Sivu 4/5
Re: Astra G HB Sport 1,8 Raid Hp poikkituki asennettu
Lähetetty: 17 Elo 2009, 14:27
Kirjoittaja faasti
Lähetetty: 17 Elo 2009, 17:12
Kirjoittaja Nilemma
Todella näyttävä Astra.
Valot on vain kummalliset. Devil eyes -tyyppiset valot kruunais minun mielestäni tämän kokonaisuuden.
Lähetetty: 18 Elo 2009, 18:25
Kirjoittaja Tukeri
Todella hieno astra!
Lähetetty: 20 Elo 2009, 11:52
Kirjoittaja faasti
Kiitos kiitos! Tosiaan enkelit tai "devil" eyesit voisivat sopia kyllä mutta pidetään Hellat keulalla. Ei ainakaan jokapäivä tule vastaan vaikka sillä sinänsä mitään väliä ole. Mutta nyt tuli soviteltua Wiechersin takapoikkituki tuonne taakse jäykistämään. Tuki on siellä paikallaan, tosin vielä ilman pultteja.
Kiitokset "Juhash":ille tuen toimittamisesta ja hyvistä vinkeistä
Nuo verhoilun "läpät" on tarkoitus kääntää takaisin ja tehdä niihin vain tuon putken kokoinen ympyrä. Mutta ensin reiät ja kiinnitys ja sen jälkeen liimata läpät kiinni jos tulis vaikka siisti asennus.
Ja sellainen vielä kun olen käyttänyt Astrassani lyhyempiä koiranluita niin etupää on kolahdellut pienissä töyssyissä. Vakaaja ottanut kiinni sen yläpuolella olevaan "runkoon". Ainakin molemmilla puolilla vakaajassa jälki. Nyt vaihdoin normi koiranluut paikalleen vaikka madallusta on reilusti ni loppu kolinat. Ja tuota britti foorumia lueskellesani niin siellä oltiin mieltä että jos madaltaa paljo ni pitäis päinvastoin olla pidemmät koiranluut, tiedä siitä sitten.
Tässä yksi lainaus sieltä.
I have rennsport coilovers(same almost as jamex) rear with no adjusters and front about 20mm of thread left.
I did fit focus drop links as was told that is what i needed but with then the anti roll bar hit the chassis legs and knocked it arse off so put the standard ones back on and was sweet.
The reason why it knocks was because the hole on the shock does not move but when you lower the car say 80mm the floor of the car goes down 80mm. So to keep the anti roll bar in the same angle you need 80mm longer droplinks
Re: Astra G HB Sport 1,8 Wiechers...
Lähetetty: 21 Elo 2009, 19:43
Kirjoittaja faasti
Nyt on tuki pultattu kiinni ja verhoilu kiinnitetty. Kyllä tuo jäykisti koria ja mikä parasta niin natinat vähenivät huomattavasti.
Ihan siisti tuli loppujen lopuksi
Vahvistin on tuollaisessa "odottaa asennusta" tilassa
Re: Astra G HB Sport 1,8 Takapoikkituki pultattu.
Lähetetty: 16 Syys 2009, 16:31
Kirjoittaja _Jape_
etuvalot kyl erikoiset ja kerranki suht matala g-astraksi.
Re: Astra G HB Sport 1,8 5000k xenon+valk.ledit
Lähetetty: 02 Helmi 2010, 18:59
Kirjoittaja faasti
Vänkärin puolen xenon alkoi välkkymään aina välillä ja ei aina syttynyt. Mutta olin tilannut maailmalta sopivasti 5000k h7 xenonit ja kun saapuivat laitoin paikkaan ja välkkyminen loppui. Samalla tuli laitettua valkoisemmat ledit parkeiksi. Kuvissa ei hirveästi eroa huomaa mutta kyllä tuo 5000k vaan on valkoisempi kuin 6000k niinku pitääkin.
Muutamat kuvat:
Vanhat ledi parkit ja 6000k xenonit
Uudet ledi parkit ja 5000k xenonit
Ja taas pitäisi nähdä talven pimeinä iltoina
Lähetetty: 02 Helmi 2010, 19:24
Kirjoittaja LIama
Minkäs vuoden bil sulla on näissä kuvissa...Mietin vaa et onko tullu katsastusmieheltä moitintaa noista xenoneista???
itsellä -03 ja kova pähkäily tilaako nyt satsin uusien umpioiden kylkiäisex.niin ainakin kuullu, ettei -98:ssa tarvitsisi olla
taka-akselin asentotunnistinta noille xenoneille, mut sitä uudemmis pakollinen jos haluu lailisesti pitää!!!
Lähetetty: 02 Helmi 2010, 19:40
Kirjoittaja faasti
LIama kirjoitti:Minkäs vuoden bil sulla on näissä kuvissa...Mietin vaa et onko tullu katsastusmieheltä moitintaa noista xenoneista???
Astra on -98 vuosimallia ja tosiaan ei tarvitse automaattisia korkeudensäätö moottoreita. Mutta noissa umpioissa ei ole DC merkintää enkä myöskään omista ajovalojen pesureita. Eli halogenit päällä mennään katsatukseen niin ei tule ongelmia. On 15 min homma vaihtaa xenonit pois ja takas, sen olen ainaki vielä valmis tekemään
Noita Hellan umpioita tehdään myös xenoneille, ja uskon että noi minun ovat ihan samat ilman DC merkintää. RAHASTUSTA
Ainakaan noissa pysyy valokuvio aivan oikeanlaisena kun laittaa xenonit.
Lähetetty: 04 Helmi 2010, 21:45
Kirjoittaja faasti
HAhahaha, Oli astra tänään öljyen ja vaihdelaatikon öljyjen vaihdossa liikkeessä kun halvalla sai. Nyt kun menin laittaan autoa lämmitykseen ja avasin konepellin (pistoke joo on siellä) niin valoa tuli silmille. Ajattelin et hulluks ku tässä on tulossa mut siellähän ladattava pirun kirkas ledi lamppu sojotti. Oli kokustaan kiinni jostain mutta puristuksissa vetarin ja raidetangon välissä
Ihme kun kotimatkalla piti jotain pientä krutinaa käännettäessä. No näitä sattuu, pitää varmaan käydä palauttamassa liikkeeseen..
Lähetetty: 04 Helmi 2010, 21:48
Kirjoittaja Nilemma
faasti kirjoitti:pitää varmaan käydä palauttamassa liikkeeseen..
Entä jos se olikin kaupanpäällinen?
Lähetetty: 04 Helmi 2010, 21:59
Kirjoittaja faasti
Nilemma kirjoitti:faasti kirjoitti:pitää varmaan käydä palauttamassa liikkeeseen..
Tietty jos on ollu "ota kolme, maksa kaksi. saat halvimman ilmaiseksi" kamppanja päällä
Lähetetty: 07 Helmi 2010, 12:46
Kirjoittaja miguliolio
Ajelitko tossa pari päivää sitten Forssassa? Tuli 10-tiellä Autokeitaan lähellä melko saman-näköinen Astra vastaan.
Lähetetty: 07 Helmi 2010, 16:38
Kirjoittaja faasti
miguliolio kirjoitti:Ajelitko tossa pari päivää sitten Forssassa? Tuli 10-tiellä Autokeitaan lähellä melko saman-näköinen Astra vastaan.
Eipä ole tällä autolla tullu liikuttua Forssassa..
Re: Astra G HB Sport 1,8 Uusi Catback
Lähetetty: 02 Marras 2010, 17:00
Kirjoittaja faasti
