Pikakysymyksiä Opeleista
Paska Omena
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
jarkkis kirjoitti:Jos tarkoitat sitä mikä on jarrunestesäiliön tuntumassa tulipellissä kiinni niin lähtee helpostikki, kun käyttää pientä tasakärkistä ruuvimeisseliä ja ohut kärkisiä pihtejä apuna. Tolleen omista purkuautoista irrottanu ja aina lähteny vaivatta.
Näin vaan vastaisuuden varalle. Ja uutta/ehjää sokkaa ei enää löydy koska ne meni kopan mukana paaliin :) Muutoin olis saanu multa siihen ehjän tilalle ilmaiseksi.
Tuonne kutosen taa ei kyllä ainakaan mun käsillä saa mahtumaan kahta työkalua samaan aikaan. Tietysti jos olis malttanu imusarjan purkaa pois tieltä niin olis ehkä saanu tarjottua meisseliä paremmasta kulmasta.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Niin joo kutoses on se paikka ahtaampi. Nois nelipyttysis ollu pirun helppo ottaa se pois. Sit pitää työkalu kerrallaan edetä eli ensin avittaa tasapäällä ja lopuksi pihdeillä sokka irti.
iipii
Viesti Kirjoittaja iipii »
iipii kirjoitti:Minkä merkkinen etupyöränlaakeri ois astraan hyvä? SKF oli kohtuu edullinen ainakin.
http://www.autonvaraosat24.fi/stark/7587880
http://www.autonvaraosat24.fi/metzger/7080635
http://www.autonvaraosat24.fi/skf/1362631
Motonet tarjoaa yleensä SKF:n laakeria. Olisiko näistä nyt joku varteenotettava kanditaatti?
Vectra -04 Caravan Z20NET
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Mistähän löytyis korjauspalat senaattorin takakaariin?
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
t3mu kirjoitti:Mistähän löytyis korjauspalat senaattorin takakaariin?
E mallin kadetin etukaarista:)
Viesti Kirjoittaja ?! »
_jussis_ kirjoitti:
Ja sinne ovenväliin sopinee a omegan takakaaren korjauspalasta samainen osuus...jotkut on käyttänyt takakaareksi ihan sitä etulokarin kaartakin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Pari kysymystä A vectrasta (20XE moottori)
Kuva Tämä paineen säätimen jälkeinen putki on ilmeisesti bensan paluu putki?
Kuva Onko tämä kannen päädystä lähtevä putki joka menee sisätilan kennolle meno vai paluu putki?
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Tuo säätimessä lähtevä letku ylöspäin on alipaine se on siinä säätimen juuressa kierteellä se bensan paluu ja kannen päästä menee ohjaamoon kuumaa vettä
JokkeJ
Tuota kierteellä olevaa tarkoitinkin :D Tattis!
Opel Manta B -77
iipii
Ostin FAG:n laakerin, kiitosta vaan
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mitäs öljyä olette käyttäneet ohjaustehostimessa?
Tarviiko sitä normaalisti lisäillä?
_jussis_
Teme88 kirjoitti:Mitäs öljyä olette käyttäneet ohjaustehostimessa?
Atf ja ei tartte jos kaikki kunnossa.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Jos kyseessä Astra G ? niin ei atf öljyä.
Motonet Tuotenumero: 59-0002
Tuote: Febi 86161 Ohjaustehostinöljy (vihreä)
Toi: http://www.motonet.fi/fi/varaosat/957/4 ... ttorioljyt
Teme88
esu kirjoitti:
Joo on astra G, mutta eipä se vuoda, niin tuskin tarvii lisätä :)
Kiitos!
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Mikä vika Montereyssä, ku pyyhkijöiden tihkuasento toimii vaan sillointällöin? JA ennenku joku vastaa, että niinhän sen kuuluuki toimia, ni selvennykseksi, että se tihkuasento toimii vaan joskus ja jouluna. Eli ei kaikille päivillekkään. Ja varsinki sillo loppuu toiminta, kun säätää tihkun nopeutta. Mutta sekään ei aina tapa sen toimintaa.
