jom:in alustasarja B veccuun? jelppiä jelppiä!!
jtrogen
aivan
Viesti Kirjoittaja jtrogen »
Aivan siinähän luki että "Illustration similarly"..
Voi vittu!!! No pannaan vehkeet alle ja katotaan sitten.
jtrogen
No mutta kaikenkaikkiaan tämä JOM sarja on nyt autoni alla ja olen kyllä erittäin tyytyväinen. Aikaa meni noin 2,5 tuntia ja mielestäni se on hyvä suoritus miehelle joka ei ole koskaan asentanut tuonlaista sarjaa tai ylipäätään mitään säädettävää sarjaa.
Hyvin meni siinäkin mielessä, että sain korkeuden juuri oikeaan kohtaan.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
jtrogen kirjoitti:No mutta kaikenkaikkiaan tämä JOM sarja on nyt autoni alla ja olen kyllä erittäin tyytyväinen. Aikaa meni noin 2,5 tuntia ja mielestäni se on hyvä suoritus miehelle joka ei ole koskaan asentanut tuonlaista sarjaa tai ylipäätään mitään säädettävää sarjaa.
Jonku aikaa kun olet ajellu autolla niin kannattaa tarkastaa joka kulmasta kaari-napamitta ja säätää akselit samalle korkeudelle...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
jtrogen
Seuraava on ongelma on se että en ole vielä löytänyt paikkaa jossa saisin katsottua ohjauskulmat. Ongelmana lähinnä se, että rengassesongin aikaan ei juuri löydy paikkoja joilla olisi aikaa tehdä.
Yhteen vatuutettuun opelhuoltoon sain ajan ja soittivat tunnin päästä, että eivät saa autoa nosturille mataluuden takia..
kossmann
Viesti Kirjoittaja kossmann »
mikäs näiden tilanne on? kaikki ovat vissiin tilauksensa saaneet?
entä sarjojen toimivuus?
vectra b sport 2.0 16v
Markus89
Re: jom:in alustasarja B veccuun? jelppiä jelppiä!!
Viesti Kirjoittaja Markus89 »
pitäs tilata alustasarja kun meni etujousi poikki ja iskaritki pits uusia nii käykös tämä korkeussäädettävä opel vectra v6 2,5 sedanii? Ku mistää ei lue konevaihtoehtoja ja ebayn kautta tuotetekstissä lukee taas et opel vectra 2,0 turbo 2,5 v6 eli vähä hämäävää teksti.. Jotenki oon ymmärtäny et ton jomin vekkuun tarkotettu korkeussäädettävä olis tehty vähä kestävämmäks ettei tartte miettiä moottoriehtoja mutta sanokaas käykö vai ei?
Opelisteille ei masennus iske
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
herätelläämpä vähä vanhaa keskustelua. eli onko porukalle tullu missä ajassa alustasarjat tuolto jom.de:stä. itte tilasin paripäivää sitten alustan tuolta ku halvalla sai :D entäs miten on jomin alustat ooppeleissa toimineet? onko kova/ pehmyt? jostaki kuullu että nämä pukkais aika herkästi öljyt pihalle? tiiä sitte
Taikl
eikö kellään kokemuksia jomin alustasta ooppelissa? :-?
Henskuli
Viesti Kirjoittaja Henskuli »
Tämä sarja kiinnostas muakin :)
http://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/932365
Ois vaan kiva kuulla sellasilta kenellä on tuo, niin että onko tuo sarja kestäny miten hyvin?
lime91
Viesti Kirjoittaja lime91 »
Henskuli kirjoitti:Tämä sarja kiinnostas muakin :)
itse tilasin ton sarjan astra g:lle viime perjantaina jom.de:ltä ja tänään saapuivat, ja huomenna laitan ne kii. maksoi ovelle tuotuna 257€
Taikl
lime91 kirjoitti:
ite tilasin kans jom.de:ltä tuon jomin alustan viime keskiviikkona eikä oo vielä kuulunu :roll: jospa se sieltä tulis..
kerroha sitten onko se minkälainen :)
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Mulla oli farkku Vectrassa tuollainen päälle 2 vuotta ja hyvin toimi vaikka säädin sen niin alas kuin mahdollista ja tie mitä ajoin ei todellakaan hääppöinen ole ollut. Tuossa kk takaperin tilasin tuohon sedaniin myös mut eipä ole näkynyt tai kuulunut mitään saksanmaalta.. :no:
Vectra B2 2.0DTI -00
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Melko kallista.. :hypocrite:
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Henskuli
^^ Elämä on ;)
Saksastahan se pitäis sit tilata halvemmalla :hypocrite:
MiiG
Viesti Kirjoittaja MiiG »
Itellä on ollut Jomin coiloverit B Vectrassa nyt jokusen kuukauden, hyvin ovat toimineet eikä asennuksessakaan juuri ongelmia ollut.
Mutta vähän mietityttää, kun edestä ei saa laskettua tarpeeksi alas, eli vaikka olisi ruuvattu alimpaan asentoon, jää parin sentin wheelgappi. Renkaina on muistaakseni 205/40/17. SAma ongelma oli alkuperäsillä renkailla. Takaata taas saisi ruuvattua kaaren kiinni renkaaseen.
Voi tietenkin olla, ettei säätövara yksinkertaisesti riitä saamaan autoa täysin tonttiin. Ihmetyttää vaan, kun muissa autoissa jomin sarjalla saa ruuvattua vaikka pohjan kiinni maahan.
