Insignia B
Insign
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Insign »
imaC kirjoitti: 06 Touko 2022, 11:33 Mulla on -18 diesel manuaali nelikko ja joku ujeltaa juurikin noissa nopeuksissa... ihan sama mikä pykälä on sisäs ja onko kytkin pohjas vai ei... vain nopeus vaikuttaa ujellukseen ei mikään muu...
Sitä en kyl tiedä mikä tuon tekee mut en toisaalta usko sen vaihdelaatikostakaan tulevan...
Onko joku keksinyt mistä ujellus tulee?Omassa myös kuuluu
Kun tarkasti kuuntelee.
Insignia b sport tourer 1.5A 2019
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja imaC »
Insign kirjoitti: 19 Joulu 2022, 16:53
En ainakaan itse ole keksinyt syytä.. renkaitten vaihdolla ei mulla ainakaan vaikutusta asiaan...
GM_Opel
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja GM_Opel »
Qweqwe kirjoitti: 15 Joulu 2022, 14:48 Tulipas viritettyä konttiin lisävaloa. Meni tosi näppärästi tollanen motonetin lisävalo paikoilleen.
Miten tuohon kytkeytyy valo päälle?
Jos automaattisesti kun luukku avataan, niin miten teit kytkennät?
Mullakin olisi tarvetta takakontin lisävalaisulle.
Ja laitatko Motonetin linkin tuosta lampusta jos intaannun ostamaan samanlaisen?
:bye: Insignia Sports Tourer Executive 1.6 vm. 2019
Qweqwe
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Qweqwe »
Se oli joku vastaava valo kuin tämä https://m.motonet.fi/fi/tuote/4800063/L ... -48W-basic
Oli 600 lumenin versio, mutta miksei tuo tehokkaampikin kävisi. Sain vedettyä kaapelit nätisti kontin muoviosien takaa. Lampun saa kiinnitettyä Opelin omaan pulttiin, joka löytyy tosta samasta kohdasta, mihin lampun laitoin. Johto sitten kiinni tuoakansytyttimeen (12v porttiin). Laitoin vielä lampun katkaisimen tuohon johtoon kiinni, joten valot saa tarvittaessa pois päältä. Voin laittaa kuvat tässä myöhemmin vielä.
GM_Opel
Re: Insignia B
Qweqwe kirjoitti: 21 Joulu 2022, 09:44 Se oli joku vastaava valo kuin tämä https://m.motonet.fi/fi/tuote/4800063/L ... -48W-basic
Laita vaan tulemaan kuvia kunhan kerkeet. Kiitoksia.
Qweqwe
Re: Insignia B
Tuo mutteri irti (7mm) ja motonetin valossa oli juuri sopiva kiinnike ja alkuperäisellä mutterilla valo paikoilleen.
Nämä johdot vedin tuosta muoviosien takaa. Siellä on hyvin tilaa.
Lopuksi tuo katkaisin kaksipuoleisella ”superteipillä” paikoilleen.
GM_Opel
Re: Insignia B
Qweqwe kirjoitti: 21 Joulu 2022, 17:48 Tuo mutteri irti (7mm) ja motonetin valossa oli juuri sopiva kiinnike ja alkuperäisellä mutterilla valo paikoilleen.
https://i.postimg.cc/T26tDXQS/ED7846-BA ... 2.jpg?dl=1
https://i.postimg.cc/z8pxV6ht/5-A51-E0- ... 1.jpg?dl=1
https://i.postimg.cc/vGsX2MsZ/97-F8-F9- ... 4.jpg?dl=1
Kiitoksia kuvista ja vinkeistä.
Näistä sain kyllä ajatusta.
Täytyy mun vielä pohtia mitä teen.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Tuossa nyt tuo tavaratilan vanha ja AliPapan uusi valo, kovin suurta eroa tuosta en nyt löydä.
https://photos.app.goo.gl/uNLL1Yqh1YPAPr5UA
Mutta jonkun tämmösen https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 2871%21rec liiketunnistimella varustetun voisi askarella hattuhyllyn alapintaan. Johdottomana ei edes haittaisi hyllyä irrotellessa. Vähäisen käytön ja 1,5 Ah akun tähden lataustarvekin tyyppiä vain joskus ja jouluna.
Vittu näitä vehkeitä!
Qweqwe
Re: Insignia B
Tässä vielä molemmat valot näytille :D
Alkuperäinen takakontin valo (oikeasti vielä surkeampi mitä kuva näyttää)
Uusi Motonetin 12v 600lumenin työvalo (virrat tupakansytyttimestä ja katkasimesta saa päälle pois)
GM_Opel
Re: Insignia B
Qweqwe kirjoitti: 25 Joulu 2022, 19:27 Tässä vielä molemmat valot näytille :D
https://i.postimg.cc/KGmZ96SC/B2-BCC4-A ... B.jpg?dl=1
https://i.postimg.cc/hDMKN2Kv/75-E7-D06 ... F.jpg?dl=1
Onhan tuossa valaistuksessa valtaisa ero.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Posti toi turvallisuuteen liittyvän takaisinkutsun, lapussa ei kerrottu tarkemmin mistä on kysymys.
Tunnus lapulla oli vain "Tuoteturvallisuuskampanja: KBT", joka viitannee vain karkeammalla tasolla johonkin toimenpiteeseen.
Trafin sivuilta tuosta ei löytynyt mitään.
Auto piipahti huollossa jo jokin aika sitten ja siellä kerrottiin siihen tehtävän samalla jokin jarruihin liittyvä ohjelmistopäivitys. Lapulla lienee kyse samasta asiasta?
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Garnd_Old_One kirjoitti: 03 Tammi 2023, 13:11 Posti toi turvallisuuteen liittyvän takaisinkutsun, lapussa ei kerrottu tarkemmin mistä on kysymys.
Mikä on auton rekisterinumero?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Pitäisi olla. Paras kun soitat huoltoon jossa ne teki tuon ja pyydät katsomaan aktiot varmuudeksi. Tuossa lapussa pitäisi lukea että voi jättää huomiotta jos aktio on jo tehty
Re: Insignia B
Tuo KBT liittyy juurikin jarrujen toimintaan.
Ja se on tyyppi SR.
Tarkoittaisiko siis softapäivitystä.
