Sivu 4/5
Lähetetty: 09 Marras 2006, 00:58
Kirjoittaja -WW-
GreadR kirjoitti:Virimies kirjoitti:GreadR kirjoitti:vähän ot, mutta oot jotain niiden tuttuja? rakenteletko auton siellä loppuun?
Vähän ot tämäkin:
Löysin jotai kuvia mällätystä omegastas. Oisko siihen mahollisesti vaihettu kone pirkanmaan taitokeskuksessa? Kovin tutun näkönen kärry...
Joo o. siellähän se oli.. ite oli vähä paha pihassa vaihtaa
mistä siitä lisää kuvia sait? vai onko niitä vanhoja vielä jossain?
osta toi vanha kone tosta pihasta
Niin vaihettiin se motti siihen viimekesänä tai joskus. Se "uus" konehan oli jossai ihmeen koekäyttö telineessä?
Tuli vaa mieleen ku samanäkönen kippo ja kilpi jostai tuttu. Ohc-koneita on riesaksi asti tälläkin hetkellä...
Lähetetty: 17 Marras 2006, 09:31
Kirjoittaja -WW-
Ascona käy ja kukkuu. Tarvis vaan yks senatorin paska saada pois tallista niin pääsis kokeileen..
Välijäähy nyt sitten jäi ainakin toistaiseksi pois käytöstä ajanpuutteen takia, paljonkohan tuo motti nyt kestäisi paineita, mikä leviää ensimmäisenä? Kokeillaan...
Lähetetty: 19 Marras 2006, 01:42
Kirjoittaja -WW-
Nyt on lenkkiä heitelty urakalla ja hyvin näyttäis pelaavan. Ainoa häikkä on havaittu että kun kääntyy esim. risteyksessä vasuriin niin vetää seokset laihalle ja rupee röpeltään
Bensapumppukin välillä jumissa yms.. Tarvii vielä hieman hioa kaikkea pientä
Lähetetty: 19 Marras 2006, 05:23
Kirjoittaja Juho M-P
Virimies kirjoitti:Nyt on lenkkiä heitelty urakalla ja hyvin näyttäis pelaavan. Ainoa häikkä on havaittu että kun kääntyy esim. risteyksessä vasuriin niin vetää seokset laihalle ja rupee röpeltään
Kaasarimallin tankki ilman loiskelevyjä.
Lähetetty: 19 Marras 2006, 07:21
Kirjoittaja iHenkkaZ
ei muutaku välisäiliö tekeen...
Lähetetty: 19 Marras 2006, 12:04
Kirjoittaja ascona_hx40
kumma juttu. Minullakin on orkkis 2.0S tankki, eikä ollut koskaan mitään ilmanhaukkaamisongelmia radallakaan. Lähdöt on ollut aina siitä keskeltä alhaalta.
Tietysti jos tankissa on vain se viimeinen tippa niin silloin voi ongelmia helposti tulla.
Lähetetty: 19 Marras 2006, 19:54
Kirjoittaja -WW-
ascona_hx40 kirjoitti:Tietysti jos tankissa on vain se viimeinen tippa niin silloin voi ongelmia helposti tulla.
Tuo siinä varmaan syynä olikin..
Mutta...
Se aikaisemmin pähkäilemäni vika tuli jostakin takasin
Mitään en sähköille tehnyt tuon puhaltimen virittelyn aikana, sillä välillä joku talli keiju oli sen laittanut kuntoon. Noin 1.5s kerkesin sahaamaan niin heti pörähti käyntiin ja toimi priimasti.
Mutta taas se tuli takaisin kesken ajon, hyvin toimi taas 2 päivää ajelua.
Nyt sitten onnistuin sen viankin paikallistamaan, tai ainakin mikä vaikuttaa radikaalisti.
Mappi-anturin letkun kun nappaa irti niin toimii ns. hyvin mutta letkun kun laittaa kiinni niin pata tukehtuu. Mikähän tuon tekee kun kerta kesken ajon sekosi?
Ihme vehkeitä
Lähetetty: 19 Marras 2006, 23:20
Virimies kirjoitti:ascona_hx40 kirjoitti:Tietysti jos tankissa on vain se viimeinen tippa niin silloin voi ongelmia helposti tulla.
Megasquirt
Lähetetty: 20 Marras 2006, 05:26
Kirjoittaja -WW-
ascona_hx40 kirjoitti:Virimies kirjoitti:ascona_hx40 kirjoitti:Tietysti jos tankissa on vain se viimeinen tippa niin silloin voi ongelmia helposti tulla.
Megasquirt
Hyviä vastauksia... Jos jotain ei tiedä niin sitten vittuillaan.
Lähetetty: 20 Marras 2006, 09:25
Pitää nyt vähän aukoa päätä
Katso nyt perusjutut kaikki läpi ennen forumiin huutelua: Moottorinohjausjärjestelmän homma on kertoa sulle seossuhde, kierrosluku, lämpötilat, paine, rpm - eli eikun järjestelmän lokista kattoen mitä siellä tapahtuu ajon aikana kun ongelma esiintyy. Ei säätö- tai elektroniikkaongelmia ratkota netissä valitettavasti.
Lähetetty: 20 Marras 2006, 11:34
Kirjoittaja -WW-
ascona_hx40 kirjoitti:Pitää nyt vähän aukoa päätä
joo kyllä noita sillon pari kk sitten pähkäiltiin. Mappi näytti ainakin sillon oikein, eli motti sammuksissa "100kpa" tms.. Lämpötila anturi ok, lambda ok, kaasuläpän asentotunnistin ok ja mitähän muuta. Tarvii nyt tänään vielä varmistaa läppiksellä noi jos on tapahtunu jotain muutoksia..
Lähetetty: 20 Marras 2006, 14:37
Virimies kirjoitti:ascona_hx40 kirjoitti:Pitää nyt vähän aukoa päätä
Jepu ja sen jälkeen ladulle ottamaan loki ongelmatilanteesta. Seosmittaria voi toki silmäillä siinä samalla jos on pitoa sen verran ettei kokoajan tarvitse ohjata. Kaveri voi senkin homman tietysti tehdä.
Lähetetty: 20 Marras 2006, 14:47
Kirjoittaja -WW-
Ainoo huono puoli on että kun on kohtuu hankala ajaa kun ei kestä kaasua, vaikka se mapin letku on irti. jos letkun laittaa kiinni niin pata ei oikeastaan edes käy...
Lähetetty: 20 Marras 2006, 14:59
No sittenhän se on helppoa jos se ei käy edes tyhjää. Tarkistat bensanpaineet ja sen jälkeen läppäristä miksi ecun antama ruiskutusaika on ihan tolkuton tai aivan liian pieni. Siihen ei voi kovin moni asia vaikuttaa jos kytkennät on kunnossa. Seosta säätää MAP, vedenlämpö, imuilman lämpö, (ja kaasunasento). Joku noista saattaa olla päin prinkkalaa.
Ja tarkistat tietysti että säätötiedoston tiedot on samat kuin silloin kuin se toimi.
Lähetetty: 20 Marras 2006, 21:53
Kirjoittaja repsa
eipä siinä muutakun rustaamaan karttoja tai kolvaamaan megasquirtin liitokset uusiksi.
logia kuikuilemalla ehkä saattaa kanssa päästä vikaan käsiksi.
tuleehan kaikki muut signaalit nyt 100% varmuudella oikein ?
