Manta voiman puute(vika)
Jantzu84
Viesti Kirjoittaja Jantzu84 »
Nyt on nokka irti.viisaamat kertokaa onku tuo nyt se cat camsin 312
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-9341
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-9339
Vai oisko joku vienut asian niin pitkälle.et oisi itse tehnyt nuo kaiverrukset.
(vainoharhainen) :lollis:
Ei riemulla rajaa,kun opelilla ajaa.
enkerro
Viesti Kirjoittaja enkerro »
mutta ottakaa huomioon että toi nokan ajoitus ei muutu niin radikaalisesti ellei kantta ole laskettu... itsellä on SR mantassa samanlaisia ongelmia... koneessa mahlen takomännät "joku" virinokka jäykät venttiilin jouset ja nostajat vaihdettu koviin. rötää ihan vitusti eikä vastaa kaasuun juuri yhtää :S hermot menee... ei toiminu tuplilla eikä 2 kurkkusella weberillä sen paremmin :@ eli varmaan kohta myydän 2.2 cihhi kone ja tuplat misabin lyhyillä imusarjoilla ilmotelkaa jos tiedätte missä vois vika olla.
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Kannattaa varmaan myös tarkastaa tulppien kunto ja yleensäkkin virta/sytytysvehkeet. Harvemmin nokka aiheuttaa perseellään ollessaankin tuollaisia vaivoja.
Enemmän voin ottaa kantaa puhelimessa päiväsaikaan.
T: Kosunen
jarraa
Re: Manta voiman puute(vika)
Viesti Kirjoittaja jarraa »
laita ajotus kohdalleen heittokellon avulla sen jälkeen vie pekkiin rupiaa se vetämään
