Keskustelua lastu-virityksistä
Kessu
jylppy85
ZuGu
Eikös sekin ole siellä hanttarin jalkotilassa oikealla sen suojamuovin (missä paikka huoltoviholle) takana..jylppy85 kirjoitti:Missäs sijaitsee a omega 3000 mallissa boksi?
Vectra B2 2.0DTI -00
jylppy85
ZuGu
Alkuperäset on kolvattuja ja jos on "nypättävä" on joku sen siihen asentanu.jylppy85 kirjoitti:Ok, pitääpi katsoa sieltä sit, onkohan lastut kolvattavia vai ihan irti nyppäsemällä ja uus painamalla tilalle?
hapons
Lastu
Elikkäs tarkoitus olisi tuollainen lastu hommata F Astraan (c20ne). Onko järkeä sijoittaa tuohon 60€? Voiko tuosta aiheutua mitään haittaa? Ja minkähänlaista tehon nousua voisi odottaa, jos kone muuten vakiokuntoinen ja timmissään?
Niin ja sitten tuo asennuspuoli, eli eihän sitä lastua tarvitse kolvailla, että saahan sen kytkettyä ihan vaan painamalla sen alkuperäiseen liittimeen kiinni?
Kessu
Eilen otin oman boxin(c20ne) pöydälle ja avasin sen niin se on tinattavaa mallia!
Enpähän rupea ite irrottelemaan kun ei oo kunnon vehkeitä,vaatii kuitenki tinaimurin ja vakaan käden
Jos jostaki löytäs innokkaan tinurin!!
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
hapons
Lastu
edit: Eli koko ajan tässä viisastun tuon lastun suhteen, kun ei ole minkäänlaista kokemusta aikasemmin ollut noista
Elikkäs, Motronic boxi on nyt purettu, ja piirilevy on tässä pöydällä. Eli jos nyt oikeen olen ymmärtänyt, niin se itse lastu on tuo IC-piiri tuossa piirilevyn reunassa, missä on joku tarra päällä ja minun tapauksessa siinä lukee jotain "I61" tms. Ja tuokin näkyy olevan mallia juotettava eli ei ole tuommoista kantaa mistä sen saisi helposti irrotettua/kiinnitettyä.
Elikkä siis vastaava kuin tuo osa tuossa kuvassa, missä lukee päällä "Spoon"? (paitsi ei tuommoisella irroitettavalla kannalla)
http://images.andale.com/f2/116/113/181 ... n_Chip.jpg
Tietoa tuleeko virilastun mukana tuollainen kanta, mistä sen tulevaisuudessa saisi helposti irroitettua?
Niin ja onhan kyseessä nyt oikea osa, vai olenko ihan hakoteillä?
ZuGu
Re: Lastu
On juurikin tuo lastu. Käy hakeen se 28 kantanen holkki jostain elektroniikkaa myyvästä liikkeestä (esim tv ja radiokorjaamot) maksaa varmaan sen puoli euroa...hapons kirjoitti:Ahaa, olin kuvitellut että lastu tulisi tuommoisenaan tuossa metallisessa kehikossa missä lukee "Motronic", mutta ilmeisesti ei olekaan näin.
Peanuts
Jahas, kai sitä vois sit lisäillä tännekin noita omia kokekmuksia koskien noita lastuja. Itellä tuli kans hommattua tollaseen 20NE koneiseen vectraan Super Sprint lastu kaverilta, oli kai jostain saksan tuonti vehkeestä. Tätä ennen oli tuota putkistoo paranneltu ja suodatin vaihdettu, tämän johdosta veti tietyllä kierrosalueella melko laihalle noi seokset, paukutteli välillä putkessa. Samaten ihan auton ostohetkestä asti oli ollu semmonen ongelma että tasakaasulla ajellessa nyki välillä melko pahastikin. Ja nämä kyseiset ongelmat sitten hävis lastun myötä, rajotin nousi jonneki n.7200rpm pintaan ja kyllähän se vähän innokkaammin otti kierroksia ku vakiolla lastulla.
Tällasia kokemuksia itellä, en näkis että hukkaan meni rahat, kun ei ne odotuksetkaan ollu pilvissä ton suhteen. Oishan siitä varmaan vielä vähän enemmän iloo ollu jos ois kantta ja nokkaa laitellu.
Ketzi
Kessu
Nonni..nyt on lastu vaihettu! Laitoin auton käyntiin ja heti rupes tietenkin moottorinvikavalo palamaan!!
Annoin auton kuitenki käydä jonkinaikaa kun kerta hyvin toimi! Vähän aikaa siinä pällistelin konehuonetta ja ei mitään näkyvää harmia..sit katoin vikakoodin ja näytti vilkuttavan koodia 13 eli "Oxygen sensor No change in voltage/open circuit" . Eli vissiin meinaa lamda anturia??
ZuGu
Niinno noi varmaanki käyttää SEH softaa tossa niin siinähän ei ole lambdaa.. Mulla omega kans antaa ton koodin mut ei syty vikavaloa ja meni vielä päästöistäki vaikka nyt muutakin tehty..Kessu kirjoitti:Nonni..nyt on lastu vaihettu! Laitoin auton käyntiin ja heti rupes tietenkin moottorinvikavalo palamaan!!Annoin auton kuitenki käydä jonkinaikaa kun kerta hyvin toimi! Vähän aikaa siinä pällistelin konehuonetta ja ei mitään näkyvää harmia..sit katoin vikakoodin ja näytti vilkuttavan koodia 13 eli "Oxygen sensor No change in voltage/open circuit" . Eli vissiin meinaa lamda anturia??
Kessu
ZuGu
Yks vaihtoehto sille numerolle on et osaa antaa oikean lastun ettei tule 4.1 motronicin lastu 1.5:een. Ku eivät (ainaki tietääkseni) toimi keskenään. Itsehän teetin ton lastun (mulla on noi bin-koodit) 20SEH softasta ja hyvimpä tuntuu toimivan. Ja ilmottaa ihan samaa et tiiä sit onko noille lastuille paljoa muuta tehty. Voi olla et on lähteny muuttaan noita valmiita SEH softia noihin C20NE ja 20SE lastuihin. Voipi olla ettei se lambdan vaihto auta mitään mutten ole 100% varma.
