Noin 363 G:tä, ehkäHapa1982 kirjoitti:Jonkun aikaa on askarruttanut se, että minkälainen g-voima pyykkiin kohdistuu linkouksessa. Jos oletettaisiin pyykin painavan vaikka 8kg, rummun halkaisijan 45cm ja linkous tapahtuu 1200 kierrosta minuutissa.
Oma laskupää riittää siihen asti, että saan pyörimisnopeuden laskettua metreinä/sekunti.
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
nuhapumppu
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Ioni
https://www.msu.edu/~venkata1/gforce.htmHapa1982 kirjoitti:Jonkun aikaa on askarruttanut se, että minkälainen g-voima pyykkiin kohdistuu linkouksessa. Jos oletettaisiin pyykin painavan vaikka 8kg, rummun halkaisijan 45cm ja linkous tapahtuu 1200 kierrosta minuutissa.
kulmanopeus^2 * säde / 9,81
kulmanopeus = 2*pii*pyörimisnopeus kierroksina/sek
TBD
Eikö kukaan tiedä|vectraman| kirjoitti:Mistä ihmeestä mä löydän hiilikuitukangasta/-nahkaa jolla voin verhoilla penkin?En ole vielä Suomesta mistään ainakaan löytänyt, eikä huvittaisi ulkomailta ruveta tilaileen. Toki saa pistää ulkomaisiakin saitteja jos ei muut tiedä
Woody
Paitsi, en missään ole sanonnut että minä kytkisin sähköjä. Koska tiedäthän että sähköjohdot saat itse vetää, mutta et saa kytkeä niitä.Ioni kirjoitti:Paitsi jos miehellä ei ole valtuuksia sähkötyötä tehdä, niin siitä ei saa ikinä säännösten mukaista. Jos ruvetaan virallista puolta pohtimaan.Presterin kirjoitti:Juu, 5 karvaisella saa ihan kaikkien säännösten mukaisen siitä. Eikä ne ylimääräiset karvat siinä haittaa.Woody kirjoitti:Eli siis näin voi tehdä mutta ei peritaatteessaMie vähän muistelin tuota vaiheen käyttöä, että jossain on noin lukennut. Mutta jos mie vaihdan siihen 5 napasen niin kaikki on virallista?
Kun mie alan huomenna paneloimaan tuota kattoa niin voisin tuon johon vielä vaihtaa?
-RK-
Kuin vitussa tuo matkahuollon lähetysseuranta toimii
Riisikippo
- Minut on bannattu!
kirjotat sen MH(tähän numeroita)FI koodin sinne vain..
eli vaikka MH98346047646FI mikä nyt ikinä sulla se onkaan..
tursas
Lukeehan siellä myös näin..Lähetyksen voi hakea myös lähettäjän tai vastaanottajan viitteellä (eli nimellä). Kun
jokin näistä hakutiedoista on täydennetty paina HAE -painiketta. Jos hakutieto on oikein,
lähetystä koskevat tiedot näkyvät hakukenttien alapuolelle tapahtumajärjestyksessä.
..mutta jos oikein muistan niin välillä se haku toimi ja välillä ei..
Putte
Kuinka kauan yleensä kestää että vakuutus vahinkotarkastaja ottaa yhteyttä. Ilmoitus tehty puhelimitse tiistaina. Ei ole vielä mitään kuulunut.
tursas
Mä kysyin vakuutusyhtiöstä, että missä se vahinkotarkastaja istuu ja menin näyttää...
Putte
No mulle taas sanottiin että hän soittelee mulle päin. En vaan tajunnu kysyä aikataulusta mitään.tursas kirjoitti:Mä kysyin vakuutusyhtiöstä, että missä se vahinkotarkastaja istuu ja menin näyttää...
Pitää vissiin huomenissa soitella ja kysellä.
Veikka
Ite oottelin pari vuotta sitten tarkastajan soittoa 3 viikkoa. Ja sitten menin ifan konttoriin kysymään asiasta, niin oli unohtanut koko hommanPutte kirjoitti:No mulle taas sanottiin että hän soittelee mulle päin. En vaan tajunnu kysyä aikataulusta mitään.tursas kirjoitti:Mä kysyin vakuutusyhtiöstä, että missä se vahinkotarkastaja istuu ja menin näyttää...
M.S.S
Kaveri ootti viime syyskuusta jonnekki huhti-toukokuulle asti, mutta siinä oli muutakin tapahtumaa ja selvitettävää.
Entiset
Killroy
Mulla meni puoltoista vuotta sitte porokolarin ilmoituksen teon ja kuvien oton jälkeen viikko, ku tarkastaja soitti. Oli tosin jo tehny lunastus päätöksen ym. kaikki valmiiks, soitossa oli vaan kyse siitä et paljonko autostani haluan, ja paljonko hän oli siitä valmis maksamaan. Ja kysy tili numeron. Ja Nordeassa vakuutukset. Tai siis nordea pankin kautta.Putte kirjoitti:Kuinka kauan yleensä kestää että vakuutus vahinkotarkastaja ottaa yhteyttä. Ilmoitus tehty puhelimitse tiistaina. Ei ole vielä mitään kuulunut.
Putte
^Soittelinkin tänään pohjolaan ja sanoivat, että jos ei maanantaihin mennessä ole mitään kuulunut pitää ottaa uudestaan yhteyttä.
-RK-
Mistähän sais iPod nanoon (4th) semmosen läpinäkyvän silikoonisuojan...
