E-kadett -87 2.5 V6 tbo
Timo.A
Re: E-kadett -87 2.0 16v tic
Viesti Kirjoittaja Timo.A »
Miettinyt tuossa jo pitemmän aikaa, että mitenhän tuosta saisi keploteltua 4x4:sen kun rupeaa katoamaan etupyöriltä pito. vissiin ralli proto ei kelpaa ihan mallisarjaan :D
B2-Omega -02 3,2 - E-Kadett -87 2.5 turbo - J-Astra -12 1.4T
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Ei muuta kuin poikkeuslupaa hakemaan. Uskoisin että ihan hyvät mahdollisuudet olis saada nuo luvat nelikoksi muuttamiselle jos käyttää koko voimalinjan 4x4-Calibrasta tai Vectrasta. Varsinkin jos ottaa ne turbosta, niin ei pitäis tulla ongelmaa siitäkään että vaihdettavat osat olis alimitoitettuja.
Ei sinne hakemukseen tarvi ihmeemmin runoilla mitään perusteluita miksi haluat nelikoksi muuttaa, vaan tärkeintä on että teksti on helposti ymmärrettävissä ja mahdollisimman isoja ja selkeitä kuvia kuinka muutos tehdään. Jos et aloita tekemään sitä ennen ku lupapäätös tulee, niin silloin kannattaa etsiä netistä joku jo toteutettu samanlainen projekti ja käyttää niitä kuvia hakemuksessa. Samaan hakemukseen kannattaa laittaa mukaan anomus c20let moottorillekin kun ei tuo teho niin paljoa ylitä sitä mitä Kadetissa saa olla. Perusteluna tuolle moottorin vaihdolle vois käyttää nelivetotekniikan tuomaa lisäpainoa etuvetoon verrattuna ja toinen perustelu sitten se että voi käyttää koko tekniikan jarruineen ja jousituksineen alkuperäisestä nelivetoautosta.
Ennen hakemuksen tekemistä, kannattaa soittaa tai laittaa sähköpostia jollekkin kuka noita hakemuksia käsittelee ja tiedustella onko muutokseen mahdollista saada poikkeuslupaa.
Timo.A
Meinasinkin, että olisin vectran/calibran koko alustan laittanut tuohon ja vaikka ehdoiksi sitten abs:it niin olisi turvallisuuteenkin jotain. Täytynee katsella noita kuvia netistä siihen, astraan olisi paljonkin kuvia jos niistä saisi jotenkin sanallisesti varkkäiltyä vastaavat.
Täytynee laittaa 380 hyvään tarkoitukseen :)
Timo.A
Eikös f astrassa ole kutakuinkin sama pohjalevy kuin kadetissa?
Siihen hakemukseen kannattaa laittaa sitten kaikki jutut mitä ikinä Kadettiin haluaisit joskus tehdä, koska ne menee samalla rahalla ja kyllä ne sieltä karsii pois tai pyytää lisää tietoa, muutoksista jotka niitä epäilyttää tai muuten tuntuu mahdottomilta. Ehkä siihen hakemukseen ei kannata ihan älyttömiä ideoita kuitenkaan laittaa, vaan joku kohtuullisuus täytyy pitää mukana :lol:
eikös ruottinmaan foorumilla ollu noita 4x4 kadetti projekteja, ja vieläpä ihan kilvissä
Re: E-kadett -87 2.0 16v tic tulevaisuudessa ehkä 4x4
Tuolta > http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=108494 selaamalla löytyy paljon kuvamateriaalia Kadetin muuttamiseksi 4x4
Timo.A
Kiitoksia nyt on ainakin selkeitä kuvia tuosta muutoksesta.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Timo.A kirjoitti:Eikös f astrassa ole kutakuinkin sama pohjalevy kuin kadetissa?
F Astran pohjalevy on A Vectran kanssa aika yhteneväinen. Kadetin pohjalevy on jonkin verran erilainen.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Pakko oli tutkailla tuo Hollannin poikien Kadetti topicci läpi, "ihan pientä laittoa" ja nelikoksi, mutta pirun hieno siitä tuli! Tsemppiä vastaavaan.
GSI-The Real Thing & ST wagon
mulla olis myynnis turbo calibran kori missä on akselit,jakoloota ja 6-vaiht loota, laita yv:tä jos kiinnostaa.
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Hianoohianoo! Tampereella on yksi samanmoinen projekti mutta tietääkseni se on jo aikas pitkällä :wink:
._.
GreadR kirjoitti:Hianoohianoo! Tampereella on yksi samanmoinen projekti mutta tietääkseni se on jo aikas pitkällä :wink:
Olis varmaan hyvä laittaa vaikka privalla jotain yhteystietoja tjms. tän topicin Kadetin omistajalle, ni voisivat yhdessä ratkoa noita katsastukseen liittyviä asioita ja pulmia. Siitä tuskin olis ainakaan haittaa kummallekkaan.
Timo.A
Joo ei se pahasta olisi niin voisi jutella hänen kanssa.
koni23
Viesti Kirjoittaja koni23 »
olen koittanu tampereen äijää tavoittaa mut ei oo ainakaan mulle vastannu.
