Sivu 4/4
Re: Astra Caravan '97 myyntikuntoon - projekti
Lähetetty: 17 Marras 2008, 17:47
Kirjoittaja Zipi
Riisikippo kirjoitti:Millonkas tää tulee sitten myyntiin? omasta mielestä noi lisäpitkät ois kannattanu jättää laittamatta jos auton meinaat myydä, rumentaa niin pirusti tota keulaa..
Se on jo myyty ja ostajan nimissä. Mie vaan rakentelen autoa ensi vuoden alkuun saakka jolloin ostaja vie sen pois.
Lähetetty: 17 Marras 2008, 17:59
Kirjoittaja Riisikippo
Zipi kirjoitti:Riisikippo kirjoitti:Millonkas tää tulee sitten myyntiin? omasta mielestä noi lisäpitkät ois kannattanu jättää laittamatta jos auton meinaat myydä, rumentaa niin pirusti tota keulaa..
jaah.. lukasin vaan alusta muutaman viestin ja otsikko... myyntikuntoon, viittaa vaan siihen että laitat sitä myyntikuntoon ja kun ok niin myyntiin.. vähän harhaan johtava oli..
Astra-F Caravan '97 myyty -> "luovutuskuntoon projekti"
Lähetetty: 17 Marras 2008, 18:52
Kirjoittaja Zipi
Riisikippo kirjoitti:jaah.. lukasin vaan alusta muutaman viestin ja otsikko... myyntikuntoon, viittaa vaan siihen että laitat sitä myyntikuntoon ja kun ok niin myyntiin.. vähän harhaan johtava oli..
No pimpataampa sitten otsikkoa, katsotaampa...
Re: Astra-F Caravan '97 myyty -> "luovutuskuntoon projekti"
Lähetetty: 18 Marras 2008, 08:13
Kirjoittaja Ari-S
toiveesta aihe siirretty projekteihin
Lähetetty: 18 Marras 2008, 23:54
Kirjoittaja Zipi
Tänään ei hirveitä saanut aikaiseksi... Mitä nyt sisätilan pistokkeen ja sisätilan lämppärin sain paikoilleen:
http://www.sipponen.com/gallery/showimg ... s=1&sort=4
Tuli myös käytettyä moottori lämpimäksi ja vaikuttaisi siltä että öljyvuoto on nyt tyrehdytetty. Mittailin samalla myös laturin antaman jännitteen ledivalaistusta varten. Laturi tuuppaa 14,4V aikalailla tarkkaan välittämättä kierroksista.
Pariin päivään ei projektille tapahdu mitään kun työ pistää reissun päälle... Häiritsee helkkari työskentely auto projekteja taasen.
[EDIT] Niin joo, tulihan toi lisäjarruvalo kanssa kytkettyä. En tosin liimannut sitä ikkunaan kiinni kun toi tummennuskalvoprojekti kanssa odottelisi... Tosin voi olla että jää minulta tekemättä sisätilojen puutteessa (ja myöskin kun en ole ennen laittanut). [/EDIT]
Lähetetty: 30 Marras 2008, 21:27
Kirjoittaja Zipi
Kotisivujeni galleriassa pari kuvaa tämän päivän aktiviteeteistä:
http://www.sipponen.com/gallery/gallery ... s=1&sort=4
Kytkin tänään niiden lisäkaukovalojen ohjauksen, eli nyt nekin toimii samaan aikaan kuin auton omat pitkät. Asentelin myös volttimittarin, jos vaikka joskus subbaria uusi omistaja laittelee niin tietää milloin on syytä laittaa auto taas käyntiin...
Mittarivalojumppa on ihan hyvässä mallissa, mutta vielä täytyisi vielä neljä painonappia, hätävillkujen katkaisin ja tupakansytkärin valot laitella. Noi painonapit on kyllä tosi hieno jumppa tehdä kun niissä ei ylimääräistä tilaa ihan mahdottomasti ole... Tosin sitä on tarpeeksi että pienellä mikrokirurgialla homman pitäisi onnistua mainiosti. Lisähaasteena noissa painonapeissa on vielä on/off merkkivalo jonka senkin vaihdan lediksi. Eli painonappeihin tulee kaksi lediä sisälle.
Vaikuttaisi siltä että tupakansytkän valon vaihtamiseksi tarttee purkaa keskikonsoli pois, mutta eipä luulisi olevan liian vaikea pala...
Näyttäisi että sen sumuvalon katkaisimen saa korjattua varsin helposti. Otin ja purin sen jo että näkee millaiset noi napit sisältä ovat. Siinä on vikana yksi taipunut ”nylon jousi” jonka saa pakotettua oikeaan asentoon ja herkistettyä. En usko että tuottaa jatkossa ongelmia tämän korjauksen ja led modifikaation jälkeen.
Niin ja hioin kaikkien ledien päät karkeaksi jotta valo jakautuisi tasaisesti. Ja nyt ainakin näyttää siltä että valaistus on melkoisen tasainen. Foorumin ledimodifikaatio howto ohjeessa polttoainemittarin merkki tosi paljon kirkkaampi kuin mikään muu mittaristossa, mutta kuten ylläolevasta kuvasta näkyy, niin ei ole juurikaan kirkkaampi kuin muut:
Oli muuten toi pyöritettävä valokatkaisin aikas mielenkiintoinen purkaa. Sisältä tuli eräskin jousi, tappi, kuulalaakeri ja kytkentäliuska, mutta oikeassa järjestyksessä kasattuna ei paha nakki. Ja mikä parasta katkaisin tuntuu toimivan kaikin puolin.
Lisäksi mittarivalojen säätö ei sammuta ledejä vaikka laittaisi minimiin. Tosin säädön vaikutus on ihan minimaalinen, eli se ei himmennä paljon mitään. Mutta ainakaan minun silmääni ei vaikuttanut liian kirkkaalta.
Lähetetty: 04 Joulu 2008, 20:30
Kirjoittaja Zipi
Nyt on taas muutamat kuvat ladattu nettiin painonappien modaamisesta:
Kävin romikselta hakemassa uuden takasumarin painikkeen kun korjausoperaation lopputulos ei miellyttänyt. Astraa ei romikselta löytynyt kuin yksi kappale ja siitä oli kaikki sisusta purettu... Löysin samanlaisen painikkeen eräästä Vectrasta. Nappi on liitännöiltään ja ulkonäöltään ihan samanlainen (tai oli se printattu takasumulogo tehty kämäsemmin kuin Astrassa, mutta laitoin Astran hatun katkaisimeen että tuli saman näköinen), mutta valojen osalta sisuskaluiltaan modernimpi ja kivempi modata.
Ainut vaan että etusumarien merkkivaloledi olisi pitänyt olla vihreä, mutta kun sellaista ei löytynyt laitoin keltaisen siinä toivossa että painikkeen hatun värisuodatin muuttaa valon vihreäksi... Mutta keltaisenahan toi loistaa. On se aavistuksen verran himmeämpi keltainen kuin muut, mutta saattaa olla että perfektionistina joudun kolvaamaan sinne vihreän merkkivaloledin.
Viikonloppuna tupakansytkän valon ja hätävilkun valon kimppuun... Niiden lisäksi tarttee laittaa vielä volttimittarin piuhat kiinni radion ISO liittimen johtoihin koska katsoin sen olevan fiksuin paikka ottaa volttimittarin sähköt. Sitten pääsisikin ruuvaamaan tuota palapeliä kokoon, mutta siinä asiassa en suurempia haasteita odottele.
Kuvia valmiista modifikaatiosta tulee kunhan on rakkine taas läjässä... Tai no tuleehan siinä varmasti kuvattua toi hätävilkun ja tupakansytkän modit kanssa.
Lähetetty: 07 Joulu 2008, 10:55
Kirjoittaja Zipi
Lähetetty: 07 Joulu 2008, 18:52
Kirjoittaja Zipi
Tänään tuli tehtyä EU-kilville kiinnitykset ja ruuvattua ne kiinni... Fiksailin myös kuskin oven ovipahvissa kahvan kiinnikkeen (se sähkölasin napin takana oleva ruuvilla kiinnitettävä), kun joku aikaisempi asentaja oli kohdistanut siihen väkivaltaa.
Laittelin myös takakonttiin verhoilut paikoilleen ja siirsin etupuskurissa lämppärin johtoa vähän sivummalle leveämmän kilven tieltä.
Seuraavat rojektit olisikin laittaa penkin päälliset paikoilleen, fiksata se penkin lämmittimen nappi ja ajaa auto yläpihalle öljynvaihtopukille odottamaan uuden omistajan noutamista. Samalla kun auto on siinä pukilla voisi vaihtaa vihdoinkin öljyt ja suotimen. Tosin saattaa olla että tuolle pakoputken ulostulolle täytyy vielä jotain tehdä... Sen suhteen mielessä kiiltelee jotain rosterista, mutta lopullinen design on vielä hautumassa.
Lähetetty: 07 Joulu 2008, 20:51
Kirjoittaja _Jones_
Katos vaan!! Sitähän ollaankin melkein naapureita. Muutettiin pari kuukautta sitten näille nurkille.
Koiran kanssa ulkoillessa on tullut katseltua että tuollaisessa tallissa sitä olisi mukava projektia vääntää ja sitähän siellä näköjään tehdäänkin
Lähetetty: 07 Joulu 2008, 22:11
Kirjoittaja Zipi
_Jones_ kirjoitti:Katos vaan!! Sitähän ollaankin melkein naapureita. Muutettiin pari kuukautta sitten näille nurkille.
Itseasiassa meikäläiset ne siinä asustelee ja mie käyn sepittelemässä näitä rojekteja siellä... Ja tää Astra rojekti ei ole talliin mahtunut, kun siellä on tekeillä nelikko Sierra:
Tosin Sierra rojektin kanssa ollut vähän hiljasta kun on mukamas ollut kokoajan jotain muuta kiirettä ja kohta puoliin se projekti alkaisi vaatia rahoitusta alustan kasaamisen, maalaamisen, jne. suhteen. Mutta se on toinen rojekti se...
Tää Astra tarttee saada nyt ekaks valmiiksi, mutta kuten projektit yleensäkin, meinaa aina lähteä mopo vähän keulimaan ja tartteekin tehä enemmän mitä on suunnitellut. Ja sitten kun sitä ei vaan osaa jättää puolitiehen ja sutasta valmiiks, vaan kaikki pitää aina niin pilkulleen nysvätä...
Ja talliprojektistakin on jokunen kuva:
Lähetetty: 21 Joulu 2008, 17:39
Kirjoittaja Zipi
Laittelin etupenkeille päälliset paikoilleen, mutta takapenkit jätin laittamatta, koska oma päällinen on hyvässä kunnossa ja jos nämä päälliset laittaa niin jää keskikyynärnoja/suksiluukku päällisten alle ja niitä ei pysty käyttämään. Etupenkkeihin noi Pixmanian päälliset istui varsin kivasti. Kävin hakemassa romikselta parit penkinlämmittimen painonapit uudemmasta Vectrasta koska toinen lämmittimen nappi oli ränkkä ja en arvannut luottaa tekemäni korjauspatentin virrankeston riittävyyteen. Kolvailin nappeihin ledivalaistukset sisälle ja iskin paikoilleen, nyt toimii hienosti. Jätin tuhkikseen yhden penkinlämmittimen napin varalle jossa on jo ledivalaistus sisällä jos joskus sattuu tarvitsemaan... Vaihtelin myös etusumareiden merkkivaloon vihreän merkkivaloledin kun se entinen keltanen ei valofiltteristä huolimatta näyttänyt vihreältä. Nyt on siis fengshuit kohdillaan merkkivalojenkin suhteen.
Enää suunnitelmissa öljynvaihto joku päivä... Auto on jo töjöttämässä öljynvaihtopaikalla odottamassa öljynvaihtoa ja noutoa kohti uutta kotiaan. Taidan jättää pakoputken pään vakioksi jos nyt ei mitään ihmeitä tapahdu, sillä tässä vaikuttaa olevan nyt muutakin virittelemistä autoilun saralla. Kuvia galleriassa:
