Sivu 4/7
Re: -95 Calibra DTM-edition
Lähetetty: 21 Joulu 2009, 16:22
Kirjoittaja powerofopel
olisko mitään järkeä laittaa pienet subit taakse sivuille vakiopaikoille vahvistimen perään ja jättää noi etupään pioneerit särkemään soittimen perästä?
katselin tämmösiä:
http://www.powerset.fi/autohifi/index.htm .tietenkin jos olis halpa 4-kanavainen niin sais etu- ja takapään siihen...
Lähetetty: 21 Joulu 2009, 16:47
Kirjoittaja CaLis
No ei varmasti vakiopaikoille ainakaan
Tai siis jos teet kunnolliset kotelot niille sinne ni mikänottei. Ne alkuperäset paikat toimii vielä soittimen tehoilla ihan ok, mut kunnon koaksiaalit vahavarin perässä saa aikaan lähinnä helvetilliset resonanssit takakyljissä
Niit on vähän hakala helposti parannellakaan.
Lähetetty: 21 Joulu 2009, 20:48
CaLis kirjoitti:No ei varmasti vakiopaikoille ainakaan
täytyy vähän noita vaihtoehtoja miettiä ja kotelo vaatimuksia...
en oo sitten mitäään koaksaaleja sinne laittamas.
parannella, tuohon ehdotuksia oottelen täältä saavani: bitumi? vibro,(liian kallis), kotelo(lasikuitu)?
Lähetetty: 11 Tammi 2010, 11:15
kolaroitu helma on nyt saatu vaihdettua (kiitos TELWIN:in), ovet hierottu suoriksi, etulokasuojat siistitty ja vilkun reikä hävitetty... seuraavaksi olisi tarkoitus pohjia ruveta koko autoon tekemään... ja näiden kaikkien lisäksi tuli öljyt vaihdettua niin ei tarvi sitäkään stressata heti keväällä.
Lähetetty: 02 Helmi 2010, 16:31
koria putsattu liasta, öljystä sun muusta rasvasta, sekä teipit kaavittu pois, nyt aika lailla hiontaa ja pohjatöitä vaille valmis maalaukseen, hitaasti hyvä tulee.
tänään kävin sen verran tallilla että ajotietokonetta olisin asentanut mutta
ei löydy pistoketta näytölle eikä napeillekaan...
eikö DTM:n lisävarusteena ollut ajotietokone ja valmius pitäisi siis olla?
samalla tuli purettua kilometrin verran ylimääräisiä johtoja, tai siis pelkkä puhelinsetin johdot ja kajarit ja antennit ja mitä siinä nyt siihen liittyvää on... ja pois otan myös cd-vaihtajan takakontista, ei tuu hirveesti kuunneltua noita ja jos pakko niin toimiihan se yksi levy mitä kuitenkin kerralla voi soittaa niin ihan tossa normi soittimessakin... tai siis soitintahan en vielä ole hommannut mutta kuitenkin, joku mp3,usb yms pitäs tohon saada kertaa 3rca...
Lähetetty: 01 Maalis 2010, 23:39
soitin tuli ostettua tossa jokin aika sitten, kiitos telwin:in, tämmönen kyseessä:
http://www.conrad.de/ce/de/product/3719 ... ER/0304001 eihän tuo ihmeellinen ole mutta löytyy kaikki mitä tarvii ja lisäksi pääsee leikkimään rattikaukosäätimellä
tänään tuli sitten vihdoin vedettyä pohjamaalia korjattuihin kohtiin ja muutamana päivänä pelkästään hiottua tuota ja kittikohtia... ja yllätys, ei mennyt ihan loistavasti, jotain joko maali myyjä tehnyt väärin tuotteita ostaessa tai sitten ruisku on vaan huono, tuntu että ohenne ei riittänyt maaliin ja jouduin lisäämään tinneriä että tuli ruiskusta ulos. sekotus suhde oli 5,1,2 ja massaa oli n.7dl ja kovete kuin myös ohenne 1dl
eli myyjä? vai oma vika? mutta aluksi tuli hieman ylimääräistä hiottavaa. onneksi tinneri toimi...
väriä tulee pintaa ehkä loppu kuusta.
ja takapuskuri pitäs löytää vielä listoineen maalaukseen... TARJOTKAA yv... lisäksi kelpaa b vecun ovenkahvat, ja missä noita nyt on b corsa yms...
Lähetetty: 02 Maalis 2010, 09:48
Kirjoittaja smppa
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=186980 Tuolla olis yksi takapuskin, vai oliko jokin erikoisempi haussa?
Lähetetty: 02 Maalis 2010, 10:50
hyvä, täytyy soitella hänelle.
ja nimenomaan orginal puskuria haen, omassa tarkemmin katsottuna onkin lyhtypylvään painauma puskurissakin, aluksi huomasin vain listassa kurtun ja purkamisen jälkeen rautarungossakin.
Lähetetty: 02 Maalis 2010, 20:35
Kirjoittaja smppa
Ite kattelin sieltä pakoputkea, samalla kyydillähän nuo varmaan tulis tännepäin kumpi nyt hakeekin...
Lähetetty: 15 Maalis 2010, 16:45
nyt olis koppa maalattu ovineen ja luukkuineen, puskurit, listat ja muut maalaillaan joskus kun tulee tilaa, tällä samalla ei oikein mahdollista. huomenna vois napata pari kuvaa ja jos sais samalla putsailtua ja maalailtua jarrusatulat. nuo on tällä hetkellä edellisen jäliltä punaset ja omaan silmää meinasin piristää keltasella.
Lähetetty: 19 Maalis 2010, 14:44
siinä tämän hetkinen tilanne:
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... =755&pos=0
nyt pitäs vaan jaksaa kasata ja muistaa mitä missäkin välissä tulee, ja tosiaan kaikkea maalattavaakin on, meinasin maalata etupikkuikkunankin karmin korinväriin.
sitten tullut vastaan muutamia yllätyksiä:
-oven rajoitintaagi on erilainen -91 kuin tässä -94:ssä joten sen joutuu vielä vaihtamaan
-oven kahvaan (vectra b) ei saa auton omaa lukkopesää? jää puoli senttiä liian sisään...
-takakontin luukun sähköt kun oli irti ja nyt laitoin takasin, niin lämpövastuksien johdot on piilossa joten jää ehkä laittamatta?
siinä muutama ongelma ja näitä pitäs selvitellä samalla kun kaverille tehdään keittiöremppaa, ei oo elämä helppoo!
Lähetetty: 12 Huhti 2010, 20:41
motivaatio vähän hukassa ollut välillä ja periaatteessa hinku on kova saada calibra ajoon. tällä hetkellä on jo kasattu melkein kaikki, puttuu enään pissapojan suuttimet, antenni ja takalasin pyyhkijä. auto myllytetään vielä ennen ajoon tuloa ja siksi nuo em. osat vielä hyllyssä.
aavistuksen joutuu vielä etulaseja säätämään on todella hankalat saada tismalleen oikealle korkeudelle ja vielä kaltevuuskin... lisäksi ongelmia teettää auton mataluus, vaikka pyörän ja kaaren välissä on varaa niin tunkki se vaan ei helman alle mahtunut
kaveri vielä käski madaltamaan lisää että saa renkaan aivan kaareen kii
ja vanteina tulee aluksi pyörimään keskinin kt1 9x16" 215/40 kumeilla...
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... =755&pos=2 tossa yksi "vanha"kuva uusia otan kun muistan ja kerkeän.
Lähetetty: 04 Touko 2010, 17:25
siinäpä muutama kuva autosta valmiina ja suoraan kovasta ajosta.
http://www.opel.desteem.org/displayimag ... =755&pos=1 ...tai no on se tossa pestynä... ja vectra pääs kuviin kanssa...
joo eli calibra ollut ajossa jo viikon verran ja hyvin pelaa.
yksi vika on tekniikassa, ilmeisesti nokka-anturi, auto sammuu välillä heti kun käynnistää, tämän saattaa tehä parikin kertaa ennen kuin pysyy käynnissä, ajossa toimii loistavasti. alkuperäinen anturi on joskus vaihdettu näköjään siihen korvaavaan korjaus sarjaan mutta silti antoi vikakoodia tohon.
toinen on sitten käytön kannalta typerä oven pieni roikkuminen ja lisäksi vielä rajoitin taagin naputus ovea käytettäessä.
myllytys jäi sitten tekemättä, kiitos laiskan talli kaverin... no ens talvena ajan kanssa, hiotaan vesissä kyljet ja lopuksi uusi kiilto myllyllä.
Lähetetty: 04 Touko 2010, 18:10
Kirjoittaja bart
kun tuon silloin about vuosi takoperin näin se oli hiukan lohduttoman näköinen, mut lopputulos näyttää hyvälle!
Lähetetty: 04 Touko 2010, 19:25
Kirjoittaja Jaakko.H
Hyvälle näyttää molemmat
