Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Veikka
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Liiketilan lattiaan laminaattia. Katutasossa, joten kenkien mukana saattaa tulla ulkoa vettä vettä ja lunta. Mutta oven edustalle laminaatteihin saumoihin sitä tököttiä.
Lujuus 32 vai 33 mikä olisi vähän kallimpaa, mutta suosittelavat tuota 32, sinisin silmin sanovat että 32 kestää.
Woody
Onhan se 33 parempaa, mutta kyllä 32 nyt "normaali" käytössä menee. Tai minkälaiseen liiketilaan tulee. Mikä on laminaatin paksuus?
Veikka
Kampaamo, eli siellä läträtään vedellä, mutta pesupaikan ympäristöön tulee laatoitus.Woody kirjoitti:Onhan se 33 parempaa, mutta kyllä 32 nyt "normaali" käytössä menee. Tai minkälaiseen liiketilaan tulee. Mikä on laminaatin paksuus?
Laminaatin paksuus on 6 milliä ??? Kait, ei kuitenkaan kasia.
Sitä vaan mietinkin kun tuo 8 mm kestäisi 32 kestävyydellä varmaan paremmin, mutta on sitten huomattavasti kalliimpaa
Woody
Kyllähän tuo 8mm olisi jo paljon parempi ja peritaatteessa kun haetaan käyttöä ja kulutusta kestävää niin puhuttasiin jo jostain 12mm ja 32 laminaatista.
Woody
Vähän kun mie laitoin eteisen lattiaan halvimman mahdollisen laminaatin, ei kosteutta kestävää ja tyttö kaatoi siihen keskelle saippuavesi kipponsa mitä se oli ulos viemässä, että saisi puhaltaa kuplia... Sehän korkkasi heti, nyt pitää pitää mattoa et saa peitettyä sen
Veikka
No tuo laminaatti mitä meinattiin, niin se on kosteussuojattu, vai mitenkä se oikein sanotaankaan. Mutta kestää kuitenkin kosteutta
sepu
itselläni on tota kosteussuojattua laminaattia keittiössä ja asennusvaiheessa törkkäsin viä erikeepperiä joka ponttiin..
ja ei o ollu valittamista..
"Mutta kestää kuitenkin kosteutta"
mut kannattaa kuitenkin heti pyyhkiä jos jotain märkää tippuu, kyllä ne saumat turpoo kalliistakin laminaatista
eks joku muovimatto olis parempi parturi tiloissa? niitäkin saa nykyään ihan fiksun näkösiä
Ei noita "lujuusluokkia" kannata kovin tiukasti tuijotella, sillä niistä ei taida vieläkään olla minkään sortin standardia olemassa, vaan ovat valmistajien ilmoittamia.
Jos ostat jotain 6€/m2 tarjouslaminaattia tai kolme kertaa kalliimpaa samalla lujuusluokituksella, niin ei tarvine hirveästi miettiä kumpi tulee kestämään pitempään
Kertokaapa tyhmälle mitä lisäkestävyyttä saavutetaan asentamalla 8mm laminaatti 6mm sijasta?
Pinta siitä ensimmäisenä kärsii, eikä laminaattia kuitenkaan voi hioa.
Voihan tietty saumat pysyä paksummassa tavarassa paremmin aisoissa, jos kosteutta tulee.
Veikka
Kyllä tämäkin on mielessä. mutta sen pitäisi olla todella kestävää, ja puukuvioitu, mieluiten tammea muistuttava pinta. Mutta kun tuo googlettaminen on taas ollut yhtä ajan kuluasepu kirjoitti:
Tämä mitä nyt meinattiin, maksaa 11.95€ m2 ja toinen laminaatti mitä mietittiin on 8 milliä paksu, ja hinta oli 15.95€ m2. Ja molemmissa on lujuus luokitus 32,TJT kirjoitti:Ei noita "lujuusluokkia" kannata kovin tiukasti tuijotella, sillä niistä ei taida vieläkään olla minkään sortin standardia olemassa, vaan ovat valmistajien ilmoittamia.
sepu
"Kertokaapa tyhmälle mitä lisäkestävyyttä saavutetaan asentamalla 8mm laminaatti 6mm sijasta?"
pontti kestää ainakin paremmin, varsinkin jos lattioissa epätasaisuuksia..
ja kannattaako ostaa mitään 11.95€ m2 maksavaa laminaattia
Veikka
No tässähän sitä koitetaan selvittää että mikä tekee 8 millisestä parempaa. Kun pinta on kuitenkin molemmissa yhtä paksu, ja saumat yhtä heikkoja kosteutta vastaansepu kirjoitti:"Kertokaapa tyhmälle mitä lisäkestävyyttä saavutetaan asentamalla 8mm laminaatti 6mm sijasta?"
Ja tässä vasta suunnitellaan. Voi olla että laitamme vinyyli laatat puukuviolla. Mutta kun ei oikein löydy hintoja ja myyjiä mistään.
Kaikki on vielä avoin lattia materiaalin suhteen. Nytten siinä on vinyylilaatat lattiassa, mitkä on järkyttävän keltaiset
Esim.
tälläinen vois olal ihan jees
Mutta kun hinnasta ei ole mitään tietoaMateriaali: kuumaprässätty vinyylilaatta (PVC)
Malli: Resta-Lattiat varastomallisto
Koko: 15,2 cm x 91,4 cm lankku
Paksuus: 3 mm ja kalvo 0,7mm
Tuote-/tilauskoodi: RL6152
Saintiel
Itse laminaattia joskus asentaneena voisin sanoa että halvempi on paskempi. Aika usein halvassa (jostain löytiksestä 3e/m2) on ihan järkyttävää paskaa laittaa. Pontit halkeilee ellei ole valmiiksi paskana ja palat ihan uskomattoman kieroja.
Enochian
KL32 laminaatti ei ainakaan tunnu kestävän kotikäytössäkään juuri mitään. Viime kesänä asennettu ja nyt jo löytyy mukavia naarmuja kissojen kynsistä ja isompia koloja pöydiltä tippuneista tavaroista, jne.
Itse laittaisin liiketilaan jonkun PU-maton joita julkisissa tiloissa yleensäkin suositaan juurikin kestävyytensä ja helppohoitoisuutensa takia.
Woody
Onhan se totta jos alusta suora ja hirveitä heittoja ole niin miksei tuo 6mm menisi. Jos se lattia ala ei niin älytön ole niin eiks sitä voisi kokeilla miten se kestää
Veikka
Nyt olis mallikappaleita noistavilyylilaatoista puu kuosilla. Tarrakiinnitteinen niin voi laittaa suoraan vanhan päälle, jahka tekee eka kunnon vahanpoiston. Lähtöhinta on 20.90€ neliölle, täytyy huomenna käydä tinkimässä, ja kahtoa mihin hinta tippuu.
EDIT:
Paskan vittu, valmistajan sivuilla on että kulutus luokka 22 perkele. Ja myymälässä eivät sanoneet tuosta yhtään mitään
Elikkä jatketaas metästystä
EDIT:
