vectra b läm. puhallin
TJAnssi
Re: vectra b läm. puhallin
Viesti Kirjoittaja TJAnssi »
Nyt olisi päinvastainen tapaus, muut tehot toimii mutta täysillä ei inahdakkaan, mistä lähtisi metsästämään vikaa.
Manuaalinen ilmastointi ja kytkentäkaaviot jossain liian kaukana just nyt.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Rele K7 mahdollisesti rikki.
Löytyy sulakerasiasta.
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Automaattisessahan joku rele on tuos samassa mötikäs jossa noi trankutkin.
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
TJAnssi
Hieman yllättäen vika oli kytkimessä.
Täysi asento on joskus haukannut senverran paljon virtaa ja kehittänyt lämpöä että kytkimen muovikuori oli osittain sulanut kuparisen kontaktin kohdalta. Kontaktipinta oli painunut sisälle kuoreen eikä säätövivun kärki enää ylettänyt siihen kiinni.
Hyvä että vika löytyi.
dimebak
Viesti Kirjoittaja dimebak »
No nyt on joku piru pesinyt ilmastoinnin käyttöpaneeliin. Tuossa aiemmin kirjoittelin, että on joskus pätkinyt tuo puhallin eli menee väliin mykäksi. Tänään tuli tuossa sellainen oire esille, että OFF-asento ei toimi eli lämmityslaite ei sammu vaan jää pyörimään jotain random-nopeutta. Lämpötilan ja puhallinnopeuden näytöt pimenee, mutta nappeihin jää valot.
Otin maakaapelin akusta irti, irroitin paneelin kojelaudasta, vaihdoin eilen pimahtaneen lämpötilanäytön polttimon, paneeli kiinni kojelautaan ja maakaapelin akkuun kiinni. Auto tulille ja ilmastointi toimii taas, mm. OFF oli taas OFF. Teen pienen testilenkin, ja ilmastointi toimii lenkin ajan mielestäni normaalisti. Kotipihassa taas painan OFF-painiketta ja paneelista sammuu näytöt ja puhallin jää puhaltamaan random-nopeudella.
Lisäksi huomasin, että hommassa periaatteessa tässä "perätilassa" toimii ainoastaan tuulilasipuhallus ja AUTO-moodi (ehkä, kun se oli ainakin parkissa eri teho kuin OFF-asennon random-nopeus ja tuulilasipuhalluksen täyspuhallus). Niin joo, mikään muu nopeus ei toimi kuin auto-moodin joku nopeus ja täyspuhallus.
Itse veikkaisin insinöörijärjellä, että se paneeli otti ja sekosi nyt sitten lopullisesti. Akun maakaapelin ja paneelin irroitus, kun poisti vian vain hetkeksi joten taidanpa hommata toimivan paneelin jostain ensin ja vaihtaa sen.
-dimebak-
Opel Insignia Sports Tourer 2022, käyttökinneri
Saab 9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Entiset: Saab 99GL 2D 1980, Saab 900T16 5D 1992, Opel Vectra Caravan 2001
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Samaa veikkaan, että vika on siinä ilmastoinnin ohjauspaneelissa.
dimebak
Ajelin tänään vähän autolla ja lämpötilansäätökin on pimeänä, mun mielestä. Laitoin lämpötilan 18°C ja tovin ajelun jälkeen kajuutassa oli mun mielestä paljon kovempi lämpö. Että onhan tuo lämmin auto mutta noin lämmin :lol:
Kyselin ja katselin vähän tarjontaa tuolle "käyttöyksikölle" niin uusi maksaa 840€ :o , varaosahaku.fi:n kautta löytyi 200€ maksava ja auto24part Puolassa toimituskuluineen 90€, tilasin sitten sieltä. Katotaan mitä sieltä ja tuleeko ollenkaan. Pari sähköpostia laitoin jo ja melko ripeästi tuli vastaukset eli tähän mennessä positiivisia kokemuksia.
-dimebak-
No huh, huh sen hinnan kanssa... ajattelin, että uusi olis 300 - 400 euroa. Tuohan on ryöstämistä.
Eiköhän se käytettykin aja asiansa.
Fallen
Kyllä nuo opelixin hinnat on melkosta ryöstöä originaali osilla. :(
Omasta lakkas taas puhallus pelaamasta.. tällä kertaa täysin kokonaan. Rupiaa palamaan käämi tän kans jo... Uusi puhallin vaihdettu, puhaltimen moottorin trankut vaihdettu...mitä vielä :( pelashan tuo viikonpäivät... alko eka sekoilemaan(ei oikein kaikki noeudet pelannut ja automaatti toimi vähän miten sattuu) ja sit lopetti toiminnan kokonaan.
Joo... nuo tuollaiset "luxus" osat ovat turhan kalliita. Sama juttu oli aikoinaan A-Vectra ikkunahissien nappien elektroniikkaboxilla... törkeen hintainen uutena.
Eipä tuossa sitten vissiin ole jäljellä kuin se ohjauspaneeli... ellei sitten ole kontaktivikaa jossain liittimessä.
Fallen
Jep.. aattelin kans et ku joutaa ni tsekkailee noi liittimet ja muutenki et toi uus moottori ja fiksatut trankut nyt pelaa... :) sit vasta säätöpaneelin kimppuun,
Juurikin noin kannattaa tehdä.
Fallen
heh.. nyt taas näyttää pelaavan... eli varmaan kosketushäikkää. Rele naksuu jossain sillon ku ei pelaa ja psitää päälle ja pois tuon ilmastoinnin tuosta paneelista.
Varmaankin on sitten kosketushäikkää paneelin ja regulaattorin välillä... kannattaa regulaattorin päästä tarkistaa liittimet.
