Insignia A
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jartsa kirjoitti: 30 Elo 2023, 22:47
1,2sorsa kirjoitti: 30 Elo 2023, 22:31 Kampanjassa vaihdetaan poikittaiset etummaiset tukivarret eli aurauksen säätötangot jos niissä on ruostetta. Sekä pultit jos ei ehjänä irtoa.
Käyttöautolla alkaa 1.9 seinäjoella edustus. Paikallisilla on varmaan paremmin kertoa kokemuksia liikkeen palvelusta
no näin vähän arvelinkin kun jossain näin videon kun oli ruostunut tuo säätötanko poikki. tuohan tarkottaa sitten myös nelipyöräsuuntausta vai?
Juu tämä tiedossa :)
Kyllähän se on järkiään pakko tehdä
Kamppi
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Tunnin homma oli varsien vaihto suuntauksineen. Vaihto oli asentajalle helppo kun pultit oli kuukausi sitten avattu ja voideltu säätöjä tehdessä. Omassani tukivarret ei ollu kovin ruosteessa, pinta vain hiukan. Mutta puslat oli entiset. Tuntui kuin ois hiukan hiljaisempi vaihdon jälkeen. Sekä jämäkämpi... Eniten huolestuttaa koko taka-akselin kunto. Tänään tuli irto ruostetta pois hiottua ja suojan vetäisin päälle. Vaikka mittarilukema lähentelee 370tkm niin mukava tuolla on matkaa taivaltaa. Ihan hyvin voi seuraavakin kulkinen olla vastaava, tuntee tekniikan jotenkin ym.
moilanen88
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Mikäs tuo juttu tukivarsista on? onko joku takaisinkutsu juttu joka on vain tietyille autoille?
Insignia country tourer vm-13 AT6 A20DTH 4x4
petrisa
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Samaa mietin kuin edellisessäkin viestissä.
Tytär ei ole puhunut mitään mistään kutsusta. Autona on vm -12. Käyttöönotettu heti alkuvuodesta. 2.0 cdti automaatti 5 ovinen etuveto.
Zeniitti
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Zeniitti »
dev.nul
moilanen88
Re: Insignia A
EIPÄ näytä omaa koskevan,millähän perusteilla ottavat nuihin takaisinkutsuihin.
Jäsennumero: 1227
Re: Insignia A
Mun 2009 A16LET farkku
Tarkista Opelisi valmistenumero (VIN)
Valmistenumero (VIN) näkyy autosi rekisteriotteella. Se sisältää 17 merkkiä (esim. W0l0zcf3551123456)
Ole hyvä ja syötä autosi valmistenumero (VIN) alla olevaan kenttään:
*koodi poistettu*
Ajoneuvoanne koskee takaisinkutsukampanja. Ottakaa yhteyttä valtuutettuun korjaamoon saadaksenne tämän maksuttoman toimenpiteen suoritetuksi.
Mitä perkele?
roope257
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja roope257 »
Mulle tuli myös kutsu takatukivarren tangon tarkastukseen ja mahdolliseen vaihtoon. Vm 2010 2.0 cdti
petrisa
Re: Insignia A
Noiden linkkien perusteella tarkistin, niin näyttää tyttären Insigniaa koskevan ko. kampnaja. Vielä ei ole kutsukirjettä kotiin tullut :o .
Kaipa se pikapuoliin tulee.
Wlle
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Wlle »
moilanen88 kirjoitti: 01 Syys 2023, 20:52 EIPÄ näytä omaa koskevan,millähän perusteilla ottavat nuihin takaisinkutsuihin.
Niimpä? Ei näyttäs kuuluvan munkaan 2011 2.0 diesel 4x4
Wlle
Re: Insignia A
Mitä vetonivelrasvaa noissa insignian vetareiden sisäpäissä on käytetty? Suojakumista valui ulos semmosta ruskeaa öljyistä rasvaa, ulkopäässä oli tavallisen tumman vetonivelrasvan näköiset rasvat eli oli eri rasvat sisä- ja ulkopäässä. Mitä tuonne sisäpäähän tulisi laittaa?
Taakse ei löydy uutena kuin noita halpoja tarvikevetareita niin päätin laittaa niiden sijaan hyväkuntoiset käytetyt ja vaihtaa niihin uudet rasvat ennen asennusta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia A
Wlle kirjoitti: 03 Syys 2023, 22:12 Mitä vetonivelrasvaa noissa insignian vetareiden sisäpäissä on käytetty? Suojakumista valui ulos semmosta ruskeaa öljyistä rasvaa, ulkopäässä oli tavallisen tumman vetonivelrasvan näköiset rasvat eli oli eri rasvat sisä- ja ulkopäässä. Mitä tuonne sisäpäähän tulisi laittaa?
Vetoniveliin kuluu grafiitti vaseliini joka on mustaa.
En lähtisi vaihtamaan rasvoja ja värkkäämään.
Eihän kardaani täristä?
Wlle
Re: Insignia A
Voi olla toki kardaanikin. Noihin nykyisiin vetareihin lisäsin MoS2 rasvaa kun sisäpäät valutti ne juoksevat toffeemaiset rasvansa tripod kupista ulos, lisäyksen jälkeen tärinät väheni selvästi, tämän perusteella epäilyni osuu noihin sisäpäihin ja nimenomaan taakse koska edessä uudet akselit, voisiko olla rasvat tiensä päässä kun kilsoja takana niillä jo 380tkm.. Tärinää tapahtuu lähinnä ainoastaan kuormitettaessa (kun veto siirtyy takapäähän) varsinkin ylämäkeen ajettaessa ja pitemmän matka-ajon jälkeen (lämpeäminen tms. huonojen rasvojen ansiosta?)
Jos ei vetareiden vaihdolla muutu niin sitten kardaania metsästämään
Jaska80
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Jaska80 »
petrisa kirjoitti: 02 Syys 2023, 10:41 Noiden linkkien perusteella tarkistin, niin näyttää tyttären Insigniaa koskevan ko. kampnaja. Vielä ei ole kutsukirjettä kotiin tullut :o .
Meille tuli kirje vain toisesta autosta vaikka molempia autoja kyseinen takaisinkutsu koskee.
Kävin tänään Seinäjoen käyttöautolla kyseisessä tarkastuksessa ja todettiin että 09 vuosimallin autossa ruostetta löytyy🤦
Uusi aika varattu vaihtoa varten
2009 Insignia A 1.6T man
2016 Fiat 500e
2018 Tesla Model S 75D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia A
Rookeri kirjoitti: 05 Syys 2023, 17:15
Wlle kirjoitti: 04 Syys 2023, 10:59 Voi olla toki kardaanikin. Noihin nykyisiin vetareihin lisäsin MoS2 rasvaa kun sisäpäät valutti ne juoksevat toffeemaiset rasvansa tripod kupista ulos, lisäyksen jälkeen tärinät väheni selvästi, tämän perusteella epäilyni osuu noihin sisäpäihin ja nimenomaan taakse koska edessä uudet akselit, voisiko olla rasvat tiensä päässä kun kilsoja takana niillä jo 380tkm.. Tärinää tapahtuu lähinnä ainoastaan kuormitettaessa (kun veto siirtyy takapäähän) varsinkin ylämäkeen ajettaessa ja pitemmän matka-ajon jälkeen (lämpeäminen tms. huonojen rasvojen ansiosta?)
Mistä kardaani?
Merkkiliike luokkaa 2,5tonnia
Automuovilta saab osana selvästi halvempi
Pelkän ristikon ja tasapainotuksen saa tehtyä koneistamolla jos huomaa vian ajoissa ennenkuin vatkaa kannatinlaakerin/kumin rikki
