Ilmastointi rikki Astra G
ahietalahti
Re: Ilmastointi rikki Astra G
Tässä on ihan perus napista päälle ja pois manuaali kylmästöinti.
Kaveri katseli mulle autodatasta sähkökuvat ja niistä on ollut jo vähän apuakin. Löysin magneettikytkimen releen ja siitä kun vetäisee 30 ja 87 navat yhteen, niin magneettikytkin vetää. Relettä en vielä testannut. Osaan myös sanoa mihin ecun pinniin pitäisi tulla ilmastointipaneelilta jännite kun ilmastoinnin halutaan olevan päällä, mutta en ymmärrä liittimen pin-outtia. Miten lasketaan mikä on mikin nasta?
Lisäksi tuntuu olevan niin, että syylärin flektin hitain nopeus ei toimi. Tämähän ei voi vaikuttaa ilmastoinnin toimintaa koska niitä ohjataan releillä ei jos releen kela vain vetää ecun antaman tiedon pohjalta, niin sen ei pitäisi kaikti aiheuttaa häiriötä?
Joo eli paneeli lähettää jännitetiedon (kun ilmastointi laitetaan päälle) eculle nastaan X71(45).
Jos parametrit täyttyy ecu lähettää maan nastasta X71 (7) kompuran releelle.
Tuossa ecun liittimen nastajärjestys.
ahietalahti
Voiko paineanturin vaihtaa niin että mehut ei tule taivaan tuuliin?
Saatanallisten mittausten jälkeen en keksi muuta vikaa...
ahietalahti
Itse itselle vastaten. Anturin saa vaihdettua ilman järjestelmän tyhjäystä. Anturin alla on venttiili.
Mutta ei toimi anturin vaihdon jälkeen.
ahietalahti
Nyt alkaa ihan oikeasti ottaa sydämmestä tämä homma. Kelen tanan ttu!
Otin irti varmasti ehjästä autosta paineanturin ja mittailin sen vastusmittarin kanssa läpi että mitä se näyttä. kolmen navan resistanssikombinaatit olivat 11k, 48k ja 59k eli kuten pitääkin. Kaksi väliä muodastava kolmannesta välistä löytyvän summan. Anturi jonka rommarilta hain, näytti samaa. Molemmat kokeiltu paikalle ja ei vain hörähdä ilmastointi käyntiin. Seuraavaksi mittasin ecu:n liittimeltä samat arvot kuin mittasin anturistakin ja ovat samat jotenkin yhteydet lienee kunnossa.
ECUn pinnille 45 tulee jännitetieto kun ilmastoinnin nappia painaa ja kun navan 7 maadoittaa ilmastoinnin rele vetää ja magneettikytkin vetää kompuran päälle.
ECUn pinnit jotka ohjaat syylärin flektin eri nopeuksia toimat kaikki niin että jokainen rele vetää kun pinnit maadoittaa. Hitain nopeus ei pyöri, mutta sitä koitin imitoida 20w lampulla ja se syttyi kun rele veti.
Nyt ihan oikeasti, ei tämä voi olla näin vaikeaa. Mitä multa on jäänyt huomaamatta?
ahietalahti
Lisätietona vielä, että se paineanturi joka oli paikallaan antoin mega ohminen suuruisia lukuja, niin väitän sen olevan rikki ainakin niillä perustein mitä netistä lueskelin. Ja miksi varmasti ehjä ja rommarilta haettu anturi näyttäisivät samoja vastusarvoja jos toinen on rikki?
ahietalahti
Ja saman tien jos joku osaa kertoa vian tai antaa oikean vinkin niin lähtee riihikuivaa kalja tai limsalootaa varten tulemaan!
Oisko ny vaan ECU vika
ahietalahti
Mites tämmöseen vaihdetaan ecu? ei varmaan oo vanha pois - uus tilalle tyylinen.
Meinasin vielä kokeilla säätövastuksella emuloida painekytkintä, jos se ei toimi niin täytynee koittaa toisella eculla - miten monimutkaista se sitten onkaan.
Katselin tuossa tarkemmin niin kyllä sieltä moottorin ecun kautta pitäisi painetieto näkyä.ahietalahti kirjoitti: 10 Syys 2020, 23:05 Mutta edelleen kaipaan tietoja mistä löydän OP-Comista painetiedon. Kun avaan engine osion ja sieltä measuring block, voin katsoa 63 eri arvoa, mutta en löydä ilmastoinnin painetietoa... Kuuluko sen olla siellä vai jossain muualla?
Listassa kohta 20.
ahietalahti
Voisiko joku vielä kertoa mikä on painekytmin pinout? Osaisi kytkin vastuksen oikein. Kiitos!
ahietalahti
Kiitos nopeasta vastauksesta. Nyt on kuitenkin niin että mun kytkiksestä ei käy selväksi mihin napaan pitäisi tulla mitäkin. Ref jännite, signaali ja maa, mutta kuka on kukin? Kiitos ja anteeksi
ahietalahti
Ja sitten. OP-Com näyttää ei vin koodia kuin mikä on auton papereissa. Näytöllä näkyvän koodin mallivuosi on 2002 ja auto on mallivuoden 2003 auto. Tällä lienee aika paljonkin väliä? OP-Comin rivi 20 kertoo arvon "tank sensor" ja laskennallisen arvon polttoaineesta litroina. Nyt ei kyllä kaikki täsmää...
2003 voi olla rekisteröintivuosi mutta auto valmistettu 2002
