Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Rookeri kirjoitti:B1 värikoodi on tyyppikilves konehuonees, siinä lukkosalvan vieres. Oliko se kirjain ja 3 numeroa. Esim E541 214 nii E541 värikoodi ja 214 sisustan koodi.
B2 värikoodi on pelkääjän puolen b pilarissa, oven kun avaa nii näkyy heti.
Okei, mistä noi erottaa, siis B1 ja B2?
Toi on vm. 1996.
Paska Omena
Teme88 kirjoitti:Okei, mistä noi erottaa, siis B1 ja B2?
Toi on vm. 1996.
B2 on tullu 99 tai 00? Korinväriset listat, maski konepellissä, erilaiset puskurit, erilainen sisusta jne.
Ja kysymys: Mitä ttua tuolla on tapahtunu? Jossain välissä muistaakseni keskimmäisessä sylinterissä oli tulpan keskilektrodi tippunu/hävinny/jotain, onko se pätkä voinu kiertää merkkaamassa joka pytyn?
KuvaKuvaKuva
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teme88
Paska Omena kirjoitti:
Toi on vm. 1996.
KuvaKuvaKuva
Okei, kiitti :)
b1 siis on :)
Mites tuon vararengas kotelon kansi?
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
ascona_c kirjoitti:
Nikuzai kirjoitti:Hc leimalla liian korkea jos kokeilis tulpat vaihdella, eli mitkä tulpat c18nz koneeseen ja jos merkitystä niin vectra a2 kyseessä
Tällaiset laitoin omaan, ja hyvin toimii.
11-0839
110839 Bosch SuperPlus FLR8LDCU+ "9+"
Sopivuudet:
- 1,6iKat 95-> FLR8LDCU+ SuperPlus
- 1,8iKat 95-> FLR8LDCU+ SuperPlus
- 2,0i-16V/iKat-16V FLR8LDCU+ SuperPlus
Hinta:
5,90€
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/410/1 ... ytystulpat
Huomaa, että tulpissa auton vuosimalli on tarkka. A2 Vectraan tuli viimeisenä vuotena (1995) tulppien ympärille metalliset suojaholkit, jotka ei lähde irti. Tämän vuoksi pitää olla pienellä avainkannalla olevat tulpat, sillä ns. "normaalikokoisella" kannalla oleva tulppa ei mahdu holkin sisään.
Esim. tässä 1994 mallin kone ilman holkkeja: https://b-a.d-cd.net/2783d8s-960.jpg
Ja tässä 1995 mallin kansi holkkien kanssa: http://www.kfz-busche.de/godos-cms/date ... n3/121.jpg
Nimim. Kantapään kautta oppinut.
Eli sitä laitetaan mitä paikallaan oli.
Lämpöarvo numero vaan vaikutti oudolta vaan pitääkö nekään enää paikkaansa :roll:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Robertx kirjoitti:Ole hyvä. Ok. Syttyykö latauksen ja airbägien merkkivalot kuitenkin ?? Voi olla tosiaan lamppu palanut tai sitten poistettu.
Kaikki viat eivät rajoita kierroksia... pääsääntöisesti vain nokka-akselin ja kampiakselin antureiden viat.
Kannattaa tosiaan saattaa merkkivalo toimintaan.
Vähän Off topicina että joka kerta hymyilyttää se että esim. Vectra C mallissa moottorin häiriövalon avoin virtapiiri sytyttää moottorin häiriövalon.
Vähän sama kuin palaneesta hehkulampusta varoitettaisiin niin ettei pimeä lamppu sammu ollenkaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Teme88 kirjoitti:Tuossa opel omega mv6 autossa on vararenkaan paikka kontin suvussa, niin mitä sen kantena kuuluu olla?
Tuollainen:
Teme88
kadett90 kirjoitti:
Tuollainen:
Okei, mistäköhän sen helpoiten saisi?
Kokeile kysellä noilta joilla b-omega sedaneita purussa täällä foorumilla myydään osiossa. P.Lanttola:lla vois myös olla.
iso.kunkku
Saakohan D kadetin tukivarsien pultteja uutena mistään?
Teme88
jarkkis kirjoitti:Kokeile kysellä noilta joilla b-omega sedaneita purussa täällä foorumilla myydään osiossa. P.Lanttola:lla vois myös olla.
Joo ptää kysellä, kyseiselle laitoinkin jo viestiä koskien pari muuta osaa :)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
|777| kirjoitti:Saakohan D kadetin tukivarsien pultteja uutena mistään?
Jos ei samoja pultteja käytetä uudemmissa ooppeleissa niin voi olla hiljaista. Ne ei kuitenkaan liene kovin eksoottisilla kierteillä tai mitoilla, pulttikaupasta saattaisi löytyä riittävän lähelle oikeanlaisia?
Jäsennumero: 1227
Mahtuuko 120cm x 260cm lastulevy makaamaan B2 farkku Omegan takakontissa?
Leveys varmaan menis, mutta entä pituus jos penkit kaataa?
Paska Omena
Jos kaadat etupenkitkin niin sitte.. 120x200 petari pikkusen puristu pyöräkoteloiden kohdalta, että taitaa siitä olla aavistuksen alle 120 ja pituutta ei montaa senttiä enempää mee.
Omega B Egotek -97
Teme88
Mites on, että kuuluuko b1 omegan takaluukku aueta sähköllä? Kun nyt aukee vain avaimella ja vivusta kääntämällä.
Siellä on yksi vipu irti kontin verhoilun takana lukko koneistossa, se joka lähtee lukkopesästä, noin ei ole toinen pää missään kiinni.
Kyllä sen kuuluis keskuslukosta aueta. Katso onko siellä yhden tangon pääs musta möltti joka on lukituksen sähkömoottori.
