Vectra b farkun hifistelyä, subi paikoillaan..
Jumitzu
Re: Vectra b farkun hifistelyä, subi paikoillaan..
Voi luoja ku parani ylärekisterin saundi ku sai iridiumit pellolle heitettyä ja Hybrid audio legatia l1 pro tilalle, vielä ku saa sisään soitettua niin sitte mutta jo uuden karheinakin ääni parani potenssiin kymmenen.. aah.
Jumitzu
Seuraavaksi vaihdetaan kaiutinkaapelit parempiin, minimanin 2,5mm2 kaapelit vaihtuu audisonin hopeituun ja dls:n pro sarjan rca:t.. diskanteille audisonin rca ja midi/keskareille tulee macromin kaapelit ja katto vaimennetaan vibrolla ja saattaa tulla kattoon/oviin/luukkuun vielä vähän spleniäkin..
Sitte oiski sen vaffin vuoro.. laitetaan nyt nuo heikoimmat lenkit ensiksi..
Jussi V
Sattuukos jotain kaapeleita lyötymään omasta takaa, vai minkä takia eri merkkisiä piuhoja eri elementeille?
Jumitzu
Hietaharjun Tomppa suositteli noita kaapeleita ja sanoi että toinen sopii paremmin dikkelle ja toinen midille..
Laittaa nyt nuo kaapelitki vimosen päälle niin sitten ei voi purnata mistään..
marqus
- OCF Member 2017
Melko kallistaJumitzu kirjoitti:Hietaharjun Tomppa suositteli noita kaapeleita ja sanoi että toinen sopii paremmin dikkelle ja toinen midille..![]()
Kaikenlaista harmia......
Jumitzu
n.300e, kaikatinpiuhat (disut/midit),rca disut/midit,vibroa 3pakettia kattoon
Jumitzu
Tuossa otin hieman muualtakin päin mielipiteitä noista kaapeleiden eroista ja päädyin siihen että nuo kaapelit saa riittää.. katon vaimennus,oviin ja takaloksuihin vibrojen päälle spleniä.. ja kattoon focuksen vaimennusmattoa ja spleniä.
Muut kokeneet hemmot sano että jos rca letkuissa haluat huomata eroja niin silloin pitää olla euroja ennemmän kuin parisataa.. Erot ovat niin paljon pieniä että silloin kun kaapeleissa alkaa olemaan tonni kiinni niin muidenki osilta asiat pitää olla samoin..
Jumitzu
Noniin katto vaimennettu ja takapyöränkaariin lisätty spleniä.. kattoon tuli focuksen vaimennusmattoo ja päälle spleniä.
Katto todellakin huusi vaimennusta sillä siellä ei ollu minkäänlaista vaimennus materiaalia.
Kattoverhoilu oli helppo irroittaa ja koko hommassa kesti 5,5h yhteen soittoon ku teki.
Jumitzu
D-Iivil
Paraniko soundit paljonkin piuhojen vaihtamisen myötä?
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
Jumitzu
Niin ristiriitaisia mielipiteitä että en vaihtanut lainkaan, ehkä kun päätteet saan vaihdettua yhteen hyvään päätteeseen niin sitten.. ei nytkään huonot mutta se nälkä paremmasta.
D-Iivil
Juu, niin kauan kun toisto on häiriötöntä, niin on minustakin melkoisen turhaa hifistelyä pistää monen satasen kaapelia.Jumitzu kirjoitti:Niin ristiriitaisia mielipiteitä että en vaihtanut lainkaan, ehkä kun päätteet saan vaihdettua yhteen hyvään päätteeseen niin sitten.. ei nytkään huonot mutta se nälkä paremmasta.
Jumitzu
Nuo nykyiset on ihan jotain minimanin macromin kaiutinkaapelia diskanteille menee 4mm2 ja sitten pikkupätkät 1,2mm2,mideille 4mm2, subille menee 2x4mm2 ja rca letkut on dls ultimate letkut 1,5metriset.
jezze rs
- OCF Member 2016
Kiitos muuten perhanasti tuosta vinkistä laittaa uretaania mallin tueksi! Olen jättänyt pari kertaa tekemättä auton sisälle kuidutuksia, koska haju on hirveä, mutta noinhan se ratkeaa.
Jumitzu
Sen uretaanimallin ku viel jäykistää lasikuitukitillä niin avot..
