Sivu 4/9
Re: Astra f GT ´92 2.0 "Zabastra"
Lähetetty: 17 Loka 2009, 18:17
Kirjoittaja SomeOne
(F)ast_tra kirjoitti:
SomeOne kirjoitti:
Viistoperän takaluukusta lasi irti? On liimalasi, eli eikun jollain langalla sahailemaan tai tarkoitusta varten tehdyllä sahalla irti.
Samanlainen kuin tässä projektissa, paitsi 4 ovinen.. eli liimattu.. Ruostetta lasia alareunan ja pellin sauman kohdilla pikkasen, tarttis korjata.
No jos pois saa niin miten sen saa ruostekorjauksen jälkeen takaisin :-?
Lähetetty: 17 Loka 2009, 18:48
Kirjoittaja (F)ast_tra
SomeOne kirjoitti:Samanlainen kuin tässä projektissa, paitsi 4 ovinen.. eli liimattu.. Ruostetta lasia alareunan ja pellin sauman kohdilla pikkasen, tarttis korjata.
Lasiliimalla sitten vaan liimaa takaisin kiinni. Jos joudut kaapimaan kaiken liiman pois, muista laittaa pintaan ensin tartunta-ainetta ennenkuin laitat liimaa.
Lähetetty: 28 Loka 2009, 19:39
Kirjoittaja THP
se lasin tiiviste pois vaikka jollain lastalla tms,jos ei lähde niin mattopuukolla,takalasi on liimalasi eli se on liimattu siihen luukkuun.sitten alkaa nyhrääminen jos sulla ei ole mitään lasin irroittamiseen tarkoitettua työkalua..helpoin tapa on varmasti työntää joku piikki siitä liimasta läpi ja ujuttaa rautalanka tms. siitä reiästä ja sitoa molemmat päät kapuloihin ja leikkaat sillä langalla sitä liimaa.toinen tapa on mattopuukolla leikata pikkuhiljaa sitä liimaa sisäpuolelta..VAROVASTI
sen lasin saa sitten helposti rikki,on kokeiltu..mutta jos se hajoaa,osta multa uus :D
Lähetetty: 15 Tammi 2010, 22:22
Kirjoittaja THP
don´t worry projekti etenee..siksi mantakin myynnissä 8)
on menossa semmonen "tylsä" vaihe ettei ole tullut otettua kamalasti kuvia..Coming soon
Lähetetty: 23 Touko 2010, 00:11
Kirjoittaja Wasu
mites projekti etenee jos saa udella? tossa sivu takaperin joku jo kyselikin et mistä saabista tuo pata on peräisin, ilmeisesti siis 900 tai 9-3. mikä tuo koneen tyyppi on b204 vai mikä kun tuota saabin 2,0t konettahan on 150hv versio ja 185 hv versio en muista oliko myös 175hv versio myös olemassa?
Lähetetty: 23 Touko 2010, 01:13
Kirjoittaja Erzki
B204E =150hp ja löytyy ainakin 9000 ja 9-3 malleista. B204L = 185hp ja löytyy ainaskin noista uudemmista 900 sämpylöistä :wink:
Lähetetty: 23 Touko 2010, 12:45
Kirjoittaja Wasu
Erzki kirjoitti:B204E =150hp ja löytyy ainakin 9000 ja 9-3 malleista. B204L = 185hp ja löytyy ainaskin noista uudemmista 900 sämpylöistä :wink:
kiitän ja kumarran, tällä tiedolla pääsen jo pitkälle :wink:
Lähetetty: 23 Touko 2010, 14:10
Kirjoittaja telwin
Vaihtoehtona on myös >> : B234E: 260 Nm @ 2100 rpm 170 hp (130 kW) @ 5700 rpm 9.25:1 0.55 bar
Eli 9000 CSE Turbon kone,tuo käy myös Astraan noilla NG 900 koneen korvakkeilla.
Lähetetty: 23 Touko 2010, 14:26
Kirjoittaja jusa_^
telwin kirjoitti:Vaihtoehtona on myös >> : B234E: 260 Nm @ 2100 rpm 170 hp (130 kW) @ 5700 rpm 9.25:1 0.55 bar
Onkos toi 2.0 vai 2.3?
Lähetetty: 23 Touko 2010, 14:32
Kirjoittaja telwin
jusa_^ kirjoitti:
Eikös sen jo tuo tyyppimerkintä kerro ?
204=2,0 ja 234=2,3. 8)
Lähetetty: 23 Touko 2010, 14:36
Kirjoittaja jusa_^
Okei. Eipä ole noihi saabin tyyppimerkintöihi tullu perehdyttyä :D
Lähetetty: 19 Kesä 2010, 22:07
Kirjoittaja THP
joo jep,projekti etenee...kone on siis b204 kirjainta en enää muista tehoa on joko 185 tai 150 riippuen siitä kuka kysyy :lol:
uusia kuvia.
vanteiden sovitusta,ja juu tiedän näyttää traktorilta ,auto on ilman moottoria kuvassa..
mittaristo toistaiseksi :lollis:
noin 400tkm ajetut etutolpat hieman siistittyinä..
ilmeen hahmottamista,aika ilkeen näkönen
peruskorjausta
pohja kihnutettu :D
ja maalattu 8)
penkit vaihtuu tämmösiin
etukelkka
taka-akseli
ja takanavat höpösteltynä
lisää kuvia ja ihmeteltävää tiedossa mahdollisimman pian.. -(z)- -(z)- -(z)-
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 15:45
Kirjoittaja Wasu
mistä saapista tua mittaristo on?
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 23:46
Kirjoittaja THP
joo on tullu väsäiltyä...ja vielä ois jäljellä aika paljon :D
mittaristo on ng 900:sta
Lähetetty: 19 Elo 2010, 23:44
Kirjoittaja THP
uusia kuvia pari
tämmönen väliaikainen jarrupäivitys :D
takana..
ja edessä
uusi tankki odottaa asennusta,jos tästä vielä savut sais tämän vuoden puolella...
