Opel Vectra C 1.8 vm.2003 VAIHDETTU POIS
Gts03
Re: Opel Vectra C 1.8 vm.2003
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
mul on sama alpine kans c vectras passeli soitin, kehys on vaan hopeinen :D
mikk3
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Nonnii, vähän jotain pientä taas. Eli ostin kaks sarjaa xenon valoja mallia H7 12v 6000k ja laittelin ne kiinni tossa lauantaina. Ovh oli 99€, mutta olivat tarjouksessa 49,50€/kpl.
Homma kusi lopuks aika pahasti :D Laitoin kiinni kaikki valot ja testailin siinä välillä että ne myös toimii jne. No sitte tuli semmonen vika ettei millään meinannu syttyä kun auton käynnisti. Muutaman kerran ku kokeili nii sain ne syttymään ja hyvin valaisi. Seuraavaks huomasin sen että ne saatto alkaa vilkkumaan kuin strobot, eli kauhee discoshow oli pihalla :D Ja kaiken kruunas se että, ajossa sammuivat kesken kaiken :lol: Etsin ratkaisua tähän vikaan täältä foorumilta ja löysinkin. Eli näissä uudemmissa autoissa on jokinsortin päivävalo toiminto, joka tekee sen että se laskee valojen jännitettä jotta ne kestäisivät pidempään ja siitä sitte vissiinki johtuu tää vilkkuminen/sammuminen. Kuulin että on saatavilla joku ajovalopäivitys tähän ja sen jälkeen pitäis kuulemma toimia. Soittelen huomenna parit putiikit läpi ja kysyn hintaa ja että onko mitään haittoja sun muuta. Jouduin tänään purkaamaan lyhkäsistä xenonit pois jotta voin ajella autolla, jätin kuitenkin pitkiin xenonit koska niissä ne toimivat moitteetta. Tässä vielä muutama kuva niistä:
Tulipahan sekavaa tekstiä, huhhuh.... Nukkumaan :sleep:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Näyttäis olevan samaa sarjaa mitä itelä oli noi mitkä ei sit mulla toimineet ja itellä kävi just sama eli jäi noi 55W lamput pitkiin ja lyhkäisiin hain suoraan toisen sarjan:( Mut toivotaan et saat toimimaan ja sit tuut täältä jostain hakeen noihin enkeleihin siniset valot ja laitellaan ne kiinni ja katellaan sit miltä näytää;)
mikk3
Kävin tossa viime torstaina päivittämässä auton tietokonetta hieman, joten nyt ei ole enää minkäänlaisia ongelmia xenoneiden kanssa. Eli nyt on sitte lyhyet ja pitkät xenonit :) Ja näkee muuten ihan törkeen hyvin pimeellä :D Nappasen pari kuvaa niistä, kunhan tulee vähän pimeempää ja postaan ne sitten tänne.
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Mistäs hommasit noi xenonit noin edullisesti? Niin ja komee on vectra :food:
mikk3
JoGo kirjoitti:Mistäs hommasit noi xenonit noin edullisesti? Niin ja komee on vectra :food:
Porvoossa oli Mikrokulmassa tarjouksessa, varmaan kun kesä tulossa nii harva ostaa niitä. En tiedä löytyykö enää, soittamalla varmaan selviää :)
mikk3
Eipä tolla paskalla digikameralla mitään aikaseks saa. Tässä ny yks tai kaks kuvaa niistä ja jotain muuta pientä:
Onhan noi kirkkaat, mutta kamera pilaa nautinnon :D
Umpio vielä kaiken lisäks jäässä... :bonk:
Testasin Motonetin sinistä polttimoa rekkarikilpivaloks, oli vähän liian sinertävä jos vertaa valkosiin ledeihin.
Superkirkkaat ledit sopii paremmin :yes:
Samalla vaihdoin kattovalon polttimot ledeiks.
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
mikk3 kirjoitti:Kävin tossa viime torstaina päivittämässä auton tietokonetta hieman, joten nyt ei ole enää minkäänlaisia ongelmia xenoneiden kanssa. Eli nyt on sitte lyhyet ja pitkät xenonit :) Ja näkee muuten ihan törkeen hyvin pimeellä :D Nappasen pari kuvaa niistä, kunhan tulee vähän pimeempää ja postaan ne sitten tänne.
Missä päivitit ja toimiiko toi alkuperäinen vilkkuva sarja nyt?
Skoda Octavia TDI
mikk3
ap85 kirjoitti:Missä päivitit ja toimiiko toi alkuperäinen vilkkuva sarja nyt?
Faijalla ku käväsin hämeenlinnassa, nii kävin siellä Länsi-autolla. 54€ makso päivitys ja samat sarjat on kiinni ja toimii ku junan vessa. Mut varmasti saa lähempääkin. Puhelun perusteella ne (hämeenlinnalaiset) kuulosti luotettavimmilta ja ties mitä halusin. Porvooseen ku soitin, nii nää kaverit oli niin pallo hukassa että jätin sen vaihtoehdon pois (voi tulla kalliiks, ku ne velottaa about 100€/tunti kun sitä TECH2 laitetta käyttävät).
Mulle ne kokeilivat ilmaiseks et saavatko ton päivitettyä huollon yhteydessä kun kävin tuolla AutoObliassa mut siellä eivät saaneet mutta kyllä tiesivät mitä haluan!
Siisit ovat nytten mut noi sisävalot vähän liiankin siniset;) ja joo ei sinistä lediä rekisterikilven valoksi! et mieluummin valkoinen teholedi!
mikk3
G.T.S kirjoitti:Mulle ne kokeilivat ilmaiseks et saavatko ton päivitettyä huollon yhteydessä kun kävin tuolla AutoObliassa mut siellä eivät saaneet mutta kyllä tiesivät mitä haluan!
Toi sisävalo on nimenomaan valkonen superkirkas ledi, mutta kamera kun on mikä on, nii vähän vääristyy se väri... Mutta siis valkosta se valasee :)
ap85
mikk3 kirjoitti:
Piru kun ei tullu mainittua, käytin autoa tänään lohkolämmittimen asennuksessa merkkiliikkeessä niin olisivat voineet samalla tutkia asiaa. Kuskin puoleinen xenon polttimo palaa vain hetken ja sammuu sen jälkeen. Vai onko näissä -06 vectroissa apua tosta päivityksestä? Samanlaiset systeemit?
Skoda Octavia TDI
ap85 kirjoitti:
mikk3 kirjoitti:
Joo pitäis toimia myös noissa uusissakin ihan samalla tavalla!
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
Eikö näissä uudemmissa ole sitä ongelmaa himmenevien LED-sisävalojen kanssa, että jää palamaan himmeällä kokoajaksi, kuten Vectra B:ssä ja Astra G:ssä ainakin? Vai onko siihen joku ratkaisu?
mikk3
stiflat kirjoitti:Eikö näissä uudemmissa ole sitä ongelmaa himmenevien LED-sisävalojen kanssa, että jää palamaan himmeällä kokoajaksi, kuten Vectra B:ssä ja Astra G:ssä ainakin? Vai onko siihen joku ratkaisu?
Juu kyllä ne jää jokski aikaa loistamaan himmeennä, senkin huomaa vaan pimeessä.
