C-Vectran etupään (jarrut?) outo ääni
pekedk
Re: C-Vectran etupään (jarrut?) outo ääni
Viesti Kirjoittaja pekedk »
itsellä on kanssa sama ongelma ton jurnutuksen / jumputuksen kanssa. ensin olin niin pientä ettei ilmenny kun 60 vauhdissa. ja sitäkin piti ihan kuuntelemalla kuunnella.
nyt ääni on koventunut ja vaivaa vauhdista riippumatta niin että kyllä kuuluu. tosin 100 vauhdissa sekottuu sitten jo maantien ääniin.
eilen oli auto nosturilla 3 tuntia roikkumassa ja tolpat avattu ja kiristetty. sekä koiranluut ja puslat tutkittu. jarruja tutkittu ja renkaita pyöritetty. vetareistakaan ei ainakaan irrottamatta löytyny väljiä mihinkään suuntaan. pyörät on vaihdettu edestä taakse eli ei johdu niistäkään. välystä ei mistään kulmasta löydy vaikka kuinka vatkais..
nyt lopputuloksena oon sitä mieltä että se on laakeri joka jurnuttaa. oireet ei viittaa oikein vetreihinkaan. jossei nyt suoraan laakeriinkaan.
mutta onneks rikkinäisen laakerin kyllä toteaa kun tarpeeksi vielä ajelee :yes:
eli itte en ainakaan epäilis noita vetareita heti kärkeen.
ja mulla auttoi myös vian etsintää soitto ooppelille ulompi nivel 450egua. koko akseli 1200eguu. joo ei :bonk:
ja kun oon selaillua kertomuksia laakerivioista c vectrassa. moni kertonu ettei ääni ole jatkuvaa vaan nimenomaan katkonaista ääntä.
ja nyt kun joku vielä kertois mikä laakeri menee tohon opc vekkuliin. motonet tarjoaa kolmea vaihtoehtoa (ei ids) (ids) ja (myös ids) vai meneekö noista mikään? tosin oon myös kuullu ettei noita motonetin laakereita kannata ostaa.. saa kuulemma taas vuoden päästä vaihdella
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Nonnii, nyt selvis sitten syy tuohon jurnutukseen. Autoon on vaihdettu etupyöränlaakerit 21.2-2012, laakerit haettu ilmeisesti Motonetista, ja nyt ne on molemmat laakerit aivan valmiit. Kilometrejä autoon on kertynyt tuona aikana reilut 5000, joten melko pitkään ne laakerit kesti sitten :bonk: :bonk: Mitähän tässä nyt sitten tekis, pitäskös kysellä motonetistä että onko noilla minkäänlaista takuuta, vai kerrotaanko sieltä että asenusvika, niin ilmeisesti pitää ottaa yhteyttä työhön tehneeseen korjaamoon. Edellinen omistaja on teettänyt tuon remontin ja mulla on tuosta työstä kuitti mutta noista laakereista ei ole kuittia.
Viesti Kirjoittaja TJT »
No nyt olet kyllä pikkaisen heikoilla tuon takuun kanssa :lol:
Jos sulla ei ole kuittia saati sitten mitään varmuutta, että ovat juuri Motonetistä ostettuja, niin voin sanoa ihan suoraan ettei kannata edes mennä kyselemään.
Kuke
TJT kirjoitti:No nyt olet kyllä pikkaisen heikoilla tuon takuun kanssa :lol:
Njoo, siis minulla itsellä ei ole kuittia, vaan se on edellisellä omistajalla, ja saan sen kuitin kyllä. Puhelimessa sain varmuuden asiaan että ovat motonetistä ostettuja.
No siinä tapauksessa tottakai kannattaa mennä kyselemään.
Joskin todennäköisesti pitää olla risa osa mukana, jotta asia etenee mihinkään.
Kuke
Noniin, tänään selvittelin uusien laakerien hintoja, ja melko iso ero on hinnoissa.
Motonetissä tarvikelaakerit maksavat tuohon autoon 144.90
Metroauto turku, puhelimessa saatu tarjous 520 euroa :roll: :roll:
Automuovikem en saanut tarjousta sähköpostiin vielä
Skf merkkinen laakeri paikallisesta varaosaliikkeestä hankittuna 470 euroa
Astrax Oy Orkislaakeri 177 euroa kappale.
Ei varmaan ole vaikea arvata että uudet laakerit tilasin Astrax oy:ltä, jossa palvelu oli vielä ensiluokkaista. Viikonloppuna saan mahdollisesti kuitin noista motonetin laakereista, ja alan hommaa selvittelemään että saako sieltä jotain hyvitystä tjtn.
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Omassa kulkineessa huomasin perjantaina ylimääräisen äänen ja paikallistin sen kuskin puolelle etupäähän. Ääni on metallinen laahaus/hankaus. Ääni kuuluu ainoastaan, kun kääntää oikealle ja ajaa eteenpäin. Nopeudella ei ole merkitystä kuuluu myös kävelyvauhdissa. Peruuttaessa ja suoraan tai vasemmalle ajettaessa ääntä ei kuulu. Mitään poikkeavaa ei missään silmämääräisesti näy. Kokemuksia/ideoita?
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
pekedk
sir_TR kirjoitti:Omassa kulkineessa huomasin perjantaina ylimääräisen äänen ja paikallistin sen kuskin puolelle etupäähän. Ääni on metallinen laahaus/hankaus. Ääni kuuluu ainoastaan, kun kääntää oikealle ja ajaa eteenpäin. Nopeudella ei ole merkitystä kuuluu myös kävelyvauhdissa. Peruuttaessa ja suoraan tai vasemmalle ajettaessa ääntä ei kuulu. Mitään poikkeavaa ei missään silmämääräisesti näy. Kokemuksia/ideoita?
mulla kuului samoin mutta apukuskin puolelta tuli ääni kun käänsi vasemmalle. ääni tuli kaikissa yli 15km vauhdeissa. alko jo vituttaan kun ei vikaa löytyny mistään. noin 1000km myöhemmin ääni kuului jo suoraan ajettaessakin ja koveni vain ajan mittaan. laakeriviaksi paljastui lopulta. eli suosittelen vaan kovaa ajoa jossei muuta löydy...
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Jiihhaa... Täällä alkoi kesken kaiken kaupunkiajon kuulumaa helvetillinen vikinä/sirinä (mielestäni) oikean eturenkaan suunnalta. Ääni on siis käytännössä jatkuva, mutta hiljenee silloin kun jarruja painaa. Heti kun jarrupolkimen päästää täysin vapaaksi, ääni palaa. Eteen, taakse, käännettäessä...ei väliä. Liekkö vaan kiveä tms jarrujen välissä, muttei ainakaan renkaiden paukuttelu yms auttanut. :D No, tähän hätään ei autoa pääse sen enempää tutkimaan vaan huomenna lähettävä ajelee muutama sata kilometriä...ei muuta kuin mankka täysille.
Sama ääni oli pari viikkoa sitten myöskin, kunnes se yhtäkkiä lakkasi sen jälkeen kun olin "pumpannut" iskareita, potkinut renkaita ja muuta mitä nyt kotipihassa äkkiseltään voi tehdä. :D Eli liekkö siellä tosiaan joku pikkukivi taas kiukuttelee...mutta ääni on kyllä jäätävä, no ainakin päät kääntyy.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
