto 246e + ilmastoinnin huolto 99e toukokuun alussa tulossa. Jarrunesteet sitten 2023.
Radio herää ihan suht samantien kun auton käynnistää. Joskus harvoin kestää muutaman sekunnin kauemmin.
Sellainen kysymys olisi, että mihinkä momenttiin olette kiristäneet mutterit? Oma ohjekirja sanoo 125Nm ja netissä on Insignia B:lle arvoksi laitettu 140Nm. Itse laitoin 130Nm, mutta kun tuossa huomenissa jälkikiristän, niin kannattaako laittaa se 140Nm sitten?
AUGSI
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja AUGSI »
Insignia B, pyörän mutterit M12, AV19.
Kiristysmomentti ilman rasvaa 140Nm. :yes:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
140nm on kiristysarvo kun 19mm kannalla olevat mutterit. Insignia B, vanha mokka, astra J ja K.
Ja ei tosiaan rasvaa. Tervaspraytä voi laittaa jos tuntuu että ruostuu.
Tenox
Re: Insignia B
OK, jännä että ohjekirjassa on pienempi arvo. Rytkäytetään sitten jälkikiristäessä 10Nm lisää.
Ilmanpaineiksi laitoin noin 2,9 (auto näyttää osalle kolmeakin), mutta mahtaako tuo olla liikaa? 2,7 sanoo tuosta ohjekirja. Vakio 245/45/18 rengaskoko.
Rengasmelusta.
Onko mitään helppoa keinoa saada tuota meteliä pienemmäksi? Korvatulpat tietty, mutta muuten? Ainoa asia mikä tällä hetkellä autossa ärsyttää. Paikallinen hifiliike tekisi täyden eristyslisäyksen (pyöräkotelot, ovet ja takaluukku) hintaan noin 1200-1400e. Ei taida nyt pystyä tuohon.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Tenox kirjoitti: 15 Huhti 2022, 13:27 OK, jännä että ohjekirjassa on pienempi arvo. Rytkäytetään sitten jälkikiristäessä 10Nm lisää.
Rengasmelusta.
Rengaspaineiksi olen laitellut sen 2,7 matalammilla paineilla renkaat kuluu keskeltä.
Tässä topikissakin pitäisi olla äänieristyksestä juttua.
Renkaat on se merkityksellisin asia. Turanza hieman äänekkäämpi mitä hanhook. 17" rengastus alentaa melua myös. Itse varmaan tekisin itse eristystä ja ruostesuojausta. Sisälokarit irti ja ruiskumassa pestyyn ja kuivattuun peltiin. Katsoisin onko konepellissä äänieristettä. Jos ei niin tilaisin semmoisen merkkiliikkeestä. Varapyöräkotelon voi eristää sisäpuolelta bitumilla. Esim stp matolla.
Farkuissa tavaratilan rullaverhokiinni.
Tenox
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 15 Huhti 2022, 14:58 Tässä topikissakin pitäisi olla äänieristyksestä juttua.
Joo, niin arvelinkin, mutta topic on pitkä kuin nälkävuosi... Tuossa tuli valitettavasti mukana LingLong sarja, joka on suht uudenveroisessa kunnossa, eli ei oikein pysty nyt uusimaan noita. Toki mieluummin ajaisin 225/55/17 kesärenkailla, joten voisihan sitä kysellä jos joku haluaisi vaihtaa päikseen sarjoja. Kai tuosta varapyöräkotelosta voisi aloittaa, on ainakin helpoin itse värkätä. Ei siitä varmasti haittaakaan ole, jos sen sieltä matottaa. Rullaverho on aina kiinni, jos ei ole tavaraa mikä sen estäisi.
Kiitos vinkeistä. Kiinnostaa myös hiukan tietää, että mistä tuo 140Nm on ohjearvoksi tullut, ohi ohjekirjan 125Nm arvon?
