Pikakysymyksiä Opeleista
Killroy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Miten se menikään se GM 4L30-E oikeaoppinen öljynvaihto?
Pitäis Rooperin lootaöljyt vaihtaa.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Käykö a-vectran tankki lähellekään a-omegaan?
e: itse itselleni vastaten, eipä taida käydä. Ainakaan normi etuvetoisesta.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei ole moottorit mitään sukua toisilleen.
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Eihän Omegan 2.5 v6 ja 3.0 v6 motin apulaitteissa ole eroja? Eli ei muuta kuin heittää kolmilitraisen tuon vajaan tilalle ja kovaa ajoa? :D
Killroy
JnZ kirjoitti:Käykö a-vectran tankki lähellekään a-omegaan?
Jos se omegan tankki täytenä vuotaa, niin luultavasti vika on vain letkulähöissä. Eli ei tartte koko tankkia vaihtaa/hävittää sen takia.
Voimariini
Viesti Kirjoittaja Voimariini »
Tarviikos jotakin ohjelmointia, jos kokeilee toisella eculla, että onko vika siinä? Jostain täältä niin muistelin lukeneeni mutten nyt löytäny mistä.. Kokeilin itseasiassa jo toisella eculla ja tais se käydäkin ihan normaalisti mutta vikoihin se ei kyllä auttanu.. Autona siis -00 omega x25xe koneella..
Voimariini
Ookkei, oliskohan joskus sitten ohitettu ajonesto, kun kuitenkin lähti normaalisti käymään.. :O Ekalla kerralla, kun katottiin op-comilla niin sillon tosiaan herjas ajonestosta muttei sen jälkeen ole uudestaan ilmestyny.
Voimariini
Koitin etsiä haulla ja löysinkin vanhan linkin omega b sähkökaavioon mikä ei toiminut niin olisiko jollain vielä tallessa, niin pääsis sitä pällistelemään?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Voimariini kirjoitti:Koitin etsiä haulla ja löysinkin vanhan linkin omega b sähkökaavioon mikä ei toiminut niin olisiko jollain vielä tallessa, niin pääsis sitä pällistelemään?
http://www.vectra16v.com/slp.html
Voimariini
kadett90 kirjoitti:
Kiitos, samanmoisia linkkejä löysin muttei toiminut. :yes:
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mulla ei kuskin puolen kippi ei toimi ja tulossa uusi vaijeri siihen.
Niin miten sen saa vaihdettua rikkomatta penkkiä?
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Teme88 kirjoitti:Mulla ei kuskin puolen kippi ei toimi ja tulossa uusi vaijeri siihen.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... in+vaijeri
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Mikä vikana omegan laturissa? Oireena liian alhainen latausjännite n.12.4v - 12.7v. Juuri sopivasti ettei sytytä merkkivaloa, mutta ajan kanssa akku hyytyy ja ei enää jaksa käynnistää. Juuri tuossa reuhasin laturin pyödälle, joka oli todella kivaa tuossa 2.5td konehuoneessa. Uhri näyttäisi olevan merkkiä "remanufactured" eli tarvikekorjattu kikkare. Valeohan tämä siis on. Eikä kovinkaan vanhan näköinen oloinen. Hiilissä vielä pituutta vaikka kuinka ja vastinpinnoissa ei kynnellä tuntunut yhtään kulumaa. Mutta laturi oli ihan öljypaskalla kylvetetty, koska tuo vähän lutraa öljyä jokapuolelle.
Voiko vika olla ihan vain siitä. ettei laturi meinaa saada välillä kunnolla maadoitusta johtuen runsaasta voitelusta? vai onko siinä ihan jotain vikaakin? Ei napostelisi summanmutikassa mennä ostelemaan uusia jännitteensäätimiä tai diodisiltoja.
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tämän näköisen laturin kanssa ei latausongelmia ilmennyt - ihme kyllä. Tai no, hiilet on aika hyvin suojassa takapään muovin alla.
Pitäisihän tuo kuitenkin purkaa ja puhdistaa soodapuhalluksella. Ilman purkamista ei tohdi, kun irtoaa varmaan käämeistä lakkaeriste samalla. Näyttäisi äkkiseltään että diodit pitää kolvata irti ennenkuin kuoret voi avata :(
Astra-F MV6 -94
Krynx
Tuohan on aika kuivan näköinen verrattuna minun tapaukseen :D Takamuovin alla ihan märkää öljyistä. Ihme kyllä hiilet ja liukupinnat oli kuivia, mutta tuon tuon jännitteensäätimen kontakti oli ruuvin alta aivan märkä.
