Pikakysymyksiä Opeleista
Terracid
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Iro kirjoitti:
Terracid kirjoitti:Tosiaan ilmastoinnin kenno/lauhdutin vuotaa, onkohan tämä oikea osa? Auto siis -08 Vectra C 1.8l 140hv bensakoneella, manuaalivaihteistolla ja automaatti-ilmastoinnilla.
http://m.topautoosat.fi/frigair-2756673.html
Edit. Tossa kuva missä ilmeisesti nuo kennon tiedot Kuva
Toi linkkaamasi osa on ilman kuivainta, eikä ehkä parasta laatua.
http://www.autoteilemann.de/catalog/pro ... gory/5469/
Tossa on kuivain mukana ja on alkuperäislaatuinen.
Kiitosta taas avusta, sain kuitenkin jo huomiselle ajan pajalle korjaukseen :thumbsup:
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Kiwes
Viesti Kirjoittaja Kiwes »
18SE moottoriin passelin puolan numero? tarra lähteny lätkii eikä löydy kun "hatun" numero 1 220 522 014
tuon näkönen kapistus siis kyseessä.
Moponetistä koitin kattella, niin ei oo kun juuri tuota hattua (ainakin kivan mukaan) erillään :o .
Eli sama robleemi jatkuu mitä jo aikasemmin on täällä ruodittu. kait tuosta joku erillinen rojektitopikki pitäs avata, ni ei tarttis tätä ketjua spämmätä :lollis:
Kiitoksia taas
Daworder
Viesti Kirjoittaja Daworder »
Tuli katseltua opeleita pitkästä aikaa, onko tuollaiselle 2.0 H astralle rapeat 280tkm jo liikaa?
Tälläistä vekotinta katselin? onko esim. kellekkään kys. auto entuudestaan tuttu tms?
http://www.nettiauto.com/opel/astra/6944613
mitähän mahtaa tarkoittaa
Ecu ohjelmointi ja Gm ohjainyksikkö? vähän vieraita termejä itelleni.
Kiwes
Vielä kertaalleen laitetaan tänne kuitenkin... Mistähän mahtaisi saada tuohon 18E moottoriin käypäsen puolan? motonetti myy eioota ja merkkarille on turha mennä tuon ikäsen auton osia hakee (oli osa mikä tahansa niin velotus tasan 1000) Kiitän jo etukäteen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kiwes kirjoitti:Vielä kertaalleen laitetaan tänne kuitenkin... Mistähän mahtaisi saada tuohon 18E moottoriin käypäsen puolan? motonetti myy eioota ja merkkarille on turha mennä tuon ikäsen auton osia hakee (oli osa mikä tahansa niin velotus tasan 1000) Kiitän jo etukäteen
Ei se tonnia maksa mutta satasen.
Kiwes
Moni myyjä iipeissä väittää että tuon näkönen käy 18SE moottoriin
Tämän kohdalla lukee: Engine Code: 18SE
Omassa motissa kuitenki sellanen sylinterimallinen puola
tuon mallinen
nuo puolat samalla myyjällä ja tuon alemman kohdalla lukee: Engine Code:E18NV,S18NV
Millanen tuolla oikeesti kuuluis olla? googlesta koitin hakee kuvia konepellin alta, mut löytyy niin kauheella otannalla niitä kuvia, et mistään saa mitään selvää.
Vai onko tässä nyt oikeesti lähettävä Laakkosen tiskiltä hakemaan 100e puola ku mailmalta sais reilusti alle puoleen hintaan?
http://www.ebay.co.uk/itm/OPEL-KADETT-E ... 0763125252
Kiwes kirjoitti:
Pistä alustanumero niin katon millasen antaa olettaen että autossa alkuperäinen moottori kiinni.
Kiwes
kadett90 kirjoitti:
Kiwes kirjoitti:
Sehän siinä hienoa onkin ku on "korinvaihto"
on mulla tuolla molemmat alustanumerot, mut ei mitään käryä kumpi on kumpi molemmat alkaa W0L0000
39J2580495 ja 43HB503896
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mulla on Kadetissa tuollainen sylinterimallinen, ja on alkuperäinen.
Eikö noita 18E Asconoita ja Kadetteja ole vielä kentät ja romulaanit pullollaan? :o
http://www.nettivaraosa.com/en/varaosa- ... ot/1203119
Vai pitääkö olla tehdasuusi?
Kiwes
ascona_c kirjoitti:Mulla on Kadetissa tuollainen sylinterimallinen, ja on alkuperäinen.
sama tekniikka 18E ja 18SE? ei varmaan ainakaan kokonaan sama, mut onko miltä(ään) osin samat osat?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ei ole 18e ja 18SE moottoreissa kovinkaa paljon yhteistä lohkosta ylöspäin.
Puolan epäilisin sopivan lähes mistä tahansa ohc motista.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Siperian susi
Viesti Kirjoittaja Siperian susi »
Laitetaan kyssäri tännekin.. Löytyiskö tietoo? Eli mikähän mahtaa olla kun ei aina käynnisty.. Tai ei edes starttaa.. Vika esiintyy aika ajoin, mutta on toistaiseksi muutaman yrityskerran jälkeen lähtenyt käyntiin ja toiminut niin kuin pitääkin.. Joskus lähtee käyntiin, mutta sammuu saman tien ja kun yrittää startata niin ei tapahdu mitään. Moottorin häiriövalo syttyy, sekä se jakariautonpäällä-valo. Käyntiin kun lähtee niin valot sammuvat.. :roll: Auto on Astra H -06 wagon.
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Siperian susi kirjoitti:Laitetaan kyssäri tännekin.. Löytyiskö tietoo? Eli mikähän mahtaa olla kun ei aina käynnisty.. Tai ei edes starttaa.. Vika esiintyy aika ajoin, mutta on toistaiseksi muutaman yrityskerran jälkeen lähtenyt käyntiin ja toiminut niin kuin pitääkin.. Joskus lähtee käyntiin, mutta sammuu saman tien ja kun yrittää startata niin ei tapahdu mitään. Moottorin häiriövalo syttyy, sekä se jakariautonpäällä-valo. Käyntiin kun lähtee niin valot sammuvat.. :roll: Auto on Astra H -06 wagon.
Lie jossain anturissa vikaa, käytä vikakoodin luvussa se jossain missä osaavat myös tulkita sitä tietoa, niin helpottaa arvailua
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Soittelin tuollaisesta, mielipiteitä?
http://www.nettiauto.com/opel/astra/7246988
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
mikkox9x
Viesti Kirjoittaja mikkox9x »
-99 G Astra pomppasi katsastuksesta, toinen etuiskari vaihtokunnossa. Molemmat kai ne pitää vaihtaa? Onko paha homma, ettei ole mitään kummempia sudenkuoppia, onnistuu kerrostalon pihassa? Pitää vissiin puristaa jousi kasaan ennenko irrottaa konehuoneen puolelta yläpäästä? Ei kait siihen muuta tarvi varata, kuin iskarit mätänetistä, jousenpuristimet ja vähän työkaluja? Sen kummemmin ei ollut ajatusta satsata kunhan sais ton vanhan ritsan vain leimasta läpi.
