Insignia A
Jartsa
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Lurttinen kirjoitti: 20 Syys 2023, 17:17 Kappas, kirje tuli postissa.
9kk aikaa seuraavaan katsastukseen. :D
itelle tuli reilu kolme viikkoa sitten, naapurille eilen.
Jaska80
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Jaska80 »
Tiistaina kävi toinen inkku käyttöautolla vaihdossa ja ens tiistaina menee toinen.
Meni yli 5 tuntia tuon ekan kans.
Ei vissiin meinannut saada pyöränkulmia kohdalleen
2009 Insignia A 1.6T man
2016 Fiat 500e
2018 Tesla Model S 75D
roope257
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja roope257 »
Jaska80 kirjoitti: 22 Syys 2023, 09:59 Tiistaina kävi toinen inkku käyttöautolla vaihdossa ja ens tiistaina menee toinen.
Huomenna Delta auton huoltoon menossa 7:30 ja saa nähä tarkastaako pelkästään ja jos tarvii vaihtaa niin pitääkö varailla uus aika. Veikkaan et ei kuitenkaan osia löydy.
roope257
Re: Insignia A
roope257 kirjoitti: 24 Syys 2023, 11:46
7:30 auto sisään ja 8:15 varailtiin vaihto aikaa. Vaihtoa varten sovittiin, että vien auton aamulla ja haen iltapäivällä pois.
TimoTei
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja TimoTei »
Oma inkkari tuli käytettyä paikallisella Hedinillä. Hyvin hoitui homma. Varattiin aika ja tilasivat osat valmiiksi hyllyyn. Aamulla oli aika ja noin 2h meni niin viesti tuli että auto noudettavissa. Mulle ainakin molemmat puolet laittoivat uusiksi.
Insignia A 2.0cdti -11
Larske
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Larske »
Kirje tuli itselle 20.9. ja auto kävi 27. päivä tukivarsien vaihdossa. Tunti ja 16 minuuttia meni auton viemisestä tekstiviestin vastaanottamiseen. Näyttivät auton noudon yhteydessä toista tukivartta, jossa oli toisen pään kiinnityspisteen molemminpuolin lähteneet muutaman sentin halkeamat.
Opel Insignia | Sedan | 2.0 CDTI | M32 6v | 2009 | Black Sapphire
Wlle
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Rookeri kirjoitti: 05 Syys 2023, 17:15 Mistä kardaani?
Rookeri kirjoitti: 05 Syys 2023, 21:30 Ajattelin että onko Wlle:llä vielä joku ässä hihassa.
Tori.fi löytyy ilmoitus uudesta 950e mut täytys viroon lähettää vanha ennenku saa takas 200e pantin.
Ei ole ässää hiassa, mietin että jos veisi paikalliseen moottorikoneistamoon korjattavaksi kunhan saan tuon irti. Etupää ei lähde vetämällä irti, joutunee väsätä jonkinlainen ulosvedin, ihmeen tiukassa. Etupäästä kardaania oli suojakumi mennyt rikki ja pukannut rasvat ulos. Ei taida saada uutta suojakumia tuommoseen varaosana? Löytyisi ebaysta ristikoita tuommoseen joissa nipat valmiina :D Mietin että joutuuko kuitenkin turvautumaan johonkin purkuosaan ebaysta tai sitten tonnilla tuolta Garage 68 Oy/ Kardaani.fi kautta, pantti näytti nyt olevan 400e. Ilmeisesti se on sitten kunnostettu kardaani joka tuolta tulee.
Oliko Rookeri millä osanumerolla se sinun jakovaihteistonpään stefa? Johon kardaani tulee.
Rookeri kirjoitti: 06 Syys 2023, 15:34 Oma 4x4 ei kuulunutkaan tähä, onkohan nelikko erilainen?
Onko lie erinlainen, tosiaan itellekkään ei ole tullut kutsua ja kun runkonumerolla hakee niin lukee että ei auto sisälly tuohon kampanjaan
miknurk
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja miknurk »
Onko kenelläkään Oulun alueella onnistunut tuo tukivarsien vaihto inkkuun?. Meillä ne tukivarret todettiin pörhöllä 22.9 vaihto kuntoisiksi ja sovittiin viikon päähän vaihto aika, no viikko meni ja soittivat ettei tukivarsien pultteja olleet saaneet ja aikoivat ottaa yhteyttä kun saavat pultit, ja vielä odotellaan.
petrisa
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja petrisa »
miknurk kirjoitti: 12 Loka 2023, 21:50 Onko kenelläkään Oulun alueella onnistunut tuo tukivarsien vaihto inkkuun?. Meillä ne tukivarret todettiin pörhöllä 22.9 vaihto kuntoisiksi ja sovittiin viikon päähän vaihto aika, no viikko meni ja soittivat ettei tukivarsien pultteja olleet saaneet ja aikoivat ottaa yhteyttä kun saavat pultit, ja vielä odotellaan.
Tyttären auto menee tiistaina Wetterille. Saa nähdä miten se sitten etenee. Jos pitää vaihtaa, niin onko osat valmiina vai meneekö kuinka pitkälle tulevaisuuteen.
On kai myös mahdollista ettei vaihdeta vai kuinka? Mikäli tukivarret ovat kunnossa.
roope257
Re: Insignia A
roope257 kirjoitti: 25 Syys 2023, 08:42
Tänään vein ja iltapäivällä tuli soitto, että ei tukivarret irtoo. Kävin hakemassa sijaisauton ja huomenna pitäs saada Opel takasin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
roope257 kirjoitti: 16 Loka 2023, 16:53
Kerro terveiset että muualla vetästään rälläkällä ne säätöpultit poikki.
Mckokoo
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Mckokoo »
Noin viikko sitten käytin Inkun Herttoniemen länsiautossa. Piti olla aika vaan tukivarsien tarkastukselle ja viedessä sanottiin että voi mennä pitkäänkin että osia saa. Pois hain seuraavana aamuna ja hieman yllätyin kun tiskiltä sanottiin että osat vaihdettu. Näytti tuossakin pultit rälläköidyiltä kun jälkiä noissa tukivarren kiinnityspisteissä
roope257
Re: Insignia A
1,2sorsa kirjoitti: 16 Loka 2023, 20:57
Soitin ja vastauksena tuli että ”maahantuoja on kieltänyt rälläkän käytön” :roll: Saa nähä millon sen auton saa takas..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia A
roope257 kirjoitti: 17 Loka 2023, 10:55
Soitin ja vastauksena tuli että ”maahantuoja on kieltänyt rälläkäm käytön” :roll: Saa nähä millon sen auton saa takas..
:lol: :lol:
Siinähän ei paljon vaihtoehtoja ole kun pultti ruostuu kumipuslan metalliholkkiin kiinni. Kumin lyöminen ei auta eikä lämmittäminen kun kumi palaa. Rälläkkä mahtuu väliin kun on vakaat kädet
Larske
Re: Insignia A
1,2sorsa kirjoitti: 17 Loka 2023, 11:32
:lol: :lol:
Seinäjoellakin otettiin rälläkällä irti.
