Matalaprofiilirenkaiden ilmanpaineet?
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Kyllä kai ne pitäis jokaiselta rengasvalmistajalta (lue: kauppiaalta) löytyä suurinpiirtein kaikkiin automalleihin tieto paljonko pitäis olla painetta. Kuten joku jo tuolla aiemmin linkittikin ni ainakin nokialaisilta löytyy tietoa jopa oikein netistä... Mulla on kuitenkin sellanen käsitys että kun pannaan rengasta alkuperäisestä matalammaks ni painetta pitäis nostaa.
Kannattaa vissiin kuitenkin joiltakin isommilta rengaskauppiailta (vianor, euromaster yms.) kysellä... luulis että niiltä löytyy ees jotain hajua siitä paljonko kannattaa laittaa. Ei sitä kannata vissiin kovinkaan paljoa liikaakaan laittaa jos meinaa useamman kesän ajella samoilla läskeillä... eikä myöskään liian vähälläkään pääse pitkälle.
Janne M
Ennen olin aika skeptinen noiden "korkeiden" ilmanpaineiden laittamisista renkaisiin, mutta tännä se taas tuli todettua; alkuun laitettu 2,2bar sai auton tuntumaan vetelältä ja uraherkältä.
Kävin äsken laittamassa paineet seuraavanlaisiksi:
eteen 2,7bar, rengastus 225/45R17
taakse 2,8bar, rengastus 235/45R17
Nyt on hyvä ajaa, eikä vetele.
__________________________
Black Diamond
Espoon Jore
Mullakin on F1:set kieltämättä tuntuu näin kylmillä keleillä aika kovilta nuo käyttämäni rengaspaineet
Mutta kunhan kelit lämpenee niin rengastoimii paremmin. Niin ja nuo käyttämäni rengaspaineet on autonvalmistajan suosituksia. Tietysti sen verran soveltaen ,että nuo kovemmat paineet joita käytän on tarkoitettu autonrenkaisiin käytettäväksi tilanteissa joissa on kuormaa enenmän. Taakse täydellä lastilla suositellaan 3,4 baariin paineita
okuman
astra coupe 2.2
crystal kirjoitti:Tiputin vielä joka kulmasta 2.1 baariin,ja nyt on hyvä.Onkohan noi Eagle F1:set rungoltaan niin jäykät,että alhaisemmat paineet käy noissa?Löysissä renkaissa joutuis pitämään korkeita paineita,jotta rengas tukevoituisi?En tiijä,mutta 2.8-3.0 paineet tuntuu ufotarinoilta.
Tuntuu noi 2.1bar paineet aika alhaisilta, mutta jos ne tuntuu hyviltä ajaa niin hyvä. Kannattaa kuitenkin seurata kuinka rengas kuluu.
Black Diamond
Morakaj
JanneP
ganza
jeppe jääkarhu
static
Meriva OPC:ssa suositus 2.8bar eteen ja 2.6bar taakse, 205/45R17. Ite oon tiputtanu edessä 2.7-2.6bariin ja vähän tuntu paremmalle ehkä urissa kun kovaksi pingotettu rengas tuppaa hakemaan pahemmin. Hirveesti tosin ei passaa tiputtaa, 2.5 mielestäni ehdoton minimi. Kait noissa renkaissakin on eroja mutta en kyllä tajua miten jotkut pitää alle 2.5bar noilla matalemmilla profiileilla ja yrittää tehdä jotain mukavuusrengasta sellaisesta mikä ei vaan sitä ole. Mut kukin tavallaan, toivotaan että renkaat/vanteet kestää..
Kannattaa muuten hommata sellanen rengaspainemittari niin voi verrata pihassa kylmänä ennenkun menee huoltoasemalle laittaan paineita. Monesti meinaan tulee muutoin laitettua liian vähän koska rengaspaineet ajossa nousee helposti n. 0.1 - 0.2bar, eikä ne ihan hetkessä laske et monesti ois aikaa ruveta odotteleen siinä huoltoaseman pihassa.. Ilman lämpötila vaikuttaa kanssa et nyt kun ilmat viilenee niin kannattaa ehkä lisätä hieman niitä paineita jos on viimeksi kesähelteillä katottu..
ananias
Jumitzu
Rengaspaineet..
Eli paljoko ilmaa 18" 225/40 kumeille astra h farkkuun?
