Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko B-Omegan lämppärin hana (=vesiventtiili) sama kaikissa malleissa? Alkoi vuotamaan melko reilusti..
Sanoisin, että ei ole. V6 - koneella varustetuissa on erilainen kuin muissa. Vesiventtiiliä löytyy autoista , joissa on ilmastointi ja V6- koneella varustetuissa vuosimallista 1998 alkaen.ascona_c kirjoitti:Onko B-Omegan lämppärin hana (=vesiventtiili) sama kaikissa malleissa? Alkoi vuotamaan melko reilusti..
Näin tulkitsen huolto-ohjelmistoa ja tuota sivustoa : http://www.ecat24.com/opel/catalog/part ... 227/33821/
Sama venttiili käy:
20SE
X20SE
X20XEV
Y22XE
X22XE
Y25XE
Y26SE
X30XE
Y32SE
20SE
X20SE
X20XEV
Y22XE
X22XE
Y25XE
Y26SE
X30XE
Y32SE
http://www.vauxhallworldparts.com/vauxh ... r=90566947
http://www.yoyopart.com/oem/6592974/opel-90457666.html
Jeps... olis pitänyt tarkistaa osanumeron avulla... noinhan se menee.
Kiwes
Tuossa viikonloppuna tuli pikkusen selviteltyä lisää... ruiskun päästä lähtee johtosarja tulipellissä olevasn purkkiin ( osanumeron mukaan ignition module) ja siitä purkista lähtee piuhaa "pelkästään" ilmamäärämittarille? Imuilmassa suodattimen jälkeen.kadett90 kirjoitti:Kato sieltä koneen päästä mihin se ruiskun piuhasarja menee.
Johtosarjan perkasin vkl ja purin 5 sokeripala liitosta
Oliskos sit hyviä vinkkejä mistä jatkaa metsästystä? Vika pysy ennallaan. Eli jääkylmänä <10 astetta lähtee mainiosti käyntiin >10-? Ei mihinkään mut käyntilämmössä taas lähtee.
Riuskun lt. anturia ehotettiin, joten mistä löytyy?
Mistä saan selvitettyä koneen tyypin (helpottas sähkökuvien ettimistä). Ja kyseessähän on vissiin kuitenki monipiste ruisku(ainakin 4 suutinta on)
Kiitos jo etukäteen!!
Jos se on L3-jetronic niin boxi on ilmamäärämittarissa.
Kiwes
Erillinen anturi vai meneekö mittari vaihtoon?kadett90 kirjoitti:Jos se on L3-jetronic niin boxi on ilmamäärämittarissa.
Jetronic lukee purkin päällä mut sen tarkempaa en tiä. oisko varaosanumeroa tms tuolle L3 boksille?
Ota kuva kone huoneesta niin nähdään millä moottorilla,näillä tiedoilla todnäk. 18se jossa tosiaankin on tuo moottorinohjaus ilmamäärämittarin yhteydessä.Kiwes kirjoitti:Erillinen anturi vai meneekö mittari vaihtoon?kadett90 kirjoitti:Jos se on L3-jetronic niin boxi on ilmamäärämittarissa.
Olen törmännyt 18se koneeseen on vm.88-90 Kadeteissa (GT tai LS "varustelu" tasoissa),on varsin ei opel mainen käyttöalueeltaan.Tehot tulee vasta korkeilla kierroksilla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kiwes
Kävin nappaa tuon purkin pellin alta mukaan ja google kerto et kyseessä on 18SE juurikin. Samaa boksia mk2 astrassa näköjään kåytetty... meinaa olla vaan kiven alla nuo laatikot niin tarttee vielä koittaa metsästää muualta vikaa. En löytäny lämpötila anturia mut veikkaisin et kuumalanka anturi tuo määrämittari? Tuon toimintaahan ei taida pystyä mitenkää toteemaan...?! kirjoitti:Ota kuva kone huoneesta niin nähdään millä moottorilla,näillä tiedoilla todnäk. 18se jossa tosiaankin on tuo moottorinohjaus ilmamäärämittarin yhteydessä.Kiwes kirjoitti:Erillinen anturi vai meneekö mittari vaihtoon?kadett90 kirjoitti:Jos se on L3-jetronic niin boxi on ilmamäärämittarissa.
Eli vinkkejä kaivataan edelleen. jos säät sallii niin tän viikon loppupuolella lähen rajaa vikaa vaihe kerrallaan... bensan saanti ja sytytys nyt ekana suurennuslasin alle... meinaa vaan usko loppua kesken taas näitten vehkeitten kans
Eli tosiaan 18SE kyseessä, niin osaisko joku sen perusteella arvailla mahollista vikaa? Kuvaus on tuolla aikasemmassa postissa
Eiköhän siitä ruiskun lämpötila-anturista kuitenkin kannattaisi lähteä liikkeelle.
MK2 Astra on brittien kadett e.
Tuolta lämpöanturi 37-3584 http://www.motonet.fi/fi/varaosat/404/3 ... -polttimot
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kiwes
kadett90 kirjoitti:http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... tion/data/
SUURI KIITOS!?! kirjoitti:Eiköhän siitä ruiskun lämpötila-anturista kuitenkin kannattaisi lähteä liikkeelle.
Alotetaan näistä
kokki46
Onko startilla relettä tai sulaketta? B vekkuli siis kyseessä.
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Ei ole.
Automaatissa heräte kulkee vaihteen valitsinkytkimen kautta.
kokki46
Asia pihvikadett90 kirjoitti:Ei ole.
