C30SE virittäminen
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Keme kirjoitti:
Virimies kirjoitti: Osaisko joku oikeesti kertoo faktoja tuon koneen ahtamisesta?
Esim. Corky Bell: Maximum Boost: Designing, Testing & Installing Turbocharger Systems
Kertooko tuo C30Se koneen kestävyydestä ahdettuna? :-?
Mikä paikka antaa periksi ensimmäisenä / mikä on heikoinlenkki?
Onko vakio männistä tai kangista mihinkään? Männistä siis viilattu se 1mm.
Imusarjan toiminta? Lotuksen pakosarja vai home-made?
- Rusko Motorsport -
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Eipä se taida juuri kyseisestä moottorista kertoa, mutta muuten erittäin asiallinen kirja. Kuten se supercharger versiokin... :yes:
Omega A 2.0i
Manta B
-WW-
vetukka kirjoitti:Eipä se taida juuri kyseisestä moottorista kertoa, mutta muuten erittäin asiallinen kirja. Kuten se supercharger versiokin... :yes:
Niin kyllä yleisesti ottaen ahtamisen "osaan" :lol: . Mutta onko kyseisessä koneessa mitään erityistä huomioon otettavaa?
marko67
Viesti Kirjoittaja marko67 »
siis 3litraisesta vois poraamalla saada jonkun 3.6l vai saako isommaks että riittää seinämissä vahvuus?entä olisko kenellekkään jääny suoran kutosen pakosarjaa turbo käytöstä ylimääräiseksi
-WW-
marko67 kirjoitti:siis 3litraisesta vois poraamalla saada jonkun 3.6l vai saako isommaks että riittää seinämissä vahvuus?entä olisko kenellekkään jääny suoran kutosen pakosarjaa turbo käytöstä ylimääräiseksi
Löytyisköhän niitä lotuksen pakosatseja mistään? Oiskohan sutiilla?
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Virimies kirjoitti:Niin kyllä yleisesti ottaen ahtamisen "osaan" :lol:
Se on huomattu... :lol:
-WW-
Hezzu kirjoitti:
Joo ei tässä ainakaa vielä mitään mestareita olla :oops: , mutta tuskin kukaan syntyessään. 8)
Niin ja mitä sisältää tuo "Se on huomattu..." -kommentti, kun en itse ole ensimmäistäkään puhallin vessaa alusta asti valmiiksi rakentanu :lol:
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
No ei varmasti saa poraamalla CIH ja DOHC lohkoista n. 3.1-3.2 litraista isompaa. Mikä pistää väittämään moista ???
marko67
no edellisellä sivulla juzzi anto ymmärtää niin? mut olisko sitäpakosarjaa kenelläkään
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
marko67 kirjoitti:no edellisellä sivulla juzzi anto ymmärtää niin? mut olisko sitäpakosarjaa kenelläkään
ei vaan että sen lohkon ei tarvi olla 3.6 tai 4.0 vaan sen pystyy poraamaan 3.0 lohkosta. Vaatii myös sen kampuran,veivit ja männät jos haluaa 4.0
Eipä varmaan lotarin pakosarjoja paljoa tyrkyllä ole järkihintaan. Turbon pakosarjan saat esim. www.lakesteel.org
marko67
ok! ymmärretty
jostain luin että asconaan ei saisi 2.5 isompaa laittaa! tosin on jo tuo leimattuna mut isompaa tekis mieli!
-WW-
Juzzi kirjoitti:Turbon pakosarjan saat esim. www.lakesteel.org
Oisko sulla mahdollisesti hinta-arvioo kun kerta sielä olet asioinut?
Selviääkö alle 500e:lla vai meneekö reilusti yli?
Juzzi
enpä oo turbo sarjaa sieltä tilannut, uskoisin että 500 vois saada soita sinne. Työn jälki on ainakin huippu.
Arskari
Viesti Kirjoittaja Arskari »
mikäs loota tonne kannattais tomaatin tilalle laittaa..Siis manuaali mut mikä loota on manuaali 24v autoissa.??
Opel Senator C30SE.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Arskari kirjoitti:mikäs loota tonne kannattais tomaatin tilalle laittaa..Siis manuaali mut mikä loota on manuaali 24v autoissa.??
24v autoissa on R28 laatikko. IsoG sinne kannattaisi laittaa mutta kestää tuo vakiokin 3.0:n tehot jos ei liikaa kenkää anna.
