Akut tyhjenee ja sit lopettaa toimintansa
Re: Akut tyhjenee ja sit lopettaa toimintansa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Siltähän tuo vaikuttaa, että ne poppikset vievät kovasti paljon virtaa. Tuohon ei ole oikeastaan muuta ratkaisua, kun ostaa mahdollisimman suuri akku ja vastaavasti myös tehokkaampi laturi. Jotkut soittimet(näytöllisetkin) kuluttavat vähemmän virtaa lepotilassa... siis on merkkikohtaisia eroja.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Robertx kirjoitti:Siltähän tuo vaikuttaa, että ne poppikset vievät kovasti paljon virtaa. Tuohon ei ole oikeastaan muuta ratkaisua, kun ostaa mahdollisimman suuri akku ja vastaavasti myös tehokkaampi laturi. Jotkut soittimet(näytöllisetkin) kuluttavat vähemmän virtaa lepotilassa... siis on merkkikohtaisia eroja.
70 ampeerin laturi kyllä riittää varmasti.akkukin varmaan 65,mitkä sulla tietääkseni on.
Kyllä tolla kynä testillä ja mittauksilla noi virrat putoo liikaa ja kuluttaa levossa.
Jonkun muotonen katkasin sinne on laitettava,tai niistä vehkeistä kateltava vikaa.Noin ei tuu toimimaan ainakaan.
Kun löytys vielä joku yhteinen juttu siihen pätkimiseen tän kanssa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
Laturi taitaa olla se 70A ja akku on 63A.Kyllä noi vehkeet sitä vaan suö,mutta minkä takia kenelläkään muulla ei ole tällästä ogelmaa vaikka on näytöllisiä soittimia ja viellä enemmänki noita subbareita ja vahvistimia :roll: Ni mikäs se elko on,että pitäiskö joku sellanen olla jos konkka olis liian iso?
Opel Kadett E 1.8i GT -89
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:Laturi taitaa olla se 70A ja akku on 63A.Kyllä noi vehkeet sitä vaan suö,mutta minkä takia kenelläkään muulla ei ole tällästä ogelmaa vaikka on näytöllisiä soittimia ja viellä enemmänki noita subbareita ja vahvistimia :roll: Ni mikäs se elko on,että pitäiskö joku sellanen olla jos konkka olis liian iso?
Veikkaan että noita ongelmia on aika monella,tietämättäänkin.
Vähän ot nä ,mut ootko koittanu sitä kierrosjuttua ilman noita lisä vehkeitä.
KuvaKuva
Pointtina kirjoittamassani oli, ettei tarvitsisi katkaisijaa. Sen kanssa soitin menettää muistinsa... siis jos ei saa ollenkaan virtaa. Suuremmassa akussa riittäisi virtaa ja vielä lähtisi käymään. Onhan noita toteutuksia, joissa on vielä tehokkaammat popit ja jopa 2 akkua ja tosiaankin tehokkaampi laturi. Elko = konkka. Ehkä olisi hyvä kysellä toteutuksista tuolta hifipuolelta. Se 1 Faradin konkka on oikeasti tosi iso... kuten jo aiemmin kirjoitin saattaa aiheuttaa ongelmia, ehkä jopa sitä pätkimistä. Ongelmia on varmasti monella, eivätkä ymmärrä johtuvan popeista tai sitten vain tietävät ja sietävät, koska popit ovat tärkeät :D
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Robertx kirjoitti:Pointtina kirjoittamassani oli, ettei tarvitsisi katkaisijaa. Sen kanssa soitin menettää muistinsa... siis jos ei saa ollenkaan virtaa. Suuremmassa akussa riittäisi virtaa ja vielä lähtisi käymään. Onhan noita toteutuksia, joissa on vielä tehokkaammat popit ja jopa 2 akkua ja tosiaankin tehokkaampi laturi. Elko = konkka. Ehkä olisi hyvä kysellä toteutuksista tuolta hifipuolelta. Se 1 Faradin konkka on oikeasti tosi iso... kuten jo aiemmin kirjoitin saattaa aiheuttaa ongelmia, ehkä jopa sitä pätkimistä. Ongelmia on varmasti monella, eivätkä ymmärrä johtuvan popeista tai sitten vain tietävät ja sietävät, koska popit ovat tärkeät :D
Joo.tuon vaan aattelin jotenkin jos kokeilla haluaa,ni ei aina irrotella johtoja.
En viitti noista hifijutuista juuri laitella,kun autossa pitää olla niin paljon laitteita että sen omat ominaisuudet kärsii.
Kyllähän sinne saa puolattua tehoa laturiinkin niin ettei jaksa kone pyörittääkään enään :)
Tosin 45 ampeerin latureillakin veivataan 200 ampeerisia akkuja kin täyteen traktoreissa.kuormitus vaan ei niin suuri vanhoissa vehkeissä.
varmasti noille ratkasu löytyy,mutta koneen toiminnan osalta jää enenmmän vaikeutta vikaa löytää jos lisä laitteita,joista ei varmuutta,tai toisinpäin....
KuvaKuva
Kimi 87
Toi pätkiminen on ollu tossa ennenku olen asentanut siihen edes mitään poppivehkeitä ym.En tiedä uskallanko viellä laittaa sitä uutta akkua tohon jos joku oikeasti hajottaa sen.Tai sitten se oli vaan huonoa tuuria että se akku niin pahasti hajosi.Motonetissa sanoivat,että ei ollu kuulemma eka boschin akku joka on palautettu.Muissakin ollu varmaa samaa vikaa.Et varmaan sen peruusteella vois huoletta laittaa sen uuden.Ja olen koittanu kytkimelläkin soitinta,mutta siltin syö virtaa.Jos se muisti sitten syö ja kun kerran on näytöllinen soitin :roll:
Kimi 87
terokimmo kirjoitti:
"Koita laittaa yleismittari akkuun ja mittaa lataus jännite(voltit),autohan ilmeisesti vielä pätkii siellä puolikieroksilla.kato miten volttimittari reagoi,kua alkaa pätkyttää.Ja pidä valot päällä ja vaikka puhallin 2 sella." Tätä varmaan tarkotat.Tämän testaan tässä Sunnuntain aikana,ni katotaan onko vaikutusta.
No joo... olin hieman puusilmä :D , en ajatellut asiaa tuon vianetsinnän kannalta. Terokimmon ohje siihen hyvä. Kannattaa tosiaan mitata.
Kimi 87
Eli pistin puhaltimen ja valot päälle,ni mittari näytti 13.66 V ja sit kierrätin kunnes alko pätkii.Mittari ei värähtänytkään,eli ei vaikutusta :/ Sit sellanen juttu,et tänään soitin aika paljon musiikkia,varmaan pari tuntii yhtämittaa melko kovaa.Ei liian kovaa,mutta kovaa kuiteski ja joka kerta auto lähti kuiteski nätisti käymään,mut sit jos se seisoo,ni ei aina lähekkää nii hyvi :roll:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:Eli pistin puhaltimen ja valot päälle,ni mittari näytti 13.66 V ja sit kierrätin kunnes alko pätkii.Mittari ei värähtänytkään,eli ei vaikutusta :/ Sit sellanen juttu,et tänään soitin aika paljon musiikkia,varmaan pari tuntii yhtämittaa melko kovaa.Ei liian kovaa,mutta kovaa kuiteski ja joka kerta auto lähti kuiteski nätisti käymään,mut sit jos se seisoo,ni ei aina lähekkää nii hyvi :roll:
Niin kun sen juuri mittasit sillä kynällä,että vuotoa on liikaa.
KuvaKuva
Kimi 87
Mut on se aika kumma juttu,et soitin veis noin paljon virtaa auton seisoessa puol päivää. Ja ei tollasta ongelmaa kuiteskaa varmaa jokasella ole.Eikä viittis joka kerta ottaa sulaketta irti ja taas laittaa takasin,ku johonki lähtee :) Jos mä koittaisin viel toista soitinta ja katon miten toimii.Mut kyllä se valo kynässä palaa vaikka olis mikä soitin.Tai toisessa soittimessa on se paneeli jonka saa irti,mutta ellei paneelia ota irti ni siinä palaa nappuloiden kohdilla punanen valo.Et jos se valo vie siinä myös jonkun verran virtaa?
Meneekös soittimelta vahvistimelle jotain johtimia... siis muitakin kuin äänijohtimet ?? Onko se vahvistin ollut pois käytöstä edelleen ?? Kannattaisi oikeasti mitata virtamittarilla paljonko ottaa virtaa tai sitten mahdollisuuksien mukaan kytkeä vahvistin irti ja kokeilla sitten kynällä. Tuli vaan meileen, että soittimen kautta saattaa vahvistimelle mennä myös jonkinverran virtaa. Se punainen lamppu on yleensä ledi , joka vie virtaa n. 16 mA , eli mitättömän vähän.
Kimi 87
Robertx kirjoitti:Meneekös soittimelta vahvistimelle jotain johtimia... siis muitakin kuin äänijohtimet ?? Onko se vahvistin ollut pois käytöstä edelleen ?? Kannattaisi oikeasti mitata virtamittarilla paljonko ottaa virtaa tai sitten mahdollisuuksien mukaan kytkeä vahvistin irti ja kokeilla sitten kynällä. Tuli vaan meileen, että soittimen kautta saattaa vahvistimelle mennä myös jonkinverran virtaa. Se punainen lamppu on yleensä ledi , joka vie virtaa n. 16 mA , eli mitättömän vähän.
Soittimelta ei lähde vahvistimelle johtoja.Vahvistimen herätejohto on kytketty virtalukkoon ja toimii virran ollessa päällä.Ja vahvistin on poissa käytöstä.
Okay... siinä tapauksessa ilmeisesti soitin vain ottaa paljon lepovirtaa.
