b2 vectran lähivalot
yones
Re: b2 vectran lähivalot
Viesti Kirjoittaja yones »
kadett90 kirjoitti:Ota sieltä lampulta liitin irti ja mittaa keltasen ja ruskean johdon välinen jännite kuorman kanssa lähivalot päällä.
noniin nyt mittasin lyhyiden lampun liittimestä virrat, pitkät ei päällä tulos 0,01 volttia, pitkät päällä tulos 12,06 volttia, virtaa tulee siis vain jos pitkät päällä, ja silloinhan siis lyhyet syttyvät?????
mittasin myös lyhyiden sulakkeet eli f6 ja f24 ja niille tulee myös tuo 12 ja risat volttia
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mittasitko kuorman kanssa , vai ilman ? Siis laitoitko esim. 21 W hehkulampun kiinni liittimeen mittauksen ajaksi ??
Edelleen jotenkin mieleen tulee se polttimovahti . Oiskohan sitä mahdollista mitata siitä liittimestä?? Eli jännite niistä
kadett90 - kirjoittamista liitinnumeroista.
yones
Robertx kirjoitti:Mittasitko kuorman kanssa , vai ilman ? Siis laitoitko esim. 21 W hehkulampun kiinni liittimeen mittauksen ajaksi ??
nyt en ymmärrä tätä kuorman kanssa mittaamista, eikö siinä ole kuormaa riittävästi jos kerran lyhyiden polttimot palavat kirkkaasti pitkät päällä ja jos pitkät ei ole päällä niin jännite ilman kuormaa on tuo 0,01 volttia
Pointtina kuormassa on se, että mittari kuormittaa yleensä melkoisen vähän sitä jännitteistä virtapiiriä ja silloin voi näyttää jännitettä, vaikka virta ei kulkisi... kuorman kanssa pitäis virran kulkea sen resistiivisen kuorman läpi, jolloin mitattu jännite on todellinen.
Silloin, kun pitkät eivät ole päällä, mutta lyhyet ovat päällä katkaisijasta, niin ei välttämättä ole sitä kuormaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas nyt vielä sit se polttimovahdin silloitusoperaatio.Johan on kumma jos ei rupee valot syttyyn.
yones
Robertx kirjoitti:Pointtina kuormassa on se, että mittari kuormittaa yleensä melkoisen vähän sitä jännitteistä virtapiiriä ja silloin voi näyttää jännitettä, vaikka virta ei kulkisi... kuorman kanssa pitäis virran kulkea sen resistiivisen kuorman läpi, jolloin mitattu jännite on todellinen.
niin mutta eikö edelleen kuormaksi riitä h7 55W polttimo joka palaa kirkkaasti kun on pitkät päällä
yones
kadett90 kirjoitti:Koitas nyt vielä sit se polttimovahdin silloitusoperaatio.Johan on kumma jos ei rupee valot syttyyn.
koitin, tosin liitin ei ollut irti vaan paikallaan mutta ei liene vaikuta asiaan, valot eivät palaneet
Mielenkiintoista.Siis tilanne on tämä.Sulakkeille F6 ja F24 tulee jännite.Todennäköisesti myös polttimovahtiboxille asti??.Mutta lampun liittimelle ei tule.Eikä polttimovahtiboxin oikaisu auta asiaa.
Jännite häviää jonnekkin boxin ja lampun välille.
Ainoaksi vaihtoehdoksi siis jää tuo liitin X2.Siellä liittimessä täytyy olla joku ongelma esim. sulanut ,mikä kyllä voisi selittää tuon että ne pitkät päällä toimii koska pitkien jännite kulkee saman liittimen läpi.
Tuo on kyllä varsin todennäköinen vaihtoehto... pähkäilin sitä jossain vaiheessa, mutta jäin sitten miettimään, että noinkohan sittenkään siinä.
Noinhan se on, että ajovalot ja pitkät siinä samassa liittimessä ovat. Lieköhän tuo liitin sitten kuskinpuolella sen muovisen sivupaneelin takana ??
yones
Robertx kirjoitti:Tuo on kyllä varsin todennäköinen vaihtoehto... pähkäilin sitä jossain vaiheessa, mutta jäin sitten miettimään, että noinkohan sittenkään siinä.
tarkoitatko jalkatilan sivussa olevaa paneelia vai kynnystä?
Jalkatilan sivussa olevaa paneelia... ei kynnystä.
yones
Robertx kirjoitti:Jalkatilan sivussa olevaa paneelia... ei kynnystä.
ok, täytyypä mennä tutkimaan mitä sieltä löytyy :-)
Toivottavasti on liitin siellä eikä missään hankalammassa paikassa. Sen tiedän, että siellä on liittimiä, mutta onko juuri tuo X2 siellä, siitä en ole varma.
yones
Robertx kirjoitti:Toivottavasti on liitin siellä eikä missään hankalammassa paikassa. Sen tiedän, että siellä on liittimiä, mutta onko juuri tuo X2 siellä, siitä en ole varma.
joo tuolta löytyi "pieni" nippu johtoja ja kolme sellaista isoa linkkumallista liitintä, kaikki olivat kiinni, irroitin ja kiinnitin uudestaan, mitään sulamis tai muitakaan vauriojälkiä ei näkynyt. eli valot eivät pala vieläkään
Hmmm... löysin mielestäni vielä varmistuksen, että se X2 - liitin on siellä.
Tuossa : http://www.vectra16v.com/slp/stecker_vectra_b_mj96.pdf
Pdf - dokumentin sivulla 1 kaavio. Sivulla 2 liittimen kuva ja sivulla 4 koordinaatteina paikka.
Jos pääset mittaamaan sitä liitintä, niin keltaiset johtimet tulevat liittimiin 2 ja 4 . Niistä olisi hyvä mitata, tuleeko jännite. X2 on sellainen neliskanttinen 43 - pinninen liitin.
