Astra K
Hoki
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Siis saako nykyään 1,6 biturbo dieselin automaatilla??
- Astra K -18 stw 1,6 cdti innovation more at6 -
Katomi
Sain vihdoinkin oman kaasu astran noin 3kk odotuksen jälkeen. Palaako muilla rattinappuloissa valot, vai onko tämäkin jotain säästöä, että on valaistut namikat jätetty pois?
Astra K ST Innovation CNG (12/2018->)
Corsa E 1,0T Innovation OPC-line-17(11/2016->)
Vectra B ST 2,0-98(01/2002->)
Ex Insignia ST Sport 2,0CDTI 4x4 OPC-line-11(12/2011-08/2018)
Ex Corsa B 1,4-98(2016)
Ex Vectra C ST 1,9CDTI-05(05/2008-08/2012)
Nible
Pakin päälle laittaessa pitäisi syttyä kummankin puolen kulmavalo.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Opelinno
Yleensähän varusteita lisätään mallin ikääntyessä kilpailukyvyn turvaamiseksi. Opeliila asia näyttää olevan toisin päin, varusteita karsitaan. Omassa MY19:sta näyttää puuttuvan tuulilasiin heijastuva törmäysvaroituskin. Eli OnStar antenneineen, "premium-keskikonsoli ja tuulilasinäyttö on ainakin karsittu MY19:sta pois, mitähän muuta. Aikaisemmin karsittiin tuo Watt-nivelistö taka-akselilta. Vähän on pettynyt olo kun tuote ei vastannut esite-ja etukäteistietoja. Tulikohan hankittua kaksi Opelilla samalla kertaa, ensimmäinen ja viimeinen.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Metula
Näin mulle ainakin kävi. Olen aina pitänyt opelia kelvottomana paskaläjänä, mutta jostain syystä ostin kuitenkin. No kokemusta rikkaanpana...Opelinno kirjoitti: 04 Joulu 2018, 10:22 Tulikohan hankittua kaksi Opelilla samalla kertaa, ensimmäinen ja viimeinen.
arpe
Kun laitat pakin päälle,niin,edessä syttyy kummankin puolen kulmavalo ??????
- OCF Moderaattori
Kuuluu asiaan. Pakittaessa palaa molemmat kulmavalot edessä.arpe kirjoitti: 04 Joulu 2018, 10:44Kun laitat pakin päälle,niin,edessä syttyy kummankin puolen kulmavalo ??????
kjans
Noita kulmavaloja ei taida olla kuin Innovationeissa? Ainakaan itse en ole onnistunut ikinä huomaamaan mitään lisävaloa ilmestyvän kääntyessa, joten epäilen ettei sellaisia tuossa ole. Anakin vaimon Kiassa kun sumari kääntyessä menee päälle niin sen kyllä huomaa, enkä kyllä infotainmentin valikoistakaan löytänyt sellaiselle asetusta..
eeskoo
Varmaan kaikkia näitä kulmavaloja ym ym pystyis joku harrastelija sillä opelin tech -ohjelmistolla koodailemaa.
Astra ST 1.0 Innovation+
marveli
Nible
Juu eli valokuvio edessä sen 180 astetta.arpe kirjoitti: 04 Joulu 2018, 10:44
Näin toimi jo J astra afl valojen kanssa ja taitaa toimia myös skodakin samoin.
Taitaa K:ssakin olla tuo kulmavalo vain led valojen yhteydessä, niinkuin se oli J:ssä vain afl valoissa.
arpe
Eli,ne on siis ERIKSEEN aktivoitava päälle,kas kun eivät ole jo vakiona "käytössä" ?marveli kirjoitti: 04 Joulu 2018, 15:52Jos en väärin muista, niin äätälöintivalikosta laittaa mukautuvat valot päälle, niin tulee leveämpi lähikeila yms.
Askoik
Se kulmavalo on yksi LED muiden joukossa, ei siihen toimintoon sumaria käytetä.
Kuulemma vuosien saatossa on pudonnut pois myös lukituksen avauspainike takaovien kahvoista. Itse käytän aina autosta poistuessani tuota... oikealla kädellä paiskaan kuskin oven perässäni kiinni, vasemmalla kädellä painan takaoven painiketta ovet lukitakseni.
Enitenhän niitä varusteita tippui pois jo silloin, kun siirryttiin J Astrasta, K Astraan:
- lampunpesurit
- kunnolla auki pysyvä pissapojan korkki
- hanskalokeron valo ja välihylly
- tavaralokero apukuskin penkin alla
- kolikkokaukalo vaihdekepin edessä
- kaksikerroksinen tavaratilan välipohja
- turvavöiden korkeudensäätö
- suksiluukku
Tällä menolla täytyy kyllä muitakin merkkejä katsella K Astran jälkeen.
- lampunpesurit
- suksiluukku
rinkeli
Ratin nappuloissa ei pala valot silloin kun kojelaudan valaistus on säädetty minimiin.Katomi kirjoitti: 03 Joulu 2018, 23:36 Sain vihdoinkin oman kaasu astran noin 3kk odotuksen jälkeen. Palaako muilla rattinappuloissa valot, vai onko tämäkin jotain säästöä, että on valaistut namikat jätetty pois?
Ihmettelin itsekin jotta miksi ratti on pimeänä kunne hokasin vääntää kirkkaudensäätöä minimistä yhden napsun ylös jolloin ratti valaistui mutta muut näytöt pysyivät minimissä.
Astra K CNG 2018
Katomi
Kiitti vinkistä! Täytyypä tarkastaa kun saan auton takaisin takuukorjauksestarinkeli kirjoitti: 04 Joulu 2018, 19:49Ratin nappuloissa ei pala valot silloin kun kojelaudan valaistus on säädetty minimiin.Katomi kirjoitti: 03 Joulu 2018, 23:36 Sain vihdoinkin oman kaasu astran noin 3kk odotuksen jälkeen. Palaako muilla rattinappuloissa valot, vai onko tämäkin jotain säästöä, että on valaistut namikat jätetty pois?
Kerkesin auton ajamaan eilen Kuopiosta autoliikkeestä kotia Jyväskylään, jolloin kaikki toimi ok, lukuun ottamatta noita rattinappuloiden valoja. Tänään kun lähdin töihin aamulla, niin ei vaihtanut startin jälkeen enää kaasulle ja jonkun ajan päästä moottorin vikavalo päälle
Ei ole kyllä laatu kovin kummoista
