Insignia B
Tenox
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Jubilee kirjoitti: 09 Touko 2022, 18:05 Onko viritin oikeasti noin paska, onko se rikki vai onko joku asetus pielessä, kun kanavia en löytänyt?
Ps. Onko vinkkejä (uusavuttomalle, helpot kiinnittää) vaihtoehtoisista pyyhkijän sulista alkuperäisten tilalle? Alkuperäiset eivät tunnu montaa kuukautta kestävän, niin josko joku toinen valmistaja tekisi laadukkaampia?
Sanoisin, että on joko rikki tai jokin asetus pielessä. Ajan itse Rauma - Pori työmatkaa + takana pari pidempää reissua ja moisia ongelmia ei ollut. Parhaiten mielestäni löytää asemat, kun kosketusnäytöstä hakee manuaalisesti ja tallettaa itse muistipaikkoihin. Tämän oppimiseen meni itseltä muutama kuukausi.
Itse vaihdoin kaikki sulat tammikuussa ostamaani autoon kevään aikana (en huomannut ostohetkellä, että olivat jo ihan valmiita). Ostin Boschin sulat Motonetistä. Ainakin ne oli helppo asentaa. Kestävyydestä en siis vielä osaa sanoa.
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... e129858ad9
Jartsi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
On tämä B jonkin verran äänekkäämpi kuin facelift A-koppanen. Samoin etenkin etupäässä töyssyt iskevät B:ssä äänekkäämmin, A menee pehmeämmin. STP Gold + vibrobarrier auttaa aika hyvin perän meteliin.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Jubilee kirjoitti: 09 Touko 2022, 18:05 Eli. Onko viritin oikeasti noin paska, onko se rikki vai onko joku asetus pielessä, kun kanavia en löytänyt?
On se.
Toinen radio menossa ja tässäkin asemien kuuluvuus on heikko, alkaa monesti rahista ja täytyy hakea uusi asema. Piti oikein tarkistaa, että onko tämä RDS radio ylipäätään ja kyllä se on. Ja RDS asetus myös päällä.
On tuon kanssa muutakin murhetta, mutta niistä on postattu jo aiemmin.
Pyyhkijän sulista silleen, että olen aina ostanut halvinta mitä löytyy (3...5 €) ja aina keväisin vaihtoon, jos on ollut aihetta.
Mutta saakos tohon vaihdetuksi sellaiset suuttimet, kun plutaisisi koko lasin aina kerralla?
Porschessa sellaiset oli ja sanoisinko, että täydelliset. Kasteli koko lasipinnan kerralla. Ja taitaa Volvokin sellaisia käyttää.
Opelin suuttimien setuppi näyttäisi uniikilta, ettei korvaavaa sadetinta taida heti löytyä.
Porschen viiksessä myös fiksu toiminto, puoliväliin vetämällä pelkkää vettä kasille ja vasta loppuun vedettäessä lähti vinkkarit liikkeelle. Taitaa tuo Opelistakin löytyä, jos on oikein tarkka vivun kanssa. Mutta aina se ei onnistu :)
Opeliin laitoin heti uutuuttaan takaiskun pesurin letkuun, niin nyt ehtii hiukan kastella lasia, ennen kuin vinkkarit alkaa huidella pitkin kuivaa lasia.
Vittu näitä vehkeitä!
Jubilee
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jubilee »
Kai se on vaan tuosta radiosta otettava yhteyttä Länsi autoon. Autohan on hukannut päivämäärän ja kellon noin pari kuukautta, samoin navi pyörii missä sattuu, piste etenee kartalla nypyttäen jos etenee ollenkaan ja usein auto on käynnistyksen jälkeen Rüsselheimissä.
Nämä olisi vielä sellaisia asioita, joiden kanssa voisin olla, mutta jos radiokaan ei kuulu, niin se on tälläselle merisäätä kuuntelevalle paha miinus.. automaattihaulla ei tosiaan löytänyt ensimmäistäkään kanavaa ja tallennetut kanavat soittivat pelkkää suhinaa, rätinää ja kohinaa.
Ja mitä pyyhkijänsulkiin tulee. Ne on vaihdettu nyt vajaan kahden vuoden ja 30tkm aikana kolmasti, ja näistä uusimmista lähti kumiosa repsottamaan parin kk jälkeen ja nyt repsikan puolen sulka on entinen. Ja ei, meillä pyyhkijöitä ei käytetä jääskrapoina ja ne nostetaan pystyyn aina kun on riski, että ne jäätyisivät lasiin kiinni jne.. huonoa laatua tai tuuria, mutta jos laittaisi seuraavaksi jotkin korvikesulat..
usvaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja usvaa »
Jubilee kirjoitti: 09 Touko 2022, 20:21 Kai se on vaan tuosta radiosta otettava yhteyttä Länsi autoon. Autohan on hukannut päivämäärän ja kellon noin pari kuukautta, samoin navi pyörii missä sattuu, piste etenee kartalla nypyttäen jos etenee ollenkaan ja usein auto on käynnistyksen jälkeen Rüsselheimissä.
Nämä viat ovat tuttuja. Kun talvi- tai kesäaikaan siirrytään, niin automaattinen asetus on viikon verran myöhässä. Joku bugi tai konfigurointiasia? Pari kolme kertaa on radion asemat kadonneet mainitulla tavalla matka-ajossa. Korjaantuu kyllä itsestään. Jonkinlaista bugia epäilen tässäkin. Infotainment softa on vuosi sitten päivitetty.
Vaikka maahantuojan huollossa vaihdettiin sulat, niin olisko ollut 2-3 kk, niin alkoi jäädä raitoja lasiin.. eivät ole hintansa arvoiset :)
4scon4
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 4scon4 »
Eipä ollut orggis sulat montaa euroa kun www.rockauto.com tilasin niitä samalla kun otin orginaali öljynsuodattimiakin. Oisko jäänyt veroineen tulleineen rahteineen alle 20 euroa pari.
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
nupaha
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja nupaha »
Täytyy nyt välillä kehuakin tuota Inkkua. Oma Inkku meni peltikorjaamolle ja ajanut 2vkoa uudella Nissan Quasghqailla. Kuka per…le niitäkin ostaa… ei ainakaan paljon ajavat. Istuimet on aivan järkyttävät vähä normaalia pidemmälle (188cm).
Opelin agr istuimet aivan huippujakkarat näihin verratuna.👍
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Monesti nuo tupakin sytyttimeen laitettavat laturit aiheuttaa häiriöitä joten kannattaa ekana ottaa irti jos sellainen paikallaan
nupaha
Re: Insignia B
nupaha kirjoitti: 11 Touko 2022, 21:37 Täytyy nyt välillä kehuakin tuota Inkkua. Oma Inkku meni peltikorjaamolle ja ajanut 2vkoa uudella Nissan Quasghqailla. Kuka per…le niitäkin ostaa… ei ainakaan paljon ajavat. Istuimet on aivan järkyttävät vähä normaalia pidemmälle (188cm).
No niin, johan sitä tuli kehuttuakin niin taas sitte todetaan, että onhan tuo ala-arvoista, jos joutuu toteamaan Nissan Quashqain hiljaisemmaksi kuin Insignia.🤦🥴
Jartsi
Re: Insignia B
Juu ei mene sukkasillaan tämä, mutta toisaalta yllätyin positiivisesti kuinka suoraan kulkee 245/45R18 renkailla, ei vetele ja palauttaa käännösten jälkeen paremmin kuin esim. C-Vectra 225/45R17 tai vaikka Passat B7 215/55R16 nakeilla.
,,ja onhan noi ilmastoidut jakkarat vallan mainiot.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
nupaha kirjoitti: 13 Touko 2022, 21:52
J12 on laadultaan huomattavasti parempi mitä se moniongelmainen J11 malli.
nupaha
Re: Insignia B
Jartsi kirjoitti: 13 Touko 2022, 22:29 Juu ei mene sukkasillaan tämä, mutta toisaalta yllätyin positiivisesti kuinka suoraan kulkee 245/45R18 renkailla, ei vetele ja palauttaa käännösten jälkeen paremmin kuin esim. C-Vectra 225/45R17 tai vaikka Passat B7 215/55R16 nakeilla.
Ajettavuus ja ajoasentohan tuossa on oikeasti kunnossa, mutta ehkä juuri sen takia harmittaakin, kun tuohon ääniongelmaan ei olekkaan enää ”jaksettu” paneutua. Omassani vain 17” renkaat, mutta toki jo parhaat päivänsä nähneet, mutta ei tokikaan vielä likellä sakkorengasta.
Tuossa kesäautossa on 245/45/18” eikä siinä rengasäänet häiritse. V8 laulaa mukavasti.😊
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Eikä se toi Nissan Quashqai ole hiljaisimmasta päästä.
Perjantaina hommissa tuli toi meluisuus puheeksi kaveri kertoi isänsä ostaneen Nissan Quashqain ja kahden viikon päästä kurvanneen takaisin myyjälle ja että nyt on kaksi vaihtoehtoa:
Joko teette autosta hiljaisen tai sitten kauppa puretaan.
Myyjä käski kurvata Vianorille vaihtamaan uudet kumit alle ja lasku heille.
Autosta tuli hiljainen, tai ei ainakaan auto mennyt vaihtoon. Misukat taisi sinä mainita.
Hirveästi kehutaan penkkejä ja ergonomiaa. Ei se penkkiin ommeltu AGR sponsoriläpyskä tee siitä sen kummempaa.
Onko joku koskaan yrittänyt kurkotella keskikonsolin namiskoja tai tökkinäyttöä?
Veikkaan että cockpit suunnittelun ergonomiasta vastannut henkilö on ollut jossain muualla kuin hommissa :D
Onneksi on penkin toiminnot sähköllä, kun aina saa olla säätämässä eteen/taakse/ylös/alas, asentoon jos toiseen. Pelkään, että lakkaa kohta toimimasta.
Tenox
Re: Insignia B
Garnd_Old_One kirjoitti: 15 Touko 2022, 14:33 Hirveästi kehutaan penkkejä ja ergonomiaa. Ei se penkkiin ommeltu AGR sponsoriläpyskä tee siitä sen kummempaa.
Mielenkiintoista. Ei minulla ole ongelmia yltää keskikonsoliin tai näyttöön. Säädin penkin kun ostin auton ja käytännössä sen jälkeen en ole pidellyt säätöjä, paitsi toppatakki kun jäi pois, niin muistaakseni hiukan sääsin uudelleen. Toki säätöjä käytetään, kun on kaksi kuskia, mutta nehän menee automaatilla, kunhan on oikea avain taskussa.
Parhaat penkit ja muu ergonomia tässä on kuin missään ajamassani autossa aikoihin. Tietysti jos on lyhyet kädet ja tykkää ajaa nuorisomallisesti penkki liki makuuasennossa, niin voi syntyä ongelmia. Vaan niistä on turha autoa syyttää. ;)
Ainoa mitkä on huonossa paikassa on HUD säädöt ja valojen napit, mutta niitä onneksi tarvitsee hyvin harvoin.
nupaha
Re: Insignia B
Garnd_Old_One kirjoitti: 15 Touko 2022, 14:33 Eikä se toi Nissan Quashqai ole hiljaisimmasta päästä.
Joo, eihän se Quashqai mikään hiljainen ole, mutta uuskoppanen Quashqai on kuitenkin hiljaisempi kuin vm-20 Inkku Grand Sport.🥴 Muistan kun olin ostamassa 5-sarjan Bemaria niin kysyin kaverilta, että kummat kannattaa ottaa nastat vai kitkat… kaveri tuumas, että nyt sulle tulee sellainen auto, että sillä ei ole väliä. Oikeassa oli. Premium on premium, mutta näkyyhän se hinnassa.
En koe, että olisin joutunut kurkottelemaan. Olen toki 188cm pitkä ja tykkään suht ryhdikkäästä/pystystä ajoasennosta ja ratistahan aika monet toiminnot pystyy hoitaa.
