Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Presterin
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Jos auton vakiojousen kierrosten välit ovat tasaiset koko jousen matkan, mutta madallusjousessa toisessa päässä tiheämmät, kummin päin jousi tulee autoon, tiheä osa alas vai ylöspäin? Laitoin alaspäin, jolloin tekstit jousessa ovat oikeinpäin, menikö reisille? :hammer:
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Kasa kirjoitti:Varmistetaan vielä mutu fiilis täältä. Eli jos vaihtaa autosta jousen, niin eikös siinä pidä/kannata vaihtaa sitten samalla se toinenkin puoli?
E: Niin ja sellainen kysymys vielä, että mitenköhän takuu menee kannettavissa kovojen suhteen eli onko se vaan se yleinen 12kk takuu vai lieneekö kovoilla enemmän? Kattelin tuossa, että jos ostat kovon kaupasta, niin takuu on 3v tai 5v.
Kummatkin jouset pitäis vaihtaa, ettei auto jää killiin, jos ne jouset on painunu vuosien mittaan. Kovo sanaa en tunne.
Presterin
Kasa kirjoitti:mitenköhän takuu menee kannettavissa kovojen suhteen eli onko se vaan se yleinen 12kk takuu vai lieneekö kovoilla enemmän? Kattelin tuossa, että jos ostat kovon kaupasta, niin takuu on 3v tai 5v.
Eiköhän sen koneen valmistaja ole antanut sille vain sen oman takuuaikansa mittaisen takuun, saattaa saada takuuseen kovalevyn valmistajan kautta, jos purat levyn koneen sisältä. Taitaa tosin riippua hieman kovalevyvalmistajasta miten hoituu noitten oem-osien takuuasiat.
©Skeidett
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Presterin kirjoitti:Jos auton vakiojousen kierrosten välit ovat tasaiset koko jousen matkan, mutta madallusjousessa toisessa päässä tiheämmät, kummin päin jousi tulee autoon, tiheä osa alas vai ylöspäin? Laitoin alaspäin, jolloin tekstit jousessa ovat oikeinpäin, menikö reisille? :hammer:
Oikein meni, tiheämpi alaspäin
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
sepu kirjoitti:
Sportive kirjoitti:Minkälaisia arvoja lattialämmityksen anturin pitäis antaa? Melko kylmä lattia näytti 1.2ohmia. Anturi tai termari sökö pitäis arpoa että kumman vaihtaa.
Antureita ei ilmeisesti myydä erikseen. Ainakin Enston termareissa pitävät termaria ja anturia samaan pakettiin kuuluvana
Anturi ohjaa termostaattia, joka mittatiedon perusteella joko antaa virtaa lattiaan tai sitten ei anna
Enston termari on. Pitää käydä ostamassa uusi. Ongelmana on että termari ei laske läpi virtaa vaikka vääntää lämmityksen täysille.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
Voiskohan joku linkitellä firmojen sivuja, joilta vois ostaa autoon jousia...siis ihan perus/orkkis jousia. Niin ja jos etupäästä jouset vaihtaa niin pitääkö sitten tehdä aurauskulmien säätö? Kun jouset vaihtaa, niin onko siinä jotain muuta mikä olisi hyvä vaihtaa samalla kertaa?
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Miksei pakastetuotetta joka on sulanut saa pakastaa uudelleen? Liittyykö tämä johonkin bakteerien muodostumiseen vai solurakenteisiin? Kun solussa oleva vesihän laajenee ja rikkoo sen solun eli onko nämä pakasteet jäädetty jotenkin erillä tavalla tjsp?
Vectra B2 2.0DTI -00
tursas
ZuGu kirjoitti:Miksei pakastetuotetta joka on sulanut saa pakastaa uudelleen? Liittyykö tämä johonkin bakteerien muodostumiseen vai solurakenteisiin? Kun solussa oleva vesihän laajenee ja rikkoo sen solun eli onko nämä pakasteet jäädetty jotenkin erillä tavalla tjsp?
- kyllä saa, ellei
- bakteereita ole muodostunut sulattaessa ja
- elintarviketeollisuudessa kyllä pakastaminen tehdään nopeammin -40 C
- kuin jääkaapin pakastelokerossa -5 c ja solurakenne muuttuu ja vaikuttaa
- makuasioihin myös, sen huomaa jos sulattaa jätskin ja pakastaa uudelleen.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Kasa kirjoitti:Voiskohan joku linkitellä firmojen sivuja, joilta vois ostaa autoon jousia...siis ihan perus/orkkis jousia. Niin ja jos etupäästä jouset vaihtaa niin pitääkö sitten tehdä aurauskulmien säätö? Kun jouset vaihtaa, niin onko siinä jotain muuta mikä olisi hyvä vaihtaa samalla kertaa?
Ainakin heti alkuun tulee mieleen Motonet sekä AD Varaosamaailma. Niistä kun kyselet niin varmasti saat orkkisjouset itsellesi.
Riippuu vähän autosta mutta ainakaan Omegassa ei tarvinnne aurauskulmiin koskea kun vaihtaa jouset, mutta camber-kulma, eli renkaan kallistus, on kyllä hyvä tarkistaa ja säädättää kohdilleen. En sitten tiedä muissa vehkeissä on tuon asian laita.
Tietty jos iskarit ovat myös ajalta nakki niin kannattaa niidenkin vaihtoa harkita samalla kun tuohon touhuun rupeaa, mutta jos ovat kunnossa niin sitten pitäisi tuossa pärjätä jousien vaihtamisella..
www.puustikki.fi
Joka autossa pitäisi auraus säätää jousienvaihdon jälkeen koska raidetangon pituus muuttuu jousituksen asennon muuttuessa.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Tässä olisi levyjen tilaaminen ulkomailta mielessä. Mietin vaan kun kahtelin noita juttuja olikohan että luxemburgissa olisi VAT/TAX/Alv 15% ja Suomessahan noille aihioille on se 22%. Niin mitenkäs tällaisissa tapauksissa, maksetaanko noista vasta maksetuista levyistä uudestaan alv/"kasettimaksu" Suomeen? Vaikka internaatti kertoilee myös, että kaksoisverotus EU:n sisällä olisi "laitonta" mutta tuo "kasettimaksuhan" ei ole verotusta vaan näitä teostomaksuja. Eli hakusessa olisi tietoa että tuleeko muita kuluja mitä tulee paikasta x maksettavaksi vaiko maksellaanko lisää Suomen puolella?
Tähän samaan syssyyn voi heitellä ilmoille mistä saisi tietenkin halvalla levyjä, ja eritoten DVD+ R DL levyjä. Nierle, Luxdisk, suomidvd, CD-öhlinge on jo tiedossa.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
tursas
apusähis kirjoitti:Tässä olisi levyjen tilaaminen ulkomailta mielessä. Mietin vaan kun kahtelin noita juttuja olikohan että luxemburgissa olisi VAT/TAX/Alv 15% ja Suomessahan noille aihioille on se 22%. Niin mitenkäs tällaisissa tapauksissa, maksetaanko noista vasta maksetuista levyistä uudestaan alv/"kasettimaksu" Suomeen? Vaikka internaatti kertoilee myös, että kaksoisverotus EU:n sisällä olisi "laitonta" mutta tuo "kasettimaksuhan" ei ole verotusta vaan näitä teostomaksuja. Eli hakusessa olisi tietoa että tuleeko muita kuluja mitä tulee paikasta x maksettavaksi vaiko maksellaanko lisää Suomen puolella?
,, voisko tohon löytyä tietoa osoitteesta http://www.vero.fi ja sieltä alv tai jotain...hirvee sotku...http://www.vero.fi/nc/viewarticle.asp?p ... FIN&index=#
Riisikippo
Minut on bannattu!
nierlestä jos tilaa niin ei tartte maksaa mitää ylimääräsii ainakaan..
ps.. mulla ois sielt tilattavaa myös...
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Onko verkkokauppa.com liian kallis? http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=29176
nallukainen
Viesti Kirjoittaja nallukainen »
Onko olemassa jotain paikallisesti toimivaa nesteenpoistolääkettä? Jotain geeliä tms.. Ja jos ei, niin miksei?
