Insignia B
TLPH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja TLPH »
Qweqwe kirjoitti: 21 Marras 2022, 09:43 Itselle nuo autojen ledit ei ole niin tuttuja, niin käykö mikä vaan tuollainen T10 12V W5W valo? Kunhan mahtuu siihen alkuperäsen lampun paikalle. Voiko väärästä ledistä tulla vikakoodeja autoon?
Minulla on tommonen T10 ledi siellä GS:n kontissa.
€ 1,96 20%OFF | T10 192 194 168 2825 501 Canbus Error Free 5050 8 SMD Led Side Light Nonpolarity W5W Auto Width Lamp White 12V
https://a.aliexpress.com/_mOhvCMs
Jotkut "ei canbus" ledit jää ainakin "hehkumaan",kun ne sammuttaa.
Pimenevät tietysti kokonaan ,kun auton tekniikka sammuttaa päälle jääneet sisävalot.
Moottorikin sammuu itsestään tunnin päästä ,
jos avain on auton ulkopuolella.
Todettu kerran vahingossa.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
TLPH kirjoitti: 19 Marras 2022, 14:11
Qweqwe kirjoitti: 15 Marras 2022, 21:38 Onkos kukaan muuten viritellyt takakonttiin kunnon valoja? On erittäin surkea tuo vakiovalo ja jos vaihtaisi ledilamppuun tai virittäisi ledinauhan kontin ympäri, niin johan alkaisi näilläkin keleillä nähdä jotakin kontissakin. Jos joku on tuunannut, niin vinkkejä otetaan vastaan 😊
:thumbsup:
Laitoin Alipapan joulupukinlistalle tulemaan.
Olipa tuo hintakin pudonnut kuudella sentillä :)
Vittu näitä vehkeitä!
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja imaC »
Onko niin että b insignia on pelkästään kesä auto kun sama rulianssi taas alkaa et kertaviikossa saa olla vikavaloja sammuttamassa kun webasto sekotaa lämpötila anturin..? P0128 näyttää aina testeri ja on tehdas asennettu webasto.. 2.0 diesel kyseessä..
Jartsi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Taitaa olla nokilekojen ongelma, koska pensselinpesunesteellä kulkevissa ei tuota ominaisuutta ole.
soap95
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja soap95 »
No niin, taas tutkittiin kaiuttimien rusahdusta ovien lukitusta avatessa. Ei auttanut korin ohjausboksin vaihto. Tähän mennessä aiemmin vaihdettu infotainment-näyttö ja joku muu ohjausyksikkö. Outo vika, kajarit rusahtaa aina kun auton järjestelmät herää.
Samalla huomattiin että perä vuotaa öljyä kardaanin stefasta. On nää romuja. 2018-malli ja 79 tkm ajettu.
Ex. Insignia 2,0T 4x4 2015
Nyk. Insignia GS Innovation 2,0T 4x4 2018
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko Opelilla ollut koskaan luotettavia nelivetoja?
Mielestäni ei.
soap95
Re: Insignia B
Eiks tämä Twinster pitänyt olla parempi kuin Haldex :D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
soap95 kirjoitti: 01 Joulu 2022, 14:02 Eiks tämä Twinster pitänyt olla parempi kuin Haldex :D
Yhden stefan oon vaihtanu kans.
ascona_c kirjoitti: 01 Joulu 2022, 08:15 Onko Opelilla ollut koskaan luotettavia nelivetoja?
Mielestäni ei.
Olihan sitä fronterassa :D
soap95
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 01 Joulu 2022, 14:16
Mielestäni ei.
Onko isokin työ stefan vaihto? Kardaani irti, onko muuta?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
soap95 kirjoitti: 01 Joulu 2022, 16:43
Mielestäni ei.
Kardaani piti ottaa irti liukuvasaralla opelilla oma työkalu joka tulee kardaaniin kiinni. Ei nyt kyllä ulkoa muista muuta tuosta hommasta
Ekitheman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Liittyen tähän nelikkokeskusteluun, onko kellään tiedossa mitä huoltoja tuo twinsteri olisi vailla ja millä kilometrimäärällä? Marmorilla ei ollut tietoa asiasta. Mulla nyt joku 56tkm ajettu ja voisi olettaa että pikkuhiljaa jotain liemiä kuuluisi vaihtaa. Vaikka trendihän näissä tuntuu olevan että "öljyt kestää nelikon eliniän". Ainut vaan että se nelikon elinikä tuppaa lyhentymään merkittävästi jos ei huolleta.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Mä kaivelin tuolt jenkkifoorumeilt tuosta perästä ja vaihdoin öljyt ihan kotipihassa... eihän siel ole kun yksi öljy ja tilavuus muistaakseni 0,6litraa..? Mutta vanhat tyhjennys ropusta poijes ja siivoo magneetin ja täyttö ropusta niin kauan uutta sisään kun rupee ulos tuleen... hiukan helpompi kun haldex.. twinsterin kanssa ei täällä mitään ongelmia ja on kyllä runtuakin saanut.. 197tkm ny mittarissa ja tosiaan viime kesänä vaihdoin öljyt ekan kerran itse ja en kyllä usko että niitä olisi vanhaan liisari autoon piruuttaankaan vaihdettu...
https://bobistheoilguy.com/forums/threa ... ge.316254/
https://m.motonet.fi/fi/tuote/597591/Mo ... gLbn_D_BwE
Noilla ohjeilla touhusin..
Ekitheman
Re: Insignia B
Kiitoksia. Tuohan on hyvä jos tosiaan pelkkien peräöljyjen vaihdolla selviää, eikä hommakaan ole tuon monimutkaisempi.
Qweqwe
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Qweqwe »
Webastosta. Itsellä on 2018 1,5 bensa inkku ja webastos pitäisi asennella. Yhdestä liikkeestä kyselin, mutta ei taida ollakaan helppo homma. Kuulemma Opelille ei ole mallikohtaista Webastoa vaan tarvitsee vähän soveltaa itse. Ja taitaa tarvita jotain auton softan sörkkimistäkin? Onko muilla kokemuksia jälkiasennuksista?
Qweqwe
Re: Insignia B
Tulipas viritettyä konttiin lisävaloa. Meni tosi näppärästi tollanen motonetin lisävalo paikoilleen.
