C20ne Tehot;MOOTTORI tehot 122/180. kisan voittajat selvinny
opeltuning
pci
terokimmo
- in memoriam
eli tämäkö sun veikkaus.lmb-58 kirjoitti:kokeillaan 94hp 165nm. joko laitan osoitteen mihin mäyräkoira vaeltaa.
Jos jollakin on kaksi tai useampi veikkaus,ei voi mäyris kisaan osallistua.
kuten kirjotin aiemmin,jos haluaa muuttaa nii muokatkaa alkuperästä.
Hallista kuvat näytti että ei ole korvausilmaa kun hallin ilman otot.
jos moottori menee lämpöselle,niinkuin se on tuntunut kaupungissa tekevän ja flekti pitää sen juuri rajamailla paikallaan,niin voi tulla ongelmia.
samoin kartiovapari joka imuroi lämmintä ilmaa,kun se on vanhan kotelon päällä kiinni ja saa alakautta letkusta ajossa ees vähän korvaus ilmaa edestä.
jos ei saa tarkkoja pilkku lukemia,pyöristelen lähimpään puoli,tai tasa lukuun.hp,nä. ja se 1,36 on kaikille sama niin lähin selvinnee.
mikäli auto ees kestää mittauksen.
Tämmösen pikku arvailu/tieto kisan muotoon tein et muutkin voi tommosta konetta suhteuttaa ja onhan siellä se halpis lastukin,ni mihin rahaa kannattaa laittaa.lastusta sen verran ,että en talvella huomannut mitään eroa,vaikka liukkaalla vaikeempi,mut esim kiekat katkee 6400 missä alkuperäisessäkin.bensaa vei molemmilla n.10 litraa.kartiosuodin on JOM merkkinen,metallia ja avoimessa konetilassa.siinä eroa huomaa kyllä.jos lämpönen kone ja niin ilmakin sen verran lämpöstä konehuoneessa et ei kiihdy kaupungissa samanlailla kun viileempänä ajosta.(joskus sytytti vika valon kun lämpö nousi ja antoi sitä imuilman tunnistimen koodia,en muista oliko low vai high Voltage.ajaessa kun saa sieltä alakautta putkesta ilmaa joka vähän viilentää,niin terhakkaampi.takapöntön tein suorasta putkesta,kun kivemmat äänet.elikkä pidän vakioon verrattavissa autoa.voihan tosta saada saada vähän osviittaa ,mitä noissa oikeesti on "ajetuissa autoissa".muokkaanpa vielä omaanikin lukemiin 106 /159 .Jos jossain muissa viesteissäni on eri lukemat,oon ulkona kisasta.kun oon joutunut selittään niin useammasa viestissä oon sen 100/170 sanonut(niitäkin käyn muokkaamassa.eli lopullinen oma arvio on 106/159.
Ja mäyris nyt on luvattu niin sen kyllä saa,vaikka viiset pennoset menis.
eihän sitä tiiä vaikka hinurilla tultas pois.ja kantta avaamaan.
oon semmonen äänien kuuntelija et ei toista samanlaista.kerran painelaakerin jotain outoa ääntä kuuntelin kun nostaessa rahisi.
vika selvisi.tuhkakupissa olevasta auton sytkäristä,mikä nitkutti sitä jousirautaa vasten kun pikkusen jyrisi kytkintä nostaessa.oon ollu jo männän rengs ääntäkin kuulevinani tuosta.
mutta koko ajan ajossa ja kovaakin tultu,tai täysiä,jos se nyt sama.kiihytyksiä ja kaikenlaista järjetöntä välillä.auto kuitenkin pelannut vaaralisen hyvin moottorin ja vaihteiston osalta.tietysti huollot hyvin ym.
tänään klo 16.00 ois tarkotus kokeilla.15.00 katkee veikkaus aika.tänään 4.9..T:Tero
Sämä
Tähän mennessä kaikissa penkkipaikoissa on ollut erillinen pyörillä oleva tuuletin, halk. n. 80cm. Tuolla saadaan viimaa syyläriin ja kone ei lämpene liikaa.terokimmo kirjoitti:Hallista kuvat näytti että ei ole korvausilmaa kun hallin ilman otot.
Vietkö Karalalle?
Ja kai tiedät, että penkitykseen mentäessä tankissa on syytä olla 98:ia? Ei 95E:tä!
terokimmo
- in memoriam
http://www.motest.fi/content/fi/11501/18/18.htmlTimonen kirjoitti:Tähän mennessä kaikissa penkkipaikoissa on ollut erillinen pyörillä oleva tuuletin, halk. n. 80cm. Tuolla saadaan viimaa syyläriin ja kone ei lämpene liikaa.terokimmo kirjoitti:Hallista kuvat näytti että ei ole korvausilmaa kun hallin ilman otot.
Vietkö Karalalle?
laitoin aiemmin viestiini mihin vien.karala ei mittaa pelkästään.ei kerkee,neuvo tonne.95 sta tankissa.en oo 98 koittanut ees.paitsi kerran sitä shellin v poweria vahingossa.
ei kai tuo 95 haittaa.ei se mitään maininnut bensasta.
terokimmo
- in memoriam
Opossumi
terokimmo
- in memoriam
terokimmo
- in memoriam
Elikkäs kävin mittailemassa ja lukemat sain.
Newtonin osalta tieto on oikea yhdellä
mutta hp;t on kahdella 1 hp päässä.
Miten tehdään.laitetaanko molemmille yksi veikkaus ja kumpi osuu oikeaan.
itse asiassa tutkin vielä,niin pakko arpoa.koska kun kerron ketkä kaksi ne ovat, ja kun toinen kattoo muitten arvaukset niin pystyy järkeilemään omansa oikeen.itseasiassa molemmat saavat luvun selville muiden arvauksilla.
Eli arvotaan sitten.
Kun täällä kerran ainakin yksi kuvassa erittäin nainen on,niin jos calsunen olisi onnetar.jos sopii.valitettavasti ei onnannut hänen kohdallaan veikkaus.
vaikka sillai ,että laitan molemmille oman merkin.
toinen on vaikka rengas ja toinen vanne.ja
kumman tyttö valitsee voittaa.
sopiiko näin.
sopiiko näin.
JUKSU
terokimmo
- in memoriam
kadett85
terokimmo
- in memoriam
Sämä
Laskin nuo kaikkien vastauksien keskiarvoistaterokimmo kirjoitti:Nuoko sait sillä irmelillä,minkä "heitit kii".Sämä kirjoitti:112,9hv ja 166,9nm on veikkaukseni, villi veikkaus
eikös sulla ollut semmonen pikku ongelma projekti.
Kokeilin niitä kaikkia vinkkejäsi mutta ei moottoriin henkeä tullut.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
