Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Killroy kirjoitti:Mikä vika Montereyssä, ku pyyhkijöiden tihkuasento toimii vaan sillointällöin? JA ennenku joku vastaa, että niinhän sen kuuluuki toimia, ni selvennykseksi, että se tihkuasento toimii vaan joskus ja jouluna. Eli ei kaikille päivillekkään. Ja varsinki sillo loppuu toiminta, kun säätää tihkun nopeutta. Mutta sekään ei aina tapa sen toimintaa.
Ilmeisesti kun tihkuasento ei toimi, niin pyyhkijät pyyhkii jatkuvasti myös tihkuasennossa? Vai eikö pyyhi ollenkaan?
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
ascona_c kirjoitti:
Siis eivät pyyhi ollenkaan. Kun laittaa tihkuasennolle, niin puuhkäisee yhden kerran ja sitte ei tapahu mitään. Tai joskus tihku toimii normaalisti, joskus saattaa pyyhkästä sen 5kert normi tihkunopeudella. Mut suurimman osan ajasta se on mykkä. Eli pyyhkäsee vaan yhen kerran tihkulle laittaessa.
Voimariini
Viesti Kirjoittaja Voimariini »
Pitäskö omega b 2.5v6 kytkinputken sokka mennä ihan painamalla nätisti kiinni, vai onko siinä joku juju mitä en tajua? Kytkinsylinterin puoleinen sokka meni nätisti paikalleen mutta laatikon puoleinen sokka ei mene sitten millään.. Pari tuntia paininu yhen sokan kanssa ja sai hetkeks riittää..
Miikka85
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
Pitäisikö B-mallin Vectrassa syttyä moottorin vikavalo kun laittaa sytytysvirran päälle?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Miikka85 kirjoitti:Pitäisikö B-mallin Vectrassa syttyä moottorin vikavalo kun laittaa sytytysvirran päälle?
Pitää syttyä.
Miikka85
Kiitos tiedosta Robertx! No tossa ei nyt ainakaan syty. Tiedä sitten onko lamppu palanut tai onko joku kekkuli ottanut koko lampun pois. Kyllä kone tuntuu toimivan ja jenkaa ottaa normaalisti. Eikös se vikatila rajoita kierrokset johonkin 4500 kierrokseen? No täytyy se valo saada joka tapauksessa toimimaan.
Ole hyvä. Ok. Syttyykö latauksen ja airbägien merkkivalot kuitenkin ?? Voi olla tosiaan lamppu palanut tai sitten poistettu.
Kaikki viat eivät rajoita kierroksia... pääsääntöisesti vain nokka-akselin ja kampiakselin antureiden viat.
Kannattaa tosiaan saattaa merkkivalo toimintaan.
Miikka85
Kyllä siellä latauksen ja airbägien valot toimii. Täytyy sitten jossain kohtaa ottaa mittaristo irti ja katsoa se lamppu tai teettää se homma jossain. Riippuu ihan siitä kuinka vaikea homma se on.
Ok.
Mittariston irrotus ei ole kovin vaikeaa.
Tuossa ohje:
http://personal.inet.fi/surf/teba/VectraOhje/
Miikka85
Tuossahan on hyvät ohjeet jos sitä vaikka itse uskaltaa yrittää. Kiitos!
RazielJr
Viesti Kirjoittaja RazielJr »
Pikakysymys: Kumpis liloista releistä on mikäkin? Bensapumpunrele paikassa ??
Ja onko normaalia toinen (keskimmäinen) lämpenee virtojen ollessa päällä? Muut kylmiä.
RazielJr
Astra 1.6 16v -01 Z16XE kone siis kyseessä.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Hc leimalla liian korkea jos kokeilis tulpat vaihdella, eli mitkä tulpat c18nz koneeseen ja jos merkitystä niin vectra a2 kyseessä
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Nikuzai kirjoitti:Hc leimalla liian korkea jos kokeilis tulpat vaihdella, eli mitkä tulpat c18nz koneeseen ja jos merkitystä niin vectra a2 kyseessä
Tällaiset laitoin omaan, ja hyvin toimii.
11-0839
110839 Bosch SuperPlus FLR8LDCU+ "9+"
Sopivuudet:
- 1,6iKat 95-> FLR8LDCU+ SuperPlus
- 1,8iKat 95-> FLR8LDCU+ SuperPlus
- 2,0i-16V/iKat-16V FLR8LDCU+ SuperPlus
Hinta:
5,90€
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/410/1 ... ytystulpat
Huomaa, että tulpissa auton vuosimalli on tarkka. A2 Vectraan tuli viimeisenä vuotena (1995) tulppien ympärille metalliset suojaholkit, jotka ei lähde irti. Tämän vuoksi pitää olla pienellä avainkannalla olevat tulpat, sillä ns. "normaalikokoisella" kannalla oleva tulppa ei mahdu holkin sisään.
Esim. tässä 1994 mallin kone ilman holkkeja: https://b-a.d-cd.net/2783d8s-960.jpg
Ja tässä 1995 mallin kansi holkkien kanssa: http://www.kfz-busche.de/godos-cms/date ... n3/121.jpg
Nimim. Kantapään kautta oppinut.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Tuossa opel omega mv6 autossa on vararenkaan paikka kontin suvussa, niin mitä sen kantena kuuluu olla?
Mistä näkee tuon värikoodin?
